PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 14:51
Pořídil jsem si nový regulátor s tím, že to umožní nastavit brždění motoru při vypnutí plynu. Nefunguje to podle očekávání, takže zakládám tohle vlákno s dotazy na konfiguraci a význam parametrů.
Regulátor je EMAX BLHeli 20A, tento: https://www.ebay.com/itm/Emax-BLHeli-Se ... 2349361359
Je k tomu přiložený tento manuál: https://img.banggood.com/images/upload/ ... Manual.pdf
Regulátor se chová víceméně podle manuálu, ale je tam pár drobných odchylek: jednak nastavitelných parametrů je 8 místo sedmi popsaných v manuálu, a jednak hned první parametr (brzda) má podle manuálu 6 možných hodnot, ale podle pípání jsou tam jen dvě. Takže možná nějaká o trochu jiná verze firmwaru.
Další problém je, že nevidím moc velký rozdíl v obou nastaveních brzdy. V druhém režimu se po vypnutí plynu zastaví motor o kousek dřív, ale při letu s vypnutým motorem k úplnému zastavení vrtule nedojde. Pokud jsem se dobře díval, tak při klouzavém letu se vrtule vždycky trochu víc roztočí a pak trochu zpomalí, a to se opakuje. Když zkusím s vypnutým plynem roztočit vrtuli rukou, tak nevidím v obou režimech rozdíl. Každopádně pocitově je to něco úplně jiného, než když vezmu tentýž motor, rukou propojím všechny tři dráty, a zkusím ho roztočit. To pak brzdí fakt silně.
Pak mám problém, že při rozběhu s velmi malým plynem motor jakoby cuká, poskakuje - neběží plynule. Možná to bude souviset s nějakým dalším nastavením.
A pak mám dotazy k dalším parametrům:
Časování: jsou tam nějaké stupně, přičemž píšou, že implicitně je 15°, a pro motory s velkým KV se má zvýšit, pokud se motor chvěje při velkých otáčkách, a naopak snížit pro malé KV. Já mám 1800 KV. Je to malé nebo velké? Chvění/poskakování jsem zaznamenal jen při minimálních otáčkách - to asi nebude tímto parametrem, že?
Start Force: to je nějaký náběh při roztáčení? Může tohle nějak souviset s cukáním motoru při malých otáčkách?
Řídící frekvence: na výběr je 8 kHz a 22 kHz, implicitně je 8. Při tomto nastavení motor dost pískal (asi na těch 8 kHz, překvapivě), na 22 kHz je potichu (resp. asi 22 kHz už neslyším). Má nějakou nevýhodu použít vyšší frekvenci? Častější spínání MOSFETů a tedy větší ztráty na nich?
Další parametry řídí snižování výkonu nebo vypínání při poklesu napětí baterky. Tomu asi rozumím.
Případně - zkoušel někdo do takovéto věci nahrávat jiný firmware?
Ještě jsem se pídil po programovací kartě, našel jsem tento manuál: http://www.yinyanmodel.com/upload/20151 ... 051880.pdf
Tam uvádějí jen dva režimy brzdy a 8 parametrů (osmý je nastavení směru chodu motoru normální/reverzní/obousměrný), takže to by mohlo odpovídat tomu co mám já. Ale teda vrtuli to nezastaví.
Pak je ještě otázka, jestli to brždění nějak nemůže souviset s konkrétním motorem. Třeba ve Sky Surferovi mám motor, který na volno nejde rukou roztočit, při otáčení ta kotva zřetelně přeskakuje od jednoho magnetu ke druhému. Zatímco ostatní motory co mám se točí téměř volně (pokud nespojím jejich vývody, samozřejmě). Možná takovýto motor vůbec nejde brzdit do úplného zastavení?
Samé otázky. Díky za případné odpovědi.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 15:27
jsem zvedavy zda ti nekdo pomuze protoze BLHeli je primarne copterovy motor takze pomale rozbehy a brzda se s tim zrovna moc nepouziva. Proc jsi nevzal ESC pro letadla ?
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 19:35
Amper píše:
No, necham si pripadne doporucit jiny firmware v podobne cenove hladine. Jeste jsem mel nejake regulatory s firmwarem SimonK, a u nekterych z nich nesla nastavit brzda vubec. Tak jsem bral aspon neco, co ma v popisu, ze ma tu brzdu a dalsi nastaveni umet.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 20:18
U leteckych regleru se fw neřeší :D
A brzdu umi i levnej HK a ještě ma 3A BEC
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... -ubec.html
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 20:25
Používám yep regly a programovací kartu.
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-y ... oller.html
Nastavíš si vše co potřebuješ.
