Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Začátečník na svahu
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 21:04
"stall turn" (jak se to řekne česky? prostě na konci osmičky se zvednout skoro do svisla, a nechat letadlo přepadnout zase do opačného směru letu)?
Myslím, že myslíš souvrat :D
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 9:06
pentx píše:
Ja sa tiež učim lietat svah postavil som 1m swift s1 depron a páska
Na videu fukalo 10 ,12 m/s dovažil som 35g celková vaha 150g
Tohle je super. Uvažoval jsem, že bych si něco takovéhoto ultralehkého postavil, ale právě mě odradilo, že když 800g těžký Sky Surfer při silném větru couvá, tak 150g metrovka na tom nebude lépe, i kdyby se mi podařilo postavit to s výrazně menším čelním odporem. Tak to je pěkné, že i takto lehký model může rozumně fungovat. Půjdu do toho.
Kde na to rostou plánky? Nebo je to kupované?
Já jsem zatím pročítal na RCgroups rozsáhlé vlákno o Le Fish, ale Le Fish mi přišla ještě příliš těžká. Pak jsem se díval na Fusion glider, to už je lepší, ale zase Le Fish je jednak hezčí :-) a jednak má větší boční plochu trupu, takže by se teoreticky dal aspoň chvilku držet nožový let. Tak třeba něco jako Aroso ST? Každopádně bych chtěl vyzkoušet udělat "mad stab" - celootočnou výškovku s výchylkama 90° do obou směrů.
Naposledy upravil YenyaKas dne stř 11.04.2018 9:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 9:09
Šnek23 píše:
Možná. Je někde nějaký ucelený seznam tady těch prvků, nejlépe česky i anglicky, s popisem, jak to vlastně vypadá? Slovo souvrat už jsem tady párkrát četl, ale asi jsem nikdy nezjistil, co se pod tím rozumí.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 9:13
stanco1 píše:
Yenya kas hovori sice o snap flaps ale mysli na kridelka, snap flap je mix vyskovky do kridelok kde pri potiahnuty VOP idu klapky suhlasne nadol za ucelom zvacsenia vztlaku a utiahnutia obratu.
Ano, toto myslím. Přičemž u křídla bez samostatných klapek se tohle pokud tomu dobře rozumím dělá křidélky. Třeba když má letadlo ovládanou plochu po celé délce křídla, jako má Le Fish.
Citace:
Ps: pre autora, po starte si nie ze odcitas pomyselny bod za pouzitie motora, to si odpocitaj cely let :wink:
Kto sa boji a cely zivot svahuje s motorom nepochopi.
No jak říkám, radši odečíst bod než někomu pošlapat pole. A až to budu umět líp a třeba budu mít pro tento účel lepší letadlo, zkusím to i bez motoru, milý Marconi!
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 9:17
pentx píše:
Zo zvedavosti som klikol na video a co nevidim niekto v Rajeckej doline este modelarci :P
Odkial si?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 11:29
stanco1 píše:
Odkial si?
Nemodelarci. To viem celkom isto.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 11:43
Tento týden ...
[ 158.83 KiB | Zobrazeno 2050 krát ]
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 13:58
YenyaKas píše:
Prepac preklepol som sa, spravne tam malo byt, ze snap flap je mix vop do KLAPIEK, ako aj nazov napoveda- snap FLAPS
LV píše:
Zase co by si ty nevedel 8)
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 20:26
Ja som si plany robil sám svoje mám spravený plán aj na DFS Reiher ešte není postavený ale bude tiež 1000mm
YenyaKas píše:
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 20:28
LV píše:
Ja som teraz viac v rajeckých LV aj doppelraab robim v RT :D čo som ti daval včera foto.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 20:32
pentx píše:
Napsal bys prosím teda aspoň nějaké parametry?
- profil křídla
- hloubka profilu u kořene a u konce
- šípovitost
- hloubka křidélek
- délka trupu
- přibližné rozměry VOP a SOP
- systém napájení (NiMH nebo LiPo se stabilizátorem nebo ...)
- detaily konstrukce - kolik jakých výztuh, povrchová úprava (fólie?)
Nebo teda pokud je o tom vhodnější vlákno někde jinde, můžem se přesunout tam.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 20:55
profil křídla kfm 2 depron 2x 6mm pasnica uhlik v 1/3 krídla v celej dĺžke mám v plane robiť variantu 2 kde už chcem použiť už profil
- hloubka profilu u kořene a u konce 110mm a 70mm
- hloubka křidélek 30mm
- délka trupu 540mm
- přibližné rozměry VOP a SOP 260mm hĺbka kormidla VOP 25 mm a 130 mm
- systém napájení (NiMH nebo LiPo se stabilizátorem nebo ...) li pol 2s 180 + bec
- detaily konstrukce - kolik jakých výztuh, 1 v krídle pásnica + 1 pasnica v VOP po dľžke povrchová úprava (fólie?) páska biela depron bočnice trupu 3mm zlepne spolu aj z SOP hrúbka sop 6mm + brusená
depron spodna stredná vrchna časť trupu 6mm depron vop 6mm depron
Hádam to trošku pomôže.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 21:22
Jo, díky. Tak i s KFm2 to letí pěkně, to mě těší.
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 22:27
Lepší bude si dát jedno motivační vídeo :D
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 23:43
Obrázky: 24
Nic... Jirka to rozdělil, se omlouvám
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
