Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 169 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 17:00
Na rozbeřickým letišti jsem viděl někoho z Hradce Králové, že lítal polystyrénový benzíny. A né žádný prcky ale 2,2 a 2,6 metrů. Jo a polyš měl na vrchu hnědou papírovou pásku. A lítal s tím běžnou akrobačku.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 17:33
Možná o tom ví více uživatel: Fangli :D
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:05
V kategorii RC-combat to byla/je naprosto běžná věc. :wink:
Ale ty modely rozhodně nejsou pro začínající. I v rukách zkušených jsou často na pár použití. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:24
No a existuje teda neco "polistyrenoveho" na co bych se mel kouknout? S EPO vetroni mam uz celkem dost zkusenmosti.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:41
Hledáš "hodné" letadlo - ty WWII polomakety v M1:12 co se používají pro RC combat rozhodně hodné nejsou. :lol: O jiných čistě EPS nebo EPP modelech originál pro spalováka nic nevím. :roll: Ale pokud se moc chce, tak to jde přestavět. :wink:
Základem je dobré motorové lože, které se musí spolehlivě propojit s pěnovým zbytkem draku. Pokud vím, k tomu se používají páratka na zuby, které fungují podobně jako piloty na zakládáni staveb v bažinatém terénu. Čumák trupu se kolmo seřízne a na vzniklé čelo se lepí kruhová překližková přepážka, která ma po obvodu navrtaných množství otvorů. Do nic se zapichují páratka potřená vhodným lepidlem (nejaá disperze nebo Purex). Přečnívající části párátek se pak ucvaknou tak aby vyčuhovali cca 3mm z přepážky a celé se to pak po obvodu zalije lepidlem, nebo přelaminuje jemnou tkaninou. Zapomněl jsem, že k přepážce se předem nalepí konstrukce motorového lože. Někde na webu, právě od těch kombaťáků se dá najít i takový návod.
Jen si myslím, že životnost takového modelu nebude valná, což ovšem kombaťaci moc neřeší, protože dřív ten model rozsekají (ať už srážkou ve vzduchu nebo havárií). Pro ně je rozhodující snadná, levná a rychlá výroba. I proto jsou EPS díly potaženy jen hnědou lepící páskou a laminují se jen některá klíčová místa, rozhodující pro pevnost.
Osobně bych si dovedl představit takovou přestavbu u EPP Akromasteru od Multiplexu. Čast se to muselo i s elektromotorem, protože v mnoha těchto modelech se ci vím, to jejich původní lože brzo vylomilo.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 21:11
Obrázky: 8
Osobně bych si na čmouďáka udělal něco ze dřeva, samozřejmě balsy a překližky. Pokud to bude přiměřeně velké, tak potah fólií a motorový prostor a prostor nádrže dobře impregnovat buď epoxydem, nebo je na to speciální lak (dodává Wasserfták). Typy z řady Modeláře, resp MHM, jsme ti už dali. Případně se dá inspirace najít na outerzonu. Pár plánu jsem si tam našel (pro jiné účely), plány se dají se dobře tisknout (jsou v PDF) a na těch, co jsem tisknout, jsem zatiím nenašel chyby (jako se to stává u jiných).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 23:35
Dik za rady, stavet neco podle planku na to si vubec netroufam, postavit stavebnici mozna.
Sice mam k dispozici plne vybavenou dilnu ( tatovu jak jinak :wink: ) ale do staveni dospeleho modelu bych se radsi nehrnul.
Uplne levej asi taky nejsem, RC elektricky auto 8minu truggy HB D8T sem mel rozebranou do sroubku, upravil a predelal sem si ji k obrazu svemu, takze uz neni zavodni special ale spis bashingova potvora co pri pridani plynu udela premet dozadu. Slepil postavil a rozbil 3 easyglidery, ne ze bych s nimy neumel litat ale proste sem se moc predvadel. Koupil sem si krasny vetron Vektror XXL letel sem s nim zatim jen jednou a byla to parada 3 metrovka krasna hodna klidna, s tou uz blbnout jak s EG nebudu je to drahej spas. Taky sem postavil dva drony, ale to neni modelarina jak ji tu mnozi chapou, ale jen slozeni casti dle planku nastaveni a pak to lita samo na prvni dobrou.
Klasickou stavbu jestli se to da vubec tak nazvat (spis NE) mam za sebou jen jednu a to maly hazehlo ze stavebnice ktery sem posatavil ted mezi svatkama.
Bylo to tohle http://www.modelarina.cz/kluzak-sova-a3-p-11385.html ale jeste sem s tim nebyl venku, je tam zima a sem nachlazenej.
Mozna ho pak predelam na RC slo by to asi v klidu i bez vahy navic, i tak je nem balastni vahy az az.