Našel jsem ho i u nás s českým návodem:
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... load#anch1
https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov ... rd_ICE.pdf
U leteckého regulátoru si nastavíš nejen brzdu, ale třeba i chování motoru při vybití baterky atd ...
Mám rád jednoduché regulátory - třeba:
http://sad.okdar.net/navody/HW-30A.pdf
https://www.banggood.com/4X-XXD-HW30A-3 ... rehouse=CN
Ale skoro vždy měřením odběru a tahu motoru dokážu naladit pohon líp.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 21:15
Regulátory s fw BLHeli sa komfortnejšie nastavujú cez aplikáciu BLHeli Suite. K ich pripojeniu k PC je však potrebný prevodník, buď jednoúčelový (linker), alebo sa dá použiť aj príslušne nakonfigurované Arduino. Na nete je k tomu kopec materiálu a videí.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 21:24
HLA píše:
Jako kdybych to nepsal, ze ten BLheli samozrejme vsechno tohle ma. Praveze uplne nechapu, proc by blheli firmware nemel byt pouzitelny pro letadlo.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 23:14
Citace:
Určitě některé kombinace HW+SW budou fungovat dobře.
Třeba zde najdeš větu, že regl není kompatibilní s některými vysílači:
https://www.peckamodel.cz/2250020-regul ... -serie-20a
Máš vyzkoušeno, že ten motor s tou vrtulí co tam máš, s nějakým regulátorem na servotesteru jede ?
PříspěvekNapsal: stř 27.06.2018 0:07
Ano, jak jsem psal, tento regulátor jsem pořídil místo nějakého staršího, kde psali "SimonK", akorát u něho nešla nastavit brzda. Ten fungoval bez škubání při nízkých otáčkách.
No a vida, na těch odkazovaných stránkách přímo píšou, že regulátor je vhodný i pro letadla.
PříspěvekNapsal: stř 27.06.2018 0:11
macil píše:
Mno, mně ale nejde o to že bych to neuměl nastavit přes vysílačku, spíš bych uvítal zkušenosti někoho, kdo přesně takový regulátor má, jestli tam ta brzda má fungovat tak jak popisuju, anebo snad nějak lépe.
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 20:44
Tak jsem vyzkoušel nastavit brzdu v jiném regulátoru, který mám ve FT Mini Scoutovi, a to fakt funguje - když pak rukou roztočím vrtuli, jde to dost těžko, a pak udělá na volno tak maximálně jednu otáčku, než se zastaví. Akorát škoda, že nevidím co to je za regulátor - mám ho v letadle delší dobu a je hluboko zabudovaný.
No a se zapnutou brzdou Mini Scoutík plachtí skoro jak větroň :-)
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 22:59
Nakonec jsem i v samokřídle Ita vyměnil ten BLheli regulátor za Hobbywing Skywalker, čímž jsem jednak ušetřil asi 5 gramů, ale zejména jsem získal brzdu, která funguje. Pokud byste ale někdo i později zjistili, jak s BLheli a brzdou, dejte vědět do tohoto vlákna.
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 13:26
Bohužel mám ještě další vývoj: přijde mi, že s tím novým regulátorem HobbyWing Skywalker mám asi tak o třetinu až čtvrtinu kratší letové časy. Zkoušel jsem měnit nastavení časování, asi největší "účinnost" to má na Medium (prostřední stupeň ze tří možných). Předtím jsem míval na 1000 mAh baterku cca 20 minut motoru, na 1300 mAh tak ke 25 minutám, s tím novým jsem například jednou měl 9 motorových minut a do baterky jsem dobil 820 mAh, a včera 17 motorových minut a dobil jsem 1250 mAh. Je možné, že jak to samokřídlo mám víc "v ruce", tak víc dělám vylomeniny a tím mám i větší spotřebu, ale moc se mi nezdá, že by to mělo až tak velký efekt.
Kam dál se mám dívat? Regulátor má ještě tři možnosti rozběhu (Fast, Medium a Soft, nastaveno je Fast)
a časování jsem vyzkoušel všechny tři možnosti.
Je fakt reálné, aby se takto lišila spotřeba téhož letadla s těmi stejnými baterkami a tím stejným pilotem, jen s různými regulátory? Exaktní testy v kontrolovaném prostředí jsem teda neprováděl, jen záznamy z letu.
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 14:21
mozne to je - pokud bude mit regulator horsi FETy tak na nem budou vetsi ztraty. To same muze delat horsi software.
Ale taky to muze delat soucasne teplo nebo klidne "vyjete" baterky. A delani blbosti s letadlem muze udelat opravdu hooodne velky rozdil
