aviatik666
Napsal: stř 22.08.2018 5:31 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1598 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
jyrry píše: Škoda že tu není někdo od Berouna, stačilo by kdyby se s tím původně zmíněným modelem prolétl a pak napsal co jako. Takhle každý připíše další teorii a domněnky a pravdy ale nikam už to nevede  Tazatel má doslova u nosu tři RC letiště, Zdice, Neumětely a Vinařice, tam se určitě najde někdo, kdo mu rád poradí...
jio
Napsal: stř 22.08.2018 9:47 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4552 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Sir.Ignor píše: ... no je přeci na každém, co si do letadla strčí a s čím léta. pokud mu to tak vyhovuje, je to jeho věc, a většinou za čas přijde na vše, co potřebuje k opravdovému lítání. To určitě ano. Problém je jen v tom, když nepozná, co je ještě odezva modelu na řízení a co je už účinek stabilizace. Jinak řečeno, stabilizace může být dobrá věc v případě, kdy je nestabilní vzduch a chci si v klidu prolétat a vím co od toho můžu čekat. Když ji ale používám stále a navíc toho ještě moc neumím, tak tu hranici nemusím poznat. A to je pak problém.
DAF
Napsal: stř 22.08.2018 9:56 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 7337 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
Grugh píše: Nic proti osobním preferencím. Ale chtěl bych vidět např. penzistu, který se učí s házedlem na svažující se louce a pomáhá si přitom holí. Nebo 8 letého chlapce, který počítá statickou zásobu a pečlivě měří úhel seřízení. Jak se vyrovná s nižší potřebou statické zásoby při přechodu na rádiem řízený motorový model a vše si vědecky zdůvodní. A nebo jak bezchybně určí, že za horizontální neovladatelnost jeho dvoukanálového větroně je zodpovědné malé vzepětí křídel.(Mimochodem osobně bych dvoukanálové větroně preventivně zakázal. Ale to je každého jeho vlastní boj.) Může být i jiná cesta. Pořídit si rádiem řízený hodný elektro větroň (nebo letoun s tlačnou vrtulí typu beta). Nastavit ho podle nejlepšího svědomí a vědomí v souladu s návodem. Trochu potrénovat na simulátoru. A pak jít do vzduchu. Nejlépe se stabilizací. Mimochodem ani zdlouhavá cesta přes házedlo nezaručuje pochopení teorie. Odhaduji, že nejméně 2 z deseti zkušených modelářů zde špatně (dokonce i přesně opačně) interpretují výsledek dive testu. Klidně můžeme udělat anketu. Osmiletý kluk určitě nebude ani vědět, jak se to počítá, ale jistě není problém mu vysvětlit, jak stavět, aby dodržel základní seřízení. Není to jednoduché, vím z vlastní zkušenosti, ale dá se. Vzhledem k věku a dosažené úrovně poznání si zjevně nic vědecký zdůvodňovat nebude, ale pod dozorem zkušenějšího se naučí rozpoznávat chyby a jak je odstranit. Proč se tak děje zjistí postupem doby s rozšiřováním svých obzorů. Nevím, co máš proti dvoukanálům? Zřejmě jsi s nimi nikdy nepřišel do styku. I s dvoukanálem se dá zažít dost zábavy. Mám větráka (umí termiku) i motoráky (pro kluky na kroužek). Tedy jsou to vlastně tříkanály, ovládán je i motor. Až budu mít chvilku, pustím se do stavby Saturna, původně jednokanál, nyní bude mít ještě výškovku (autor s možnou úpravou už tehdy počítal). A je to termický větroň. Pro začátek tříkanál stačí a v houboletu dobře poslouží. Kolega, který vlákno založil, píše, že už něco odlétal, ale zjevně na berličkách - stabilizaci. Zřejmě se domníval, že už je dostatečně zdatný na Maule, asi není. Simulátor ano, nenaučí úplně létat, ale na základy a prvotní návyky stačí. Je v prostoru, kde jsou modelářská letiště, není problém tak zajít, pokecat a chytit kontakt na pomocnou ruku. ABS v autě také funguje, posune hranici kousek dál, ale když třeba na ledu blokneš všechna kola, ABSko si myslí, že stojíš, přitom jedeš jak na saních do záhuby. Ano, je to extrémní situace, ale nikoliv nereálná.