Ero zhavika bych chtel zkusit, ale draka era bych bral nejradsi hotovyho z bazaru.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 8:06
Obrázky: 8
Když máš dobře vybavenou dílnu, resp přístup k ní, možná bys mohl něco zkusit. Wasserfták má např. modely Kadet Seniorita a Kadet LT40, oboje rozsyp, takže při dodržení postupu nelze nepostavil. Navíc to zjevně bude létat na první dobrou, opět při dodržení pravidel stavby (symetrie, nezkroucená konstrukce, seřízení, hmotnost, vyvážení). Ale je to tvé rozhodnutí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 13:21
Myslím, že na to první seznámení se spalovákem, ten nápad koupě něčeho z bazaru není zase tak špatný. Proti tomu EasyGlideru je to velký rozdíl, takže se dá čekat, že ze začátku budou třeba přistání tvrdší a pravděpodobnost nějakých oprav je velká. Pak je zbytečné mlátit novým modelem. Ten si pořídíš, až si to trochu očucháš.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 17:30
Obrázky: 8
Pokud chceš nějakou stavebnici tak koukni sem:
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Canary-trener-hornoplosnik/748891/
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Classic-Sport-40/746870/
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Sonic/746786/
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Paragon/746307/
řekl bych, že i ty ceny jsou slušné a všechno je to ARF
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:30
Podle mne mezi stavbou stavebnice z rozsypu a stavbou podle plánku z Modeláře je minimální rozdíl. Jedině v tom, že materiál si sháníš sám a obrysy dílů na něm nejsou předtištěny, resp vyseknuty nebo vyfrézovány. V těch plánech je vždy podrobný popis, který si nezadá s popisy v stavebnicích, takže pokud se postupuje přesně podle nich, tak není co zkazit. Navíc kupovaný materiál může být dokonce kvalitnější než to co balí do stavebnic (tedy u mnoha stavebnic jsem měl takovou zkušenost). A jak vidím nějaké zkušenosti s prací v dílně máš, tak bych se na Tvém místě toho tolik nebál. Navíc, máš ještě po ruce i otce, bývalého modeláře, který Ti určitě dovede poradit a mnoho věcí přímo ukázat, co my přes fórum moc nemůžeme. :wink:
V této souvislosti nechápu :? , proč chodíš po rozumy na fórum, když by se stačilo zeptat taťku. :?: Na několika stránkách zde například řešíme startování Tvého detoňáka (já jsem se domníval, že otec snad už nežije a že jsi ty motory po něm zdědil) a pak se dovíme, že přišel otec, dvakrát do toho ťukl a už to vrčelo. :roll: Copak se ho stydíš ptát, nebo on nechce? Ne, že bychom Ti nechtěli poradit, ale proč nejdeš jednodušší a spolehlivější cestou? Možná máš své důvody, ale promiň, tohle zatím fakt nechápu. 8O
Naposledy upravil VTjr dne stř 04.01.2017 19:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:44
Lark píše:
Myslím, že na to první seznámení se spalovákem, ten nápad koupě něčeho z bazaru není zase tak špatný...
Může a nemusí. Záleží na tom, na co kápne a jestli s tím předchozí majitel opravdu dobře létal. Aby nekoupil něco, co někdo "zbastlil" v tom špatném slova smyslu a pak mu to nelétalo, tak se to rozhodl prodat - to by si zadělal na víc problémů než kdyby pod dohledem otce bastlil sám.
Já jsem taky koupil model z druhé ruky, ale bylo to kvůli nedostatku času a nabídka byla výhodná (cena se několikrát snižovala až začala být pro mne zajímavá). Nicméně dost věcí jsem musel upravovat, na mnohé nedostatky jsem přišel a odstranil až po haváriích. Dnes bych to snad radši stavěl sám, když do oprav a údržby jsem postupně investoval tolik času, že bych takové modely postavil i 3 a rozhodně mnohem lépe.
Bazoš je taky o štěstí. Navíc dnes poctivých stavěčů už není mnoho, ale "bastlířů" hodně. Krom toho poctivý stavěč si svoje dílo (a svoji práci cení) a neprodá to za babku.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 20:26
Asi máš pravdu a já měl tenkrát asi štěstí. Kupoval jsem takhle jen jednou, když jsem chtěl co nejdřív lítat, ale chce to model pořádně prohlédnout, případně nechat předvézt v letu. Rozhodně bych nic nekoupil poštou ale chce to osobní předání. Nakonec poradce má k dispozici. Samozřejmě když stavíš sám, tak víš co jsi jak udělal, případně co jsi ošulil. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 20:46
Obrázky: 8
Slyšel jsem kdysi debatu dvou "modelářů", bavili se a jeden říkal, že má nějaký elmotor (značku si nepamatuju, ale levný nebyl) a že se mu tam utrhnul magnet. Tak ho tak dolepil a že motor prodá. Souhlasím s VTjr ohledně obezřetnosti. Stavím si sám a ač mám plný"hangár", moc se mi nic prodávat nechce. Přeci jen k tomu má člověk jiný vztah a pokud se model povede, člověk se i rád pochlubí. Ale nějaký model z kategorie ARF/ARC by mi takové "potíže" s prodejem nedělal.
Vzhledem k tvému zázemí bych šel buď do rozsypu, nebo i nějaký model podle ověřeného plánu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 22:46
VTjr píše:
Jak jsem byl mezi svátkama v Jinu, tak tam měl od Multiplexu motorový bublinkáče, co měly v trupu vlepenej motorovej domek, dvě bočnice až k trubce křídla a dole deska pro podvozek. Docela si dovedu představit, že by to zvládlo i spalovací motor, protože ta překližka je spojená s klíčovejma pevnostníma místama trupu velikou plochou.
Jirka
