http://rcmania.cz/
Hodné letadlo na metyl - metylová paliva a alternativy
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=79551
Stránka 1 z 12
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 10:21 ]
Předmět příspěvku:  Hodné letadlo na metyl - metylová paliva a alternativy
Tata driv (pred 30ti lety) dost modelaril, stale ma doma velke mnoztvi metyloveho paliva. Ani neznam typ toho paliva ale bude to bezny typ co se letal pred 30 lety.
K dotazum:
Zmenilo se od te doby nejak slozeni metyloveho paliva? Budou soucasne motory ochotny fungovat na tohle palivo?
Chtel bych si poridit nejspis z bazaru nejake ero asi hornoplosnik asi mensi nez 2m na metylovy motor, dopurucite neco?
Tata rikal neco kolem cca 7ccm prej tyhle motory jsou jednodussi na startovani, male motory se prej hur serizuji.
Co by jste me doporucily?
Palivo nechci prodavat, snad to ani nejde je to jed.
Autor:  varok [ ned 25.12.2016 10:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Hodné letadlo na metyl
A nebude za těch 30 let už zkažené?
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 11:24 ]
A muze se zkazit? I proto se tu ptam na tuhle otazku sem zapomel a chtel sem ji tu polozit, dik za pripomenuti. Palivo je ulozeno ve sklepe je tam v podlaze takova sachta 1m x 1m x 1m na ni je viko z tlusteho plechu je tam uplne absolutni tma a teplota tam bude letmim odhadem v zime cca 5stupnu v lete mene nez 10 vzdy, pes ze tam v parnych letech chodi schovavat pred vedrem (do sklepa, ne do te sachty k palivu :D ). Nevim presne v cem je palivo ulozeno, vim jiste ze tata jej uskladnil a utesnil dobre.
Autor:  DAF [ ned 25.12.2016 11:52 ]
Pokud to nebylo nějak opravdu dobře uskladněné, mohlo to natáhnout vodu. Ale to zjistí jedině tak, že to vyzkouší. Pokud je tam už přimíchaný ricin, asi se voda bude těžko tahat ven. Ze samotného metylalkoholu (etylalkoholu) se to dalo tahat pomoci skalice (už nevím, jestli modré či zelené). Vhodila se do něj, po nějaké době se to přefiltrovalo (nerozpouštěla se), přepálila se na plotně (voda se odpařila) a postupu se několikrát opakoval. Ze smíchaného paliva nevím. Jinak by složení zas až tak rozdílné být nemělo, prostě metylalkohol a ricin.
Motor kolem sedmi kubíků takže začneme číňanama, ASPéčka 6.5 - 8.5 ccm, slušný výkonný spotřební motor za rozumné peníze (mám a bez problémů), návod na seřízení karburátoru je možné najít zde na fóru a opravdu to podle toho funguje. Další je OS Max, velmi dobrá značka, dobře se seřizuje (zatím nemám, viděl jsem v provozu, také časem hodlám něco pořídit), ale za značku se platí - výrazně dražší. Jsou tu motory Evolution (prodává Astra), údajně není potřeba zabíhat a seřizovat, jsou už nastavené z výroby. Popisy motorů najdeš jak u Wasserftáka, tak u Astry, nemá tedy cenu blíže rozebírat.
Na motory této velikosti jsou vhodná éra tak kolem 2,5 kg, rychlejší kolem 1,6 m, pomalejší, spíše typu Piper (při lehké konstrukci) až 1,8 - 1,9m. U 8.5 ccm bys možná mohl s hmotností rekreačního hořnáka jít až skoro ke 3 kg.
Pro srovnání bych ti doporučil RC Album a tam dát filtry, vypadnou ti éra požadovaných parametrů pro inspiraci, podle toho se dá přizpůsobit volba.
Doporučoval bych (nikoli by jsem, nevím, jak bys - zase ne by jsem, napsal třetí osobu jednotného či množného čísla přítomného času - on by jsa, oni by jse, jsou, je? - sory, nedalo mi to) klidně čínana, slušně se startuje i rukou, seřízení není nijak náročné, výkon optimální. Ale samozřejmě k tomu budeš muset obstarat žhavení, ale to asi víš.
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 12:30 ]
Ono by se mozna naslo neco i ve tatove skrini v garazi, nikdy sem tam moc nelezl, nekde snad ma i 10ccm zhavika nejetyho nevim jake znacky chtel tekrat stavet vrtulnik (asi by byl pred 30ti lety docela prukopnik :D ) mel i ero na zhavika, no pak jsme se narodily ja bracha a tata dolital, i auticko na 3.5ku mel a vlasne ma, to vse znam ale jen z jeho vypraveni. Asi mu tu skrin prohrabu, a jeste dam vedet. Mozna tam i neco podobnyho 7ccm motoru i bude. Zatim dik za rady.
