Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: vrčící servo na motor
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 21:01
Obrázky: 14
Vita_1 píše:
Jenže ona rychlá a přesná serva většinou uklidnit úplně nejdou. A při neustálém dorovnávání polohy samozřejmě něco odebírají. A protože jsou rychlá, tak odebírají dost.
Ti nevím, ve Funtáně 2600 mě "hraje" 9 digitálních serv 7-18kg a po třech až čtyřech letech dlouhých 10-12 minut do dvou napájecích baterek 2S LiFe 2500 dobíjím maximálně 600mAh do každý. S přípravou a s vlastním letem jsou ty baterky tedy zapnutý cca 45 - 60 minut a vemou si cca 1,2Ah.
To není žádnej zvláštní odběr, spíš se mi zdá že to žere dost málo, celkovej průměr a průměr na servo si můžeš spočítat sám.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 8:42
Celeron píše:
Jestliže se mu servo hřeje (píše to), tak bez měření se dá říct, že "žrát" musí, zadarmo se neohřeje.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 10:52
Ak sa mu 12kg servo hreje pri pidi odpore pruzinky, tak by som ho reklamoval. Nieco je spatne...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:07
Obrázky: 14
JardaRůžička píše:
Pjéékně jsi to vytrhnul z kontextu, já psal o odběru svých digitálních serv. :)
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 18:23
Možná blbá otázka. Nemáš ten volnoběh nastavený dorazovým šroubem a servo dojíždí na tvrdý doraz? Opravdu není normální, aby při přetahování té pružinky servo hřálo. Ten dorazový šroub se úplně vyndavá, nebo hodně povolí.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 21:27
Obrázky: 14
Lark píše:
Já dokonce uříznu i ten vingl pro dorazovej šroub. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 11:20
děkuji všem za radu.
- šroub na volnoběhu mám povolený a servo v této poloze vůbec nevrčí
Na servo jsem dal kratší páku ( plastovou ) a servo se přestalo hřát. Sice trochu vrčí , ale nehřeje. Nechal jsem ho v poloze, kdy vrčí cca 2 hodiny a zdá se to být OK. Ale je mi divné, že stačilo vyměnit páku na servu.
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 17:05
Obrázky: 14
Jestli pomohla výměna páky, tak je to jasný. Páka se nejspíš po dotažení středovým šroubem opřela nábojem s tisícihranem o krabičku serva a dřelo to. Potom potřebovalo servo na přestavení podstatně větší proud a i v klidu bralo větší proud jak se snažilo při "doklepávání klidový polohy " přemoct odpor na výstupní hřídeli.
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 17:34
:D Taková blbost a já vyšiloval . No zase trošku moudřejší :idea: :idea: :idea:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
