Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
celadnik
Napsal: pon 06.02.2017 23:42 |
Ahojte. Máte niekto skúsenosť s stabilizáciou AS3x na UM modeloch? Funguje automaticky, alebo ju treba cez nejaký kanál zapnúť? Že sa dá vypnúť/zapnúť?
Mam jeden UM model, BNF, keď som ho pustil a držal v ruke a nakláňal, nezdalo sa mi, že by nejak reagoval ovladacimi plochami.
_________________ Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
ecoone
Napsal: úte 07.02.2017 0:25 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Ake lietadlo mas? Ked zapnes baterku tak musis lietadlo ihned polozit a nehybat s nim. Prebehne kalibracia gyra. Potom pridaj plyn a uz sa zapne stabilizacia a ovladacie plochy budu reagovat na pohyb lietadla
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Paul
Napsal: úte 07.02.2017 8:10 |
Registrován: 25.4.2006 Příspěvky: 86 Bydliště: Prostějov - Vincencov Obrázky: 1
_________________ Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
sky59
Napsal: úte 07.02.2017 9:50 |
nie je to predrazene?! videl som ceny okolo 150 USD ??
mne sa zda lepsia volba Atom CC3D za 10 EURO, plna spokojnost
JosefSvejk
Napsal: úte 07.02.2017 10:07 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Ty modely v BNF a RTF verzích už to mají v sobě. Mám taky jednoho takového prcka a funguje to dobře.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
celadnik
Napsal: úte 07.02.2017 11:21 |
Paul píše: Presne ten isty mam aj ja, carbon cub ss AS3X UM. A skusal som ho po zapnuti drzat v ruke, na vysielac reagoval. Ale ked som ho v ruke naklanal, pocul som nejake zvuky od serv ale plochy sa nehybali. Ale je pravda ze motor som mal vypnuty. Skusim to teda este s mnierne pridanym motorom. Som si nebol isty ci nema nejaky 6-ty kanal, s ktoorym sa ta stablizacia dava do režimu on/off. V manuale o kanaloch toho moc nieje, mam dsm modul do taranisu, chvilu som sa hral, kym som trafil kanaly. Zvyknuty som na ch3- plyn, a tieto um dsm mrchy maju plyn na CH1.
JosefSvejk
Napsal: úte 07.02.2017 11:38 |
Udělej to, jak psal Paul: Model polož na zem, založ baterky, počkej až se model zinicializuje, potom ho vezmi do ruky a jen krátce přidej plyn a zase ho stáhni. Potom už ti budou plochy reagovat na naklánění modelu.
celadnik
Napsal: úte 07.02.2017 15:05 |
dakujem za rady, vyskusam to tak. Cakal som ze tam bude nejaky skryty kanal (6), ktorym zapinam/vypinam gyro as3x. Mam Dualsky FC130 a to sa da zapnut/vypnut pomocou hodnoty kanalu (cize ho mam na prepinac).
Vyskusam to s tym motorom. dakujem za info
ecoone
Napsal: úte 07.02.2017 23:31 |
dagx
Napsal: úte 07.02.2017 23:57 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Pokud vím ze zkušenosti s extrou umx as3x,tak stabilizace vypnout nejde.Aktivuje se automaticky po prvním přesunutí plynu do určité ůrovně.Potom už je aktivovaná až do odpojení baterie.Je to vlastně (před tou aktivací)i jediná možnost kdy je možné seřízení nebo kontrola výchylek kormidel.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
ecoone
Napsal: stř 08.02.2017 22:13 |
tu je bindovanie https://www.youtube.com/watch?v=wYl-uXEjUSMlietadla s prijimačmi EFLU4864 a SPMAS6410NBL a podobnymi sa daju programovat https://www.youtube.com/watch?v=ybx5xLoztj4https://static.rcgroups.net/forums/atta ... %20new.jpghttps://www.rcgroups.com/forums/showthr ... g-Settingsvidim tam ze ch5 by sa malo vypinat zapinat gyro, ale to zalezi od dosky pripadne znizit Gain tusim sa v nich da aj prehrat firmver alebo nastavenia (nemam to este nastudovane) napriklad tu niekto v Ask your questions http://www.horizonhobby.com/product/hel ... mas6410nblCan AS3X be disabled, adjusted, or reversed on the AS6410NBL recievers? je tam napisane: I found that when I downloaded the latest software for the ASC410NBL USB Interface (Gyro_Para_Download.exe), there is an option to use channel 5 (gear switch on my DX8), to switch AS3X on / off. It works, after I spend a while trying to get AS3x to work, and then flicked the gear switch accidentally. I then understood what the option meant in the software. preklad google: Zistil som urobil, keď som stiahol najnovší softvér pre ASC410NBL USB rozhranie (Gyro_Para_Download.exe), je tu možnosť využitia kanálu 5 (spínač prevodovky na svojom DX8), pre prepnutie AS3X zapnúť / vypnúť. Funguje to, keď som stráviť a zároveň sa snaží dostať AS3X do práce, a potom odhodil spínacie technika náhodne. Potom som pochopil, čo o možnosť znamenala v softvéri. ja mam doma Micro Icon A5 AS3X a Micro F4U Corsair AS3X, niekedy davno som mal aj Micro Yak 54 180 AS3X este som chcel kupit Mig 15 ale niekto ma predbehol tak asi kupim Micro Habu S DF180 s SAFE uz len zohnat programovacie kable .)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
