 Předmět příspěvku: Li-Po a nabíječka
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 20:49
Zdravím!
Nedávno jsem si pořídil svůj první model Beta 1400. Letadlo jsem v pořádku postavil, ale mám problémy s dodaným s Li-Polem, mám Li-Po 11,1V 1300mAh a k ní nabíječku LK-1008A 12V/2-3 čl. LiPo. Problém je ,že když Li-Po připojím do letadla tak nic nefunguje, ale jakmile k ní připojím nabíječku (a to ji nemám připojenou k žádnému zdroji) vše najednou začne fungovat. Stalo se vám to někdy? A nevíte proč mi Li-Po nefunguje bez nabíječky? Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Li-Po a nabíječka
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 20:56
Změř kolik V má baterie před a po připojení nabíječky...
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 21:15
Nejsem odborník, ale tato nabíječka nabíjí přes balančák. Viděl bych to na přerušení silovýho spojení. Po připojení nabíječky vlastně přemostíš jednotlivý články. To stejný bys udělal jen propojením drátem. Změřil bych jestli je napětí na silových kontaktech a na balančních. Pokud balanční dají plný a silový nic, nejspíš je to jak říkám.
A nebo někdo fundovanější můj předpoklad rozcupuje :)
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 5:46
matuh píše:
.... když Li-Po připojím do letadla tak nic nefunguje, ale jakmile k ní připojím nabíječku (a to ji nemám připojenou k žádnému zdroji) vše najednou začne fungovat...
Nevim jestli ten popis dobre chapu - baterku pripojis silovymi kabely do era, nic se nedeje. Pak jen pripichnes na balancni konektor tu nabijecku bez zdroje a ero ozije? :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 7:17
Medzi vývodmi susedných pinov balančného konektoru má byť 4,2V (a teda medzi vzdialenejšími násobky 4,2), takže drát by som tam nestrkal
Ale ak je niektorý článok prerušený, jeho vývod z vnútra alebo vnútri článku, tak sa tam po zaťažení silových vývodov objaví opačné napätie ostatných článkov.
Ak má nabíjačka medzi vstupmi nejakú diodu (??? - pripadá mi to nevhodné lebo zapjenie opačnou polaritou by znamenalo iskričky a trochu dymu) môže obvod uzavrieť a do modelu sa dostane napájanie - ale len 8,4 namiesto 12,6V, a po zapnutí motoru to tá súčiastka nemusí vydržať..
Nemusí to ale byť dioda, môže to byť nejaký skrat, možno taký ktorý predtým spôsobil že sa sada vyskratovala a prerušila.
Takže okrem poškodenej sady je dosť pravdepodobné že máš vadnú nabíjačku ktorá by zničila aj novú sadu keby si skúšal bez merania!
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 9:41
Popisy potíží-problémů od "matuh" a "jyrry" se shodují. Nabíječka LK-1008A 12V/2-3 čl. LiPo
se vskutku připojuje jen servisním konektorem LK-1008A 12V/2-3 čl. LiPo
Accu má i silový konektor kterým se připojí k e-instalaci modelu
Akumulátor LiPoly 3s 11,1V
- LETADLO zapojené jen na silový konektor nejede. Po připojení nabíječky na servisní "ožije".
--Dle všeho vadný accu. A to tak, že je uvnitř, mezi články přerušený.
--- Pořídit dobrý accu. (Vadný accu opravit - nutno rozebrat. To není práce pro začátečníka.)
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 10:20
Takže provedl jsem nějaká měření a vypadá to že v Li-Po je rozbitý článek, napětí baterky samotné se nedalo změřit, až poté co sem Li-Polku připojil na nabíječku voltmetr začal ukazovat napětí 7,91V což tedy znamená že jeden článek je rozbitý.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 10:46
Takže jediným řešením je jak píše guchar koupit nový accu ne? Jinak myslíte že mám nějakou šanci na podání reklamace?
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 11:15
Za mě bych to zkusil vyreklamovat a zároveň koupil nový. Reklamace se ti měsíc potáhne a kdo ví co z toho, pokud ti to nevymění rovnou na prodejně za jiný kus. Z vlastních zkušeností vím že mi jeden aku brzo přestal stačit a koupil jsem další dva :-) Akorát bych nebral origo Pelikánovic jako náhradní díl, je zbytečně drahý a modrá Turnigy mi dělá lepší službu za menší peníze.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 14:16
Ono ty malé nabíječky které nabíjejí jen přes balanční konektor asi nejsou dobrá volba. Dodávají se v setech, já měl podobnou v cessně a akumulátor mi to skoro zničilo. Po zapojení aku na nabíječku se ze začátku nabíjelo asi jak má. Po nějaké době ale nabíjelo aku o hodně kratší dobu než předtím, přitom LED dioda ukazovala plné nabití. Když mi to ale dal jeden modelář na profi nabíječku, akumulátor byl nabitý asi na půl. Raději bych koupil plnohodnotnou nabíječku. Dnes už se dají sehnat levně přes 600,-kč.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 15:32
I když to není přímo sem, tak se (setových) nabíječek co nabíjí samostatně každý z 3 (2) článků
musím zastat. Pokud nepřekračují příslušné Umax (méně pravděpodobné je překročení Imax),
tak (pokud je v pořádku accu) fungují bez problémů. Používám je pro 2S1P do MJX heli hraček.
Tenhle typ (s různým značením) je společný pro víc modelů
MJX>F-46 (F646)>Charger - F646-039
Pokud je v nich accu Li-Pol 7.4V / 1500mAh 20C.
Baterie Li-Pol 7.4V / 1500mAh 20C pro vrtulník F-45 od firmy MJX - F645-022
(Pozn.: U některých modelů se liší jen typem silového konektoru.)
- U dvou packů se ukázalo, že věkem odešel vždy jeden článek v sadě. Zvětšené samovybíjení,
_snížená kapacita, výrazný pokles napětí po delším uložení. U nabíječek jsem závadu nezjistil.
- Lepší než setová nabíječka,není naškodu.Nezbytná je jen když setová je prokazatelně vadná.
- Je dobré hlídat napětí obou článků nejen při letu, ale i při nabíjení.
A taky před nabíjením po skladování, a mezi lety. U větších rozdílů je nutno otestovat příčinu.
Ke hlídání napětí je možno použít třeba
Jednoduchý digitální tester 1-6 článkových Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion baterií.
Tester baterií pro 2-8 článkové baterie s nastavitelnou výstrahou
