Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Moje první letadlo
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:12
koko píše:
A vrať to do M1. Lítá tak většina modelářů.
To myslíš vážně? Ať si snad lítá mód jaký mu vyhovuje, případně na jaký je zvyklý ze simulátoru. Já třeba taky lítám M2. Pokud ještě žádné návyky nemá doporučuju vyzkoušet na simulátoru obojí, případně se přizpůsobit někomu, kdo pomůže se záletem.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:21
TADY JE NOVÉ VIDEO
Co na to říkáte ?
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:29
Jó, teď je to správně. Jen ta výchylka výškovky dolů se mi zdá podstatně větší než nahoru a spíš bych jí nastavil nahoru větší než dolů. Taky není vidět, jestli jí máš v neutrálu rovně s VOP.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:31
no to já řeším.. ale zkoušel jsem to regulovat tim posuvným tlačítkem pod pákou.. a taky jsem zkousel ruzné dírky, ale pořád to ovládání výškovky je nesymetrické..
Jeden kamoš říkal že je to tak možná schválně že se to tak vyvažuje.. ale nevím..
Poznámka: Toto je vlastně neutral
[ 42.07 KiB | Zobrazeno 2981 krát ]
Poznámka: Timto to reguluju
[ 65.61 KiB | Zobrazeno 2981 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:47
Asi jsem to vyřešil díky uživeteli veka1
[ 26.08 KiB | Zobrazeno 2980 krát ]
[ 27.3 KiB | Zobrazeno 2980 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:49
Jak na tu fotku koukám, tak to vypadá, že máš tu páku zalepenou moc vzadu. Správně by mely být otvory pro vidličku táhla v jedné úrovni s bodem otáčení výškovky (při výškovce v rovině s VOP). Potom musíš seřídit délku táhla tak, aby při servu v neutrálu byla i výškovka v rovině. Pak ti bude chodit i výškovka symetricky. Tomu posuvnému tlačítku se říká trim a trimování výškovky se dělá tím na levé straně od kniplu. Ten pod kniplem je na křidélka.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 9:31
Lutrak píše:
TADY JE NOVÉ VIDEO
Co na to říkáte ?
Co se týče modelařiny učíš se rychle, ale neodpustím si poznámku ohledně tvého filmování. Na takovéto držení mobilu, na výšku, jsem totálně alergickej. Ano, vím, že takto jsi to filmoval na rychlo, a že to pro ukázku stačí, ale podívej se třeba na svou tv. Jak ji máš postavenou, na výšku? Určitě tady za tu svou poznámku dostanu držkovou, ale pokud se učíš létat, tak u toho nějak musíš i přemýšlet a pak časem to děláš automaticky. Pro držení mobilu a filmování s ním, to platí stejně.
U toho tvého modelu nebyl žádný návod s doporučením velikosti výchylek a třeba ještě na kterou dirku páčky dát táhlo? Možná bych k tomu pořídil nějakou programovatelnou vysílajdu a uvidíš, že možnosti nastavení budou hned lepší a možná tě to začne bavit ještě více.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 11:29
Jak jsem již psal, spoj se se zkušeným modelářem, který ti všechno ukáže,jak se nastavuje vysílačka,jaké výchylky,jak startovat a přistávat, jak se letují konektory,jak má být těžiště, jak se nastavuje regulátor, jaká se používají lepidla a další věcí.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 14:02
rampa_mckvak
Původně jsem to točil na šířku, ale když jsem to přetáhl do PC tak to bylo otočené o 90° a nechtělo se mě stahovat žádný prográmek na upravu. Tak jsem to radeji za 30sc natočil znovu.
Jinak už jsem domluveny s jednim modelařem a ještě s jednim kamošem co lítá a v pondělí to asi vyzkoušíme :)
Tak uvidim :)
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 14:53
koko píše:
Ona to zas taková většina není :D . viewtopic.php?f=11&t=64636
Pro Lutrak: Prostě si vyzkoušej, co ti vyhovuje. Já mám 2 a jediná nevýhoda ( pro mě!!!) je ta, že se blbě hází letadlo. To jsem vyřešil startovním módem ( u setu nejde), kdy zapnu startovní mód, pozvedne se výškovka a jak chytnu knipl, přepinač vypnu a výškovka jde do neutrálu.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 16:54
Ahoj. jsem pravák takže se mě pravou rukou lepe ovladá..
Tak to zkusím. Předělat vysílačku zpět neni zas takový problém. a mužu se naučit házet letadlo levačkou :)
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 17:45
Já jsem tak trochu obojetnej, ale letadlo ( pokud to není lehká pěna ) bych levou nedal. Hlavně se nepřeučuj. Udělej, jak ti to je přirozenější. Leváky přeučovali komáři a moc se jim nevedlo :lol: .
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 23:21
Lark píše:
Přesně: létej mód takový, jaký používá Tvůj učitel... :-)
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 20:58
Tak jsem si to tu přečegl a není tu závěr. Jak to dopadlo? Povedlo se, nebo je po letadle?
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 21:17
to je nova moda nielen na tomto fore .) nikdy sa nedozvieš vysledok .(
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