Valsorim
Napsal: stř 22.08.2018 10:17 |
Už brzo budu ten typ, který se bude pro letadlo co přistálo daleko, belhat o berlích. Vrátil jsem se k modelařině po dlouhých letech. Zkouším lítat s Funcubem. Žádná stabilizace jen zatracované Spektrum DX6. Zírám jak si to letadlo pokud je jakž takž vyvážené a seřízené dovede samo se sebou poradit. Pokud se dostanu v dostatečné výšce do nějaké komplikované situace, stáhnu plyn, ostatní nechám v neutrálech a model se zatím vždycky srovná do polohy ze které už ho dokážu vyvést. Přesto bych si stabilizaci rád pořídil abych se nemusel bát jít lítat i ve větším větru. Je to dobrý nápad? Nebo si mám podmínky pro lítání postupně sám zhoršovat a tím se zdokonalovat? Vím, že nepíšu k jádru problému. Děkuji Mirek
LV
Napsal: stř 22.08.2018 10:32 |
Registrován: 5.1.2007 Příspěvky: 9371 Bydliště: Trenčianska Turná Obrázky: 0
Valsorim píše: Už brzo budu ten typ, který se bude pro letadlo co přistálo daleko, belhat o berlích. Vrátil jsem se k modelařině po dlouhých letech. Zkouším lítat s Funcubem. Žádná stabilizace jen zatracované Spektrum DX6. Zírám jak si to letadlo pokud je jakž takž vyvážené a seřízené dovede samo se sebou poradit. Pokud se dostanu v dostatečné výšce do nějaké komplikované situace, stáhnu plyn, ostatní nechám v neutrálech a model se zatím vždycky srovná do polohy ze které už ho dokážu vyvést. Přesto bych si stabilizaci rád pořídil abych se nemusel bát jít lítat i ve větším větru. Je to dobrý nápad? Nebo si mám podmínky pro lítání postupně sám zhoršovat a tím se zdokonalovat? Vím, že nepíšu k jádru problému. Děkuji Mirek C je spravne. Lietat, zdokonalovat sa a postupne lietat v horsich podmienkach. Casom zistis ze vietor 10m/s je v norme. Teda pokial nelietas ultra lahkym poletovadlom.
Tomix
Napsal: stř 22.08.2018 10:40 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 332 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Nieco uz odlietane mam ale ratam sa stale medzi zaciatocnikov.Popravde som zacinal z betou a velmi vela krat som ju rozbil.Postupne som presiel na foxa 1800 cesnu az som si kupil pipera 1720mm hned prvy let som ho rozflakol.Po oprave som s nim chvilku bezproblemovo lietal az mi raz pri pristati a nizkej rychlosti padol na cumak.odvtedy som s nim nevedel ani vzlietnut.Zacal som pokukovat po neakej stabilizacii lenze problem bol v tom ze lietadlo treba najskor zalietat bez nej a az potom sa da ta pouzivat.Postupom casu som si postavitl Foxa MDM s rozpetim 2200mm a kupil som si prijimac zo stabilizaciou nie preto ze by som ju potreboval ale cena bola rovnaka ako klasicky prijimac.Raz som ju pocas letu zapol bol som prekvapeny spravanim,fox predtym razantny vetron sa zrazu zmenil na baranka a pomaly sa vlacil po oblohe.problem nastal ked som chcel pristat stabilizacia sa stale drzala svojho vodorovneho letu tak som musel vyskovku dost potlacat.Vypol som ju a radsej som lietal bez nej.Vela ludi ju pouziva aby vyrovnaly porivy vetra ja radsej lietam bez nej aj vo vetre starty proti vetru su v pohode aj samotne lety pri pristati vsak treba davat velky pozor ale myslim ze to nespravi ziadna stabilizacia.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
novfra
Napsal: stř 22.08.2018 11:27 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1671 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
DAF píše: ABS v autě také funguje, posune hranici kousek dál, ale když třeba na ledu blokneš všechna kola, ABSko si myslí, že stojíš, přitom jedeš jak na saních do záhuby. Ano, je to extrémní situace, ale nikoliv nereálná. Nepatří to přímo do tohoto tématu, ale zareaguji. Tak, jak popisuješ ABS skutečně nefunguje. Pominu jednu jedinou možnost a to rychlost do 10-15km/h kdy ABS přestává reagovat, protože pak by si to auto (s trochou nadsázky) nedokázal zastavit.