A jestli jeste nekdo ma nejaky postreh nebo radu sem s ni!
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 13:02 ]
DAF píše:
Dnes se porad debatuje o mnoztvi nitra o tom ze do letadla tolik,do auticka tolik, do vrtuliku zase jinak.
Ja netusim, jestli v tom palivu nejake to nitro je nebo neni. Zda se tam da pridat, nebo existuje mozna i zpusob jak se pripadne z paliva zbavit.
Proste mam pristup k velkemu mnozvi paliva desitky litru asi mene nez sto litru, nevim co s tim a vrta me to hlavou, do kanalu se lit nesmi :D .
Alespon auticko na to zprovoznit, ale tak nejak tusim ze tam bude asi problem s tim nitrem asi ho tam bude malo nebo tam neni vubec.
Olej prej palivu neni, ale k tomu nitru se tata vyjadril dost neurcite, da se nejak zjistit?
Da se koncetrace nitra v palivu nejak zvysit?
Co vlastne nitro v palivu dela? Neco tusim ze to spolecnyho s chlazenim, ale jistej si nejsem.
Muze me nekdo navest nekam kde bych si o tom neco precet abych ziskal prehled?
Autor:  DAF [ ned 25.12.2016 14:44 ]
V době, o které mluvíš se sice nitro používalo, ale nevím jak moc. Tenkrát jsem blbnul s detoňákama, metylové palivo bylo nedostižným snem. Nitrometan se do paliva samozřejmě dá přidat, do kávy si také můžeš nasypat víc cukru. Jak zjistit případnou přítomnost nitra v palivu a potažmo jeho množství, to zřejmě bez spektrální analýzy nezjistíš (nevím jak, možná bude vědět někdo jiný).
Pokud jde o auto s motorem 3,5 ccm, domnívám se, že by to mohl být brňák (s ohledem na dobu, o které hovoříš). Tehdejší motory nebyly stavěny na takové množství nitra, jako ty dnešní auťácké. Takže na palivo 80/20 by mohl chodit bez problémů. Nitro v palivu zvyšuje dosažitelný výkon, zlepšuje přechody (z volnoběhu do plna a obráceně), je možné nastavit o něco málo nižší volnoběh. Zkus se podívat na stránky Libora Kolmana (je zde také aktivní jako Libor), mohl bys tam něco najít.
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 15:16 ]
Tak sem se opet vyptaval otce palivo by melo byt ciste bez nitra a oleje cisty metyl. Mel na to tehdy nejaky prukaz pro manipulaci s jedy a kupoval palivo v Olomouci pro Šternbeksky klub nebo tak nejak.
Tak se pomalu dostavam k tomu ze kdyz do paliva dam ve vhodnem pomeru olej ricin (prej uz se dnes taky blbe spani nebo co) ktery ma taky tata doma a nitro to doma nema, tak na to pojedou i moderni motory asi? :D
Da se nekde koupit ono nitro do paliva?
Micha si dnes jeste nekdo palivo doma sam?
Mozna nez letadlo bys asi skusil nejdriv auto nejakou buggynu s tema mam v brushless provedeni dost zkusenosti.
Da se jezdit nebo letat bez nitra? Tata mel model auta na 3.5 a jezdil prej bez nitra.
Muze me nedko vysvetlit co je ono nitro v palive jak funguje, zda se muze motor poskodit kdyz v palivu nitro bude nebude?
Vim ze se ptam hloupe a otravne, ale chtel bych do problematiky metyl motoru a druhu paliv trosku proniknout a porozumet nez pustim do experimentu v realu.
Doma je palivo i nejaky motory z dob kdyz tata modelaril proto me hrozne laka to vyzkouset.
Autor:  DAF [ ned 25.12.2016 16:31 ]
Jestli to je pouze čistý metyl, tak by tát měl vědět, jak ho odvodnit (viz skalice) a asi bych to udělal vždy pro objem, který chceš zpracovat. Nitro se zřejmě bude také dát sehnat, ale asi to nebude sranda, není to JAR, abys to koupil v každé drogerii. Ale ty motory chodí i bez něj.
Ricin by měl jít ještě sehnat, já teď řeším dilema s palivem do malých motorů, kterým jiné, než ricinové palivo nechutná, tak jsem se po něm také díval. Jsi sice odjinud, takže ten odkaz pro tebe moc nebude, ale podívej se třeba sem http://www.oleje.cz/vyhledavani/?x=0&y= ... 0wodptgFPQ , vyloženě píšou, že je to vhodné i pro naše motory. Když to hodíš do googlu, určitě se ti něco objeví.
