 Předmět příspěvku: Barvy na model
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 8:15
Ahoj vsichni, potrebuju poradit. stavim ero z balzy potazene papirem. Je to maketa Junkrse ma gumicku. Jake mam pouzit barvu? mam to pred naterem lakovat? staci natrit stetcem, nebo bych mel zainvestovat do nejaky fixirky? dekujuj
 Předmět příspěvku: Re: Barvy na model
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 13:22
Celé bych to nalakoval zředěným nitrolakem- několikrát, mezi nátěry je možné jemným smirkem zahladit nerovnosti, aby to bylo hezky hladké. Pak bych to nastříkal airbrush pistolí, fixírkou, nebo v horším případě natřel štětcem. Jako barvu používám vodou ředitelné Revell aquaculor na plastikové modely. Výborně kryjí a máš minimální nárůst hmotnosti. Taky máš velký výběr originálních odstínů. Spotřeba je malá. Celé se to dá lehce přestříknout bezbarvým akrylem ve spreji, ale u gumičkáče bych to kvůli hmotnosti nedělal.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 13:54
Obrázky: 8
Ono dost záleží na tom, jaký konkrétní papír to bude a jaké barvy. Některé potahové papíry se prodávají už barevné. Např Vlies se barví pomocí pigmentů do malířských barev. Předpokládám, že budeš používat nějaké vodou ředitelné barvy. Pod ně bych nitrolak nedával. Vodou ředitelné barvy by ti na nitrolaku nemusely držet. Také záleží, zda chceš dělat velké plochy, nebo nějakou kamufláž. Pokud bude relativně pravidelná (např Lozenge), někdo si to předtiskne na barevné tiskárně. Není od věci si pak udělat rámečky s konkrétním papírem a na nich zkusit barvení, vypínání a konečné lakování. Broušení papíru mezi vrstvami laku se mi nelíbí, většinou to rozedřeš a bude to chlupatější, než medvěd. Balsovou konstrukci ano, tam to hlavně po první vrstvě laku lehce obrousit, je správné.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 13:57
Ty jo diky, po vsech odkazrch na stranky mi nekdo doopravdy poradil. diky moc vyzlousim. Jeste dotaz jakou bych mel koupit fixirku aby to neco fouklo a nestalo to raketu? diky
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 14:48
Když radím, tak to mám mockrát vyzkoušené. Balzová konstrukce se musí nalakovat nitrolakem, jinak se při lakování vodou ředitelnou barvou pokroutí. Taky by se balza bez laku pěkně zchlupatila. Broušení mezi laky se nemusí, pokud je plocha hladká. Když brousit, tak tím myslím jen párkrát lehce přejet velmi jemným šmirglem. Ty barvy o kterých jsem psal jsou skvělé a drží i na kabinách z PET lahve. Nic se mi neloupe. Mám tím nastříkané většinou balzové plochy potažené vliesem, ale taky různé plasty, kabinu a hliníkové plechy.
