 Předmět příspěvku: Uchycení křídel - magnety
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 11:18
Jaké máte zkušenosti s fixací křídel k trupu pomocí neodymových magnetů? Jakou zvolit velikost magnetu.
Konkrétně se mi jedná o model HK Skipper, letová hmotnost cca 600-700g. Křídlo je nasunuto na dvou uhlíkových tyčkách skrz trup.
Mám představu, že každé křídlo bude fixováno dvěma páry magnetů.
Netuším, jak silné magnety použít a o kolik je větší přídržná síla při použití 2 magnetů oproti magnet - ocel.
Magnety budou zalepeny v EPP. Od jaké přídržné síly bude potřeba podlepit magnet nějakou destičkou, aby se magnet nevytrhával s okolním materiálem.
 Předmět příspěvku: Re: Uchycení křídel - magnety
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 12:56
Něco podobného jsem zkoušel, ale nefungovalo to... :cry:
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 15:32
Mám to tak na Easystaru od Multiplexu.
Celkem 4ks kulatých magnetů o průměru možná 10mm.
Výška magnetu asi 6mm.Polarizace S-J v podélné ose..
Díry pro magnety jsem "vrtal"částí uřezané vysunovací antény.
šlo by to vyvrtat i zbytkem rukojeti z deštníku.
Magnety drží hlavně po obvodu.
Lepil jsem to nejspíš purexem.
Po povrchu jsem to ještě přelepil hliníkovou páskou.
Výsledek je více nežli uspokojivý.
Bez těch magnetů to bylo o ničom...
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 16:18
Obrázky: 9
Mám to taky na Easystaru, vpředu mám magnety d=12mm l=6mm a vzadu d=8mm a l=5mm.
To že mám vepředu jiné než vzadu je jen proto, že jsem je měl zrovna po ruce.
Zalepeny jsou 5-ti min. epoxydem a k plné spokojenosti.
[ 95.47 KiB | Zobrazeno 1869 krát ]
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 21:17
Taky na kroužku jednomu klukovi vypadávalo křídlo, čínský model s váhou 600-800g. Po zalepení dvou magnetů průměr 8mm délka 15mm drží křídlo dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 22:30
Jestli chceš, aby to opravdu hodně drželo, udělej to tak, že do jedné poloviny (třeba do trupu) zelepíš dva magnety plus ocelový plíšek - vznikne tak jakási náhrada podkovového magnetu.
Do druhé poloviny (tj. např. do křídla) zalep jenom samotný ocelový plíšek bez magnetů.
Magnetický obvod se takto uzavírá jen v magneticky vodivých materiálech a nemusí ani kousek vzduchem (to kdybys použil jen jeden magnet + plíšek, nebo dva magnety).
Budeš překvapen, o kolik více to drží. Budou ti stačit maličké magnety.
Při zalepování dej mezi křídlo a trup kousek igelitu, a počkej až lepidlo pořádně zatuhne, až potom odděluj. Tím si zajistíš že magnety budozu přesně doléhat na ten protilehlý plíšek.
Neodymové magnety jsem lepil do polystyrenových letadel tak, že nejdříve zdrsnit na hrubším šmirglu a pak lepit epoxidem.
Neumělá kresba zde:
[ 40.95 KiB | Zobrazeno 1581 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 9:07
Děkuji všem za cenné postřehy a rady.
Ten poslední návrh vypadá zajímavě. Jaký vliv má vzdálenost mezi magnety na destičce? jak daleko od sebe by asi měly být?
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 14:23
Kayakero píše:
V případě že použiješ ten magneticky vodivý plech tak velikostr plechu, tedy i vzdálenost mezi magnety, nehraje žádnou roli. Zvol si to tak aby ti to tam dobře mechanicky pasovalo.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 21:59
Obrázky: 13
Použil jsem do Easy Star magnety z nefunkčních disků počítače. Měly ledvinkový tvar a tloušťku cca 2 mm. Do vyškrábaných kořenů křídel jsem je přilepil UHU Porem, drží tam alespoň 6 roků. A s jejich funkcí jsem nadmíru spokojen.
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 10:07
Čo vraví Woita fakt funguje. Možno to ale nakoniec nebudeš potrebovať, keďže neodymové magnety sú samy o sebe dosť silné aj bez toho, aby si ich takto posilňoval. Tu si môžeš vypočítať silu magnetu:
http://silnemagnety.sk/kalkulacka/
Napríklad len valce 1x0,5cm udržia skoro 3kg.
Sila magnet-magnet a magnet-oceľ je presne rovnaká, ak je oceľ dostatočne hrubá.
Dávaj ale pozor, aby sa magnety neprehriali na vysokú teplotu. Začnú strácať silu. To sa môže stať, ak sú príliš blízko motora.
