letadlo pro začátek http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=84825 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | ovocid [ stř 17.10.2018 19:03 ] |
Předmět příspěvku: | letadlo pro začátek |
Dobrý den, po 10 letech bych se chtěl vrátit si zalítat pro rekreační potěšení. Váhám mezi Easy Star a Super Decathlon arf, pouze klidné večerní polítání. Vysílačku mám Hitec Optic 6 s modulem Assan 2,4ghz. Moc díky za rady, nebo i za typ na jiný hodný model. Nebo odkoupím letadlo z těchto co jsme psal. Michal |
Autor: | dudaj [ stř 17.10.2018 19:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: letadlo pro začátek |
Tak odpovědět si musíš sám . Máš startovací dráhu ? Kde budeš lítat ? jedno je s podvozkem a druhý bez . |
Autor: | robinj [ stř 17.10.2018 19:55 ] |
Za mě není co řešit easy Star bo klon,Citabria je pro elementární výcvik. Já bral toto https://www.mojerc.cz/sky-surfer-kit_p91893 |
Autor: | Jardátor [ stř 17.10.2018 20:46 ] |
Pokud už jsi někdy lítal,tak už nějaké zkušenosti asi máš a nějaká Bellanca,třeba od Va models by asi byla zajímavější.Ale asi by bylo vhodnější si to s někým trošku např.s tím Easystarem vyzkoušet ,jestli "to máš ještě v hlavě" a pak jít do té Bellancy,má podvozek,zvládá akrobacii.Já na ní v podstatě začínal a dost se naučil.Tak ať se daří! |
Autor: | DAF [ stř 17.10.2018 21:22 ] |
A co takhle si napsat do profilu místo, kde se vyskytuješ, mohl by se ti ozvat někdo z okolí s pomocnou radou, ale i třeba rukou. Nebo hodit oko na RC mapy, zajít na nejbližší plac, dát řeč a předpokládám, že se někdo najde, kdo ti v začátku pomůže, než nabereš jistotu. Jinak souhlas s Jardátorem, ale samozřejmě i ostatními. Oboje jsou bublinky, takže vydrží i trochu "náročnější" přistání. Případně si stáhni nějaký free simulátor. Ten tě sice nenaučí vyložené létat, ale pro opravu modelu v případě pádu zvolíš libovolný ukazovák a zmáčkneš příslušnou klávesu, nemusíš sedět hodiny v dílně a bastlit. |
Autor: | ovocid [ čtv 18.10.2018 21:34 ] |
Děkuji za různá informace. Asi budu často na nějaké louce, tak radši ten Easy Star, ta má aspon vrtuli na trupu. U toho druhého tam bude asi jasnej náraz na motorek s vrtulí,a v tráve určitě. M. |
Autor: | Jardátor [ pát 19.10.2018 10:13 ] |
Ten Easy Star je na začátek určitě perfektní,ale pokud už máš nějaké zkušenosti a lítal jsi,není to trošku krok zpět a vlastně úplně nový začátek?Tady si musíš odpovědět sám ,ale s takovým Funcubem si užiješ více zábavy,můžeš trénovat vzlety a přistání,nebo třeba i Easy glider je perfektní éro.No,ať už se rozhodneš jak chceš,hlavně ať tě to baví! |
Autor: | Jiri [ pát 19.10.2018 16:12 ] |
Easy Star 2 se mi osvědčil pro učení dětí, tím, díky uspořádání přežije i docela velké rány s minimálními problémy. Oproti různým klonům (Beta, Bixler...) velmi oceňuji jednoduše demontovatelnou výškovku - letadlo se krásně vejde pro přepravu do původní krabice (ještě by šla zmenšit). Máme na něm i (snadno demontovatelný) podvozek z Bixlera, tj. kde je dobrý povrch, lze s ním startovat i ze země, tenhle tréning stačil na pozdější přechod syna na FunCuba. |
Autor: | ovocid [ pát 19.10.2018 16:22 ] |
Díky moc za rady, ještě mě zaujal ze dřívější doby taky od Multiplexu MINIMAG. Viděl jsem ho a taky pěkně lítá i rozumně plachtí. michal |
Autor: | Jardátor [ pát 19.10.2018 17:44 ] |
Mám Minimaga i Funcuba a určitě bych na začátek upřednostnil FC.Minimag je hodné éro,s tím problém není,ale je poměrně malý a nejde s ním lítat moc daleko a vysoko,na začátek je lepší větší éro.A FC je už větší,a řekl bych i "klidnější",pokud se to dá tak nazvat.Navíc FC vzlítne i z poměrně těžkého terénu. |
Autor: | ovocid [ pon 22.10.2018 17:37 ] |
Abych řekl, radši bych asi toho Minimag, jelikož nosím brýle, a na dálku už mám problém. Tak se asi přiučím na tom MM. M. |
Autor: | ovocid [ ned 28.10.2018 21:03 ] |
Dobrý den, chtěl bych ještě poprosit, na co si dát pozor při lítání a o hledně letu? A nějaké vylepšení. Budu mít starší Minimag. A dá se použít křidélka jako přistávací klapky co má asi ten Fun Cub. Jen se ptám, jelikož mám 4 kan. přijímač. Aspon ho na blízko uvidím. Moc díky za info. Michal |
Autor: | bastlir [ pon 29.10.2018 3:52 ] |
Já jsem z neznalosti a s naivitou začínal s velkým vrťasem a bylo to tragické a hlavně drahé. Teď bych už především začínal PhoenixemRC. Když jsem si pak koupil první éro, byl to právě 1400cm FunCub a asi jsem nemohl koupit lépe. Odstartuje prakticky ze stolu a přistane kdekoliv. Má velká kola, takže i na štěrku. A je to moc hodné letadlo. Za celou dobu jsem u něj jen při pojíždění urazil vrtuli. Má i klapky, nemusí být ale aktivní. |
Autor: | Jardátor [ pon 29.10.2018 8:35 ] |
Pořád nevím,jestli už jsi někdy lítal,pokud ano,tak toho Minimaga klidně kup,pokud ještě ne a budeš na to sám,obávám se,že ti dlouho nevydrží.Když jsem začínal a trošku si hrál s miniéry a potom zkusil minimaga,tak jsem ho zničil a to je hodně odolné éro.Pokud ti v začátcích nepomůže zkušenšjší pilot,tak si fakt kup raději toho Easystara a potom toho Minimaga,i když já by ti raději doporučil toho Funcuba.Nad klapkami zatím nepřemýšlej,s těmi se musí taky trošku opatrněji. |
Autor: | BoBik_CZ [ pon 29.10.2018 9:03 ] |
Křidélka jako klapky dolů v žádném případě. Jako brzdy jen nahoru, ale to u tohoto letadla nebude zapotřebí. |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
