px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Hitec flash 7 vs skysurfer
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 10:15
Ahoj všem, začínám s lítáním a bohužel okolo sebe nemám žádnýho zdatnýho pilota. Kpil sem si sky surfer pro naučení, ale má vysílač mod 2. Všichni doporučují at se naučím s modem 1 at se mi pak při dalším éru nepletou ruce. Tak jsem na radu koupil Hitec Flash7 s přijímačem Minima E6. Když to dám spárovat podle všech návodů, tak dosáhnu toho, že směrovka, výškovka i křidýlka reagují bezvadně, ale elektromotor nereaguje na plyn. Jen v něm pravidelně pípá a sem tam škubne. Když připojím Flash7 na simulátor v pc, tak nejde plyn dát do uplnýho neutrálu. V minimální poloze pořád pomalu točí. Prosím zkušen borce o radu :-) díky
 Předmět příspěvku: Re: Hitec flash 7 vs skysurfer
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 11:46
Napiš odkut jsi a určitě se někdo ozve.
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 12:24
Kalibrace regulátoru
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 12:26
Ahoj.
Kalibraci regulátoru jsi udělal ?
google_search.php?cx=partner-pub-2581144759434193%3A7975555438&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=nastaven%C3%AD+plynu+a+regul%C3%A1toru&sa=Hledat
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 13:10
parachutte píše:
... ale má vysílač mod 2. Všichni doporučují at se naučím s modem 1 at se mi pak při dalším éru nepletou ruce. Tak jsem na radu koupil Hitec Flash7 ...
... ale elektromotor nereaguje na plyn. Jen v něm pravidelně pípá a sem tam škubne. Když připojím Flash7 na simulátor v pc, tak nejde plyn dát do uplnýho neutrálu. V minimální poloze pořád pomalu točí. ...
1, Dobrá rada nad zlato :lol: Mal si si vyskúšať najprv na nejakom simulátore, či ti lepšie sadne mod1, alebo 2 ... Ale čo už.
2, Nemá tá vysielačka nejaký monitor kanálov? Že by si videl, čo za hodnotu máš na kanále plynu? Keby nešiel len regulátor, tak to bude kalibráciou regulátora, ale keď ti to nejde ani na simulátore tak ... Nemáš zle nastavený rozsah plynu, alebo zlý kanál, alebo invertovaný plyn?
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 14:14
Obrázky: 5
parachutte píše:
Rada nad zlato, at se Ti nepletou ruce? Vzdy mas svoje radio, tak je to jedno. Navic na jednom kniplu je normalni mit kridelka a vyskovku, jako v letadle, to snad da rozum.
Nicmene pokud chces, napis mi sz s tel cislem a zkusime to poresit, mam Flash8
John Deere 9620RX (Bruder)
Joskin Trans-Space 7500 (Bruder)
Kuhn Discover XL (Bruder)
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 21:31
Obrázky: 8
Taková banalita, ale mně se třeba stalo, že jsem měl jen posunutý trim nahoru a nechtělo se to se mnou bavit. Jinak ozval se ti kolega z Opavy, zatím sis nedoplnil do profilu, odkud jsi, nemusí to být plná adresa a že máte klíč po rohožkou, stačí město, nebo okres. Pak se lépe osobně pomáhá, než dálkové rady bez osobního kontaktu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 23:51
Obrázky: 5
Ahoj DAFe, ja si prave myslim, ze mi to taky na poprve neslo na Flash8 a kdyz jsem priradil na kanal 3 neco jineho a zpet zase plyn, vypl vysilac at se to ulozi a znovu zapnul, tak to slo. Proto jsem chtel kdyz uz ne osobne, tak jsem psal moznost telefonu :)
Spise mi prijde zvlastni, co mu to dela na zom simulatoru... Jedine, ze by jeste knipl nebyl prirazeny nebo v horsim pripade nefungoval vubec (treba vyrobni vada) :(
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 6:54
Obrázky: 8
Roman_rc pilot, já si tvé nabídky všimnul. Ale tohle není PC, kde bys mohl dát vzdálený přístup. Takhle se budete domlouvat po mailu, telefonu apod., přitom tam může být drobnost, které on si jako začátečník všimnout prostě nemůže (protože o ní prostě neví, že by si to měl pohlídat), ale ty jako zkušený by sis toho všimnul hned. Budete dumat hloubat na dálku a stačilo by třeba jen letmé prohlédnutí situace a bylo by vyřešeno. Já moc elektriky nedělám, ale fakt se mi stalo, že jsem měl trim plynu nahoře a prostě to nechtělo fachat. Druhou situaci jsem řešil, když jsem přenastavoval model v paměti Tx (ze spalováka na elektriku) a zapomněl jsem, že jsem u čuďáka měl upravenou dráhu (rozsah) v nastavení plynu. Nemohl jsem chvíli přijít na to proč to nejde. To druhé nejspíš nebude případ kolegy. Jen chci naznačit (trimem a rozsahem dráhy), že to může být fakt jen nějaká banální drobnost.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 9:05
Obrázky: 5
DAFe, jasne to chapu, ze je to na prdlacku. Ale netusim odkud kolega je, takze osobni setkani nemuzu vyloucit ani pitvrdit :) Neco jako Schrödingerova kocka 8)
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 10:37
Stáhni trim plynu dolů, jak už někdo radil. Je to starý známý trik :wink: .
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 11:29
Obrázky: 8
Roman_rc pilot, právě proto jsem mu nejen já radil, aby si tuhle informaci uvedl do profilu. Jen na okraj, nesmíš tu čičinku honit po Möbiově smyčce :lol: .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 17:28
klibrace regulatoru: https://youtu.be/fVEMAxmvtBo?t=197
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 20:20
Pánové.počkejte až se Tazatel ozve a uvidíme co a jak.
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 21:41
Obrázky: 8
Na reakci tazatele čekám dost často (obecně!), někdy i marně. Tazatel založil vlákno v pátek, je sobota a navíc prodloužený víkend, tak mu dejme čas.
Hitec Aurora 9X
