Zdravim,
chtel bych si poridit elektrovetron Robin II, a resim jestli jit do ARF, nebo KIT a doplnit/dokoupit vlastni elektrovybavu. Neco doma uz mam (zadna slava, dostal jsem to k bazarovemu radiu).
Chtel bych vas tedy pozadat o nejake rady jak nakombinovat ty soucastky ktere uz mam, pripadne co urcite dokoupit/vymenit. A nebo je to moje vybaveni uplne nevhodne a radsi koupim rovnou tu verzi ARF.
1. Motor - doporucovany je Ray G2 C2830-1300, ale ten nemohu nikde najit skladem. Takze hledam nahradu. Doma mam jeden Maytech 2826-2200-s,
https://www.aliexpress.com/item/Maytech ... 70319.html ktery ma sice (papirove) o dost vetsi vykon, ale budu muset koupit mnohem mensi vrtuli (7x3). Byl by tento motor pro tento model pouzitelny? (ale budu se muset pokusit ho predelat na zadni montaz)
2. Regulator - vyhledove bych chtel vyzkouset doplneni serv na klapky, takze budu potrebovat bud externi BEC, nebo jiny regulator nez je ten standartne dodavany (2A BEC). Mam k dispozici Flycolor 40a LV (5.5V/4A BEC).
https://www.airtekhobbies.com/flycolor40.html Ten uz by tech 6 serv mohl zvladnout v pohode?
3. Baterie - Tu budu kupovat novou, nejaky 3S 1300-1800 mAh
4. Vrtule - tady musim dodrzet velikost podle pouziteho motoru. Doma uz mam sklopku 8x4.5, pro ten muj Maytech tedy nepouzitelna.
5. Serva - mam cca 8ks SG-90, ty bych dal na kridelka, klapky a smerovku, na vyskoovku bych dokoupil neco trosku lepsiho.
No, jestli by byl pouzitelny motor a regulator, tak bych zbytek asi dokoupil (vrtuly, nejake servo), jestli je toto vybaveni hodne nevhodne (nebo dokupovani bude drazsi nez ARF) , tak pujdu spis do ARF. A az budu chtit doplnit klapky, tak prikoupim 2 serva a externi BEC.
Dekuji za napady.