DAF
Napsal: stř 22.08.2018 12:13 |
Ach jo, už jsem si vyslechnul, že mě přímery jsou špatné. Vím, že to je krajní situace, ale pokud opravdu pojedeš po hladkém ledě, není to zcela vyloučeno, hlavně pokud to ještě ustřelí do strany. ABS funguje jen tehdy, pokud se kola protáčí, pokud by se ti na ledě blokly, bude to jak popisuju. Vím, že pokud tyhle vymoženosti ženeš do krajností, tak to drží, drží a pak se to urve, většinou bez varování, a jsi v háji. Ale nemyslím, že je předmětem tohoto vlákna posuzovat přiměřenost a vhodnost přímerů, zda dostatečně dobře odpovídají. Pokud se ti začnou na křídle trhat proudnice, letadlo nějak reaguje a ty máš možnost odezvy, samozřejmě pokud si toho všimneš a rozpoznaš to. Pokud to bude stabilizace držet, tak to podrží do chvíle, než se urve všechno a už s tím nepůjde nic dělat, tedy v malé výšce. P.S. dej lepší příměr, než jen kritiku "ten je špatný", kritizovat umí každý..., víš kdo.
mulda
Napsal: stř 22.08.2018 12:15 |
Myslim,že se tu každej baví o jinej stabilizaci.Je velkej rozdíl mezi stabilizací AS3X a SAFE(pokud mluvíme o e-flite).SAFE je vlastně takovej autopilot a udržuje letdlo stále v rovině,kdežto AS3X pouze reaguje na poryvy větru,ale letadlo jinak v rovině neudržuje.Člověk ani nepozná že tam nějaká je,jenom se letadlo zdá větší a klidnější a dá se lítat i ve velkým větru,kdy už by to bez ní šlo špatně.
ingwarr
Napsal: stř 22.08.2018 12:16 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 682 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
stabilizácia je dobra na nízke prelety na plne "gule"  inak mi lezie na nervy, a preto odpočíva v šuplíku pokiaľ nedostanem zas niečo skúsiť  a tiež som snou zavrtal do zeme
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +
LV
Napsal: stř 22.08.2018 12:29 |
mulda píše: Je velkej rozdíl mezi stabilizací AS3X a SAFE(pokud mluvíme o e-flite).SAFE je vlastně takovej autopilot a udržuje letdlo stále v rovině,kdežto AS3X pouze reaguje na poryvy větru,ale letadlo jinak v rovině neudržuje. Takže je to to isté. Že?
mulda
Napsal: stř 22.08.2018 13:57 |
LV
Napsal: stř 22.08.2018 15:48 |
mulda píše: Právě že neni. "SAFE je vlastně takovej autopilot a udržuje letdlo stále v rovině"******** "AS3X pouze reaguje na poryvy větru,ale letadlo jinak v rovině neudržuje."A teda robí čo?
aviatik666
Napsal: stř 22.08.2018 16:06 |
To víš Ladislave, to je "vyšší dívčí"...  Docela mne děsí setkat se na letišti s někým, kdo neumí uřídit letadlo a potřebuje k tomu tyhle pičičárny. Citace: Režim SAFE - model se při poloze kniplu v neutrálu, neustále automaticky snaží vyrovnat do vodorovné polohy Servo kompenzuje náklon přijímače a nevrátí se dokud není přijímač vodorovně. Režim bez stabilizace - zisk stabilizace je stažen na minimum. Servo nereaguje na změnu náklonu přijímače. Režim se stabilizací AS3X - model se snaží korigovat poryvy větru či turbulence. Výchylka serva krátkou dobu kompenzuje náklon přijímače a poté servo vrátí do původní polohy. https://www.astramodel.cz/cz/blog/priklady-k-systemu-safe-select-a-stabilizaci-as3x.html
Walsoraj
Napsal: stř 22.08.2018 16:48 |
mulda píše: Jenže u tohodle éra neni nikde napsaný,že je pro začátečníky.Píšou pro mírně pokročilé.Takže jako první určitě ne.Aby stabilizace k něčemu byla,musí být v letadle,který začátečník zvládne i po jejím vypnutí. To je právě ten problém,lidi si myslí že když to má stabilizaci,tak to nemůže spadnout a naučí je to samo lítat.Omyl!Stabilizace je vhodná jenom na to aby se začátečník s letadlem dostal do bezpečný výšky a tam se v klidu učil bez ní.Případně na záchranu,když už neví co s tim.
A takhle já ji používám.az na to že do vzduchu se dostanu sám bez nějaký stabilizace.pouziju ji az když nevím co s tím.
Uživatelé procházející toto fórum: akulacz, Libor.N a 12 návštevníků |