Jsou lidi, kteří si ještě dnes palivo míchají sami, pokud seženou dobrý zdroj, tedy za slušné peníze, prý je palivo vyjde levněji, než kupované. Moji prckové toho zase tolik nesežerou, tak si vystačím s kupovaným.
Chemické reakce při použití nitrometanu ti nevysvětlím, jak jsem už psal, zlepšuje to obecně chod motor a zvyšuje výkon.
Autor:  Wormsnake [ ned 25.12.2016 19:33 ]
Nevi nekdo jak se ta nitro prisada jmenuje konkretne at vim co hledat?
Autor:  DAF [ ned 25.12.2016 20:04 ]
Stačí, když si pořádně přečteš, co jsem psal, samozřejmě slangově je to jen nitro, ale jinak je to nitrometan, to už budou všichni chemici vědět, co chceš. V příspěvcích se toto celé slovo několikrát opakuje. Jen nevím, jestli to půjde sehnat jen tak, není to přípravek na mytí nádobí. Určitě to nikdo nebude chtít poslat poštou, odběr zřejmě osobní, nebo s přepravou.
Autor:  Celeron [ ned 25.12.2016 20:05 ]
Nitrometan. U nás drahej jako sviňa. Jestli znáš někoho v Polsku, tak tam stojí 3 x míň. 5l kanystr před cca 5 lety byl kolem 1600,- Ale nevím, jestli eurohujeři nezakázali jeho prodej. Ale neřeš to, letecký metyláky chodí od 3,5 ccm dobře i na palivo bez nitra. Já čistý nitro k dispozici sice mám, palivo si míchám sám ale nitro nedávám. Ono totiž žere motory zevnitř pokud motor po použití nevymeješ a nenakonzervuješ.
Jirka
Autor:  denny_ul [ ned 25.12.2016 20:12 ]
Za svých 30 let modelařiny mi prošla rukama spousta motorů od detoňáků po žhavíky o obsahu od 0,8 do 10ccm a palivo jsem si většinou míchal sám, takže můžu přispět k této diskuzi.
    jestli je v methylu voda, to zjistíš tak, že dáš nad plamen lžičku se skalicí modrou a počkáš než se změní v bílý prášek, ten potom nasypeš do methylu a pokud znova zmodrá, tak je v něm voda
    nitromethan jak již bylo řečeno zvyšuje výkon motoru a spolehlivost přechodů, z toho plyne, že palivo s nitromethanem je spíše určeno tam, kde potřebuješ větší výkon a pro takové rekreační létání stačí palivo bez nitra, ale hlavně záleži na konstrukci motoru, každý výrobce motorů udává jaké palivo by se mělo pro daný motor použít
    rozdíl mezi motory na normální palivo a palivo s nitromethanem je v konstrukci jak jsem již řekl a to v kompresním poměru, např. motory MVVS byly běžně na standartní palivo a úprava na nitromethan spočívala v tom, že se pod hlavu přidala ještě jedna podložka, myslím si, že motory ASP určené především pro nitro palivo mají pod hlavou 2 podložky již od výroby, takže odebrání jedné podložky by měl motor běhat na normální palivo, ještě jeden rozdíl je ve svíčce, pro nitro se používá studenější svíčka
Pokud budeš míchat palivo sám, tak standart bylo 80% methanol a 20% ricin, ale dnes bych radši použil syntetický olej, jedním důvodem je to že se ten model lépe čistí, než když je špinavý od ricinu, pokud chceš palivo s nitrem, múžeš ho přidat 5-30%, ale myslím že stojí cca. 600Kč/l
Autor:  DAF [ ned 25.12.2016 20:45 ]
Na změnu komprese při použití paliva s nitrometanem jsem jaksi pozapomněl, omlouvám se. Ještě si prostuduj tato dvě vlákna viewtopic.php?f=8&t=79035 a viewtopic.php?f=8&t=75587 . Tam je povídání o palivu víc než dost.
Autor:  Wormsnake [ pon 26.12.2016 11:03 ]
Diky panove za rady.
Takze teoreticky, mam tu moc pekny druhy (prvni jezdim v elektrice) podvozek k zavodni 8minove truggyne HB D8T kdybych k podvozku koupil zhavici motor a sebral mu jednu podlozku pod hlavou dal teplejsi svicku jezdilo by to na cisty metyl s ricinem? Do osmin se davaj 3.5ccm motory.
Stránka 1 z 12 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
