 Předmět příspěvku: oprava naburanej prednej casti EPP
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 18:58
so sky surfer som nestastne spadol na predok a cely sa pokrutil a popraskal.
ako to najlepsie opravit?
Foto v linku:
https://drive.google.com/open?id=0B6BF2 ... Vh6RWxUUTQ
Dakujem.
 Předmět příspěvku: Re: oprava naburanej prednej casti EPP
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 19:01
Do hledání vlevo zkus zadat třeba "oprava EPP".
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 20:15
Dej tu bouranou část do vařící vody tak jak to je bourané na 10-15 vteřin.akorát zustane pomerančová kura a pak to slep.já jsem boural do plotu čenichem.
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 20:36
ago-56 píše:
Skusal som to lepit priamo na mieste strednym lepidlom a vobec to nezlepilo dokopy, drzal som to asi minutu. Skusim po vriacej vode, ci to pojde zlepit
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 21:10
najprv ocisti vsetko od lepidiel čo si už použil, potom daj ten čumak nad paru z konvice na vodu,
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=11
http://www.kolmanl.info/index.php?show=casti_rep
viewtopic.php?p=15658
alebo do horucej vody ako ti pišu predošli chalani (ale nie do vriacej lebo ti epp uplne napuchne, urobia sa take hrčky)
čumak sa ti pekne narovna a očistiš od špiny/hliny a zlep to bielym purexom,
lepeny spoj zafixuj špendlikmi ako je vidiet na mojich foto, a nechaš to stuhnut do druheho dna alebo za cca 6-9h
http://www.ponal.sk/ponal-construct-420g/[url]
https://www.rcportal.sk/christen-eagle- ... post222488[/url]
teraz som to len narychlo napisal
da sa to krasne opravit (to som rychlo nagooglil)
https://www.rcportal.sk/beta-1400-epp-model-od-rcm-pelikan-c44-9#post50250
sekundak na to neni vhodny, zlepit to zlepí ale spoj bude tvrdy, krechky a škaredy
a ešte ti ten sekundak kade tade potečie naroby škarede chrasty,
zrjme si dal vela sekundaku preto sa to to nechcelo zlepit (vtedy treba použit aktivátor)
alebo si mal ešte mega vlchke epp od vody, najskor to musis nechat pekne vysušit až potom lepit
editovane x krat .)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
Naposledy upravil ecoone dne pon 27.03.2017 21:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 21:37
Ve vařící vodě se ti to vyrovná,potom to mužeš slepit.
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 9:02
Vdaka za tipy,najlepsie sa to rovnalo nad parou z ustia rychlovarnej konvice. Kedze o krasu nejde, tak to zlepim sekundakom a oblepim paskou na stiahnutie.
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 9:06
jseš šikovnej ogare\!
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 21:02
Když bude mít voda cca 80 stupňů, tak bude potřeba držet pod vodou asi 2 minuty, ale "pomerančová kůra" na polystyrenu nebude.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 8:45
Obrázky: 6
ecoone píše:
Mám na tebe dotaz ten odkaz jak jsi psal to je nějaký bílí nebo průhledný lepidlo jako je Purex na EPP a podobné materialy?
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 9:58
niio píše:
Jakou verzi Sky Surfera máš? Pokud X8, tak ten má málo pevný trup, například Easy Star 2 ho má pevnější a vyztužený. Já jsem dodatečně do X8 vlepoval výztuž z 10 mm EPP, lepeno Purexem Rapid. Ten spodní větrací otvor jsem zrušil a nepřehřívá se to. Vše několikrát omotáno sklo-lepenkou a ještě vyztuženo uhlíkem. Sice to blbě vypadá, ale funguje. Radši ale létám se SkyScoutem (ES2), ten vypadá i létá líp.
Moje úpravy jsou vidět na https://premsvo.wordpress.com/2017/02/0 ... surfer-x8/ .
