Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Bellanca 480 nechce nahoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 23:16
Obrázky: 8
Já startuju z ruky rovně, po otestování si dovolím mírně, ale opravdu mírně nahoru. Výškovku sice kontroluju, ale nikdy ji nemám dotaženou na doraz, model letí na pádovce a pokud není přemotorovaný, nechce se "rozběhnout". Zkus to hodit a teprve pak hrabat do řízení. Jó a zkus číst příspěvky do konce.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 23:37
Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (2)
Děkuji za radu.zítra to vyzkouším a dám vědět,co myslíš tím číst příspěvky do konce ?
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 6:58
ERO POLOŽ NA ZEM PODRŽ HO RUKOU A DEJ PLNY PLYN ..
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 7:19
ago-56 píše:
Tak tam dej lipolku
Jooo? A kolik tak jako článků?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 9:45
martinhusak píše:
... Myslíte že jsem udělal chybu v tom že když jsem to letadlo házel z ruky rovně při plném plynu tak jsem měl výškovku úplně vychýlenou tak aby šlo nahoru ?
Pokud začínáš, bylo by dobré aby model házel někdo jiný. Pak máš více času reagovat. Lepší je ale (jak už bylo zmíněno) kontaktovat někoho, kdo to umí.
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 12:02
Když máš letadlo v ruce a dáš plyn tak letadlo musí mít pořádný tah dopředu. Pokud letadlo tah má, mělo by letět vzhůru, ake výškovce bych plnou výchylku nedával tím ztratí rychlost stačí trochu přitáhnout
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 13:20
jakou jsi tam dal vrtuli? s tímhle letadlem jsem taky začínal a pamatuju si že to žádná raketa nebyla. Pokud máš staré a měkké baterky tak to moc šplhat nebude. Každopádně hned po odhozu netahej, nech ji trochu nabrat rychlost. Ale těch duvodu proč nejde nahoru muže být hodně chce to vidět a ne jen hádat :wink:
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 12:58
Tu výškovku dej mírně nahoru,a letadlo at hází někdo druhej.
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 16:27
Obrázky: 8
martinhusak píše:
...co myslíš tím číst příspěvky do konce ?
...aby si se taky třeba, když už se přihlásíš, podíval na SZ. Už tam leží dost dlouho a ty jsi tu mezitím byl.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 18:46
Obrázky: 2
Dobře vyzkouším to hodit bez výškovky a uvidím,tu vrtuli mám tuhle http://www.rc-modely-hruby.cz/obchod/mo ... 4st14164/..
Děkuji za rady borci :-)
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 15:25
Obrázky: 8
Na stránkách tebou uvedeného prodejce je pouze uvedena barva a rozměr vrtule, u Wasserftáka jsem ji nenašel (možná jsem jen blbě hledal). Těžko pak něco posuzovat. Nemáš někde v návodu, nebo nenajdeš někde na internetu, co tam má být ta rozměr? To, co ti teď popíšu je finančně náročné, ale jinak běžné. Ideální je vyzkoušet několik typů vrtulí, případně i různých rozměrů a na základě tohoto testování se pak pro něco rozhodnout. Zkus si zajít na nějaký modelářský plac, poklábosit a pochytat rozumy. Ale to až nejdřív na jaře, teď bude většina modelářů zakezkych, nikoliv k zimnímu spánku, ale kutí na příští sezonu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 10:21
Uplne chybi jakekoliv udaje o modelu a pohonu.
Pak se to spocitat v motocalcu.
Nicmene - uplne naslepo doporucuji pozit vrtuli se stejnym prumerem ale vetsim stoupanim.
Popisovane chovani je typicke pro male stoupani vrtulu. Nebo pro male otacky motoru, coz je totez.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 12:02
Je to hračka, vybavení je setové, myslím že je pro začátečníka zbytečné zatím cokoliv měnit.
S největší pravděpodobností je problém v kondici použitého akumulátoru, vůbec teď v zimě když je baterie studená. Jestli je to nově koupená baterka, tak sada mohla ležet někde v regále neomezenou dobu. Většinou pomůže takové Nimh baterii dát několik cyklů (aspoň tři) vybití-nabití. Potom nabít naplno těsně před letem a udržovat baterku v teple, stačí použít tělesnou teplotu třeba v kapse...
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 19:26
Také možnost:
,,– v crash testu získala upravená Bellanca nula celá pět hvězdičky. Tentokrát to odnesl motor. Neohnula se hřídelka, jak by se asi dalo čekat, ale prohnul se plech na čele motorku a v ložisku vůči hřídelce nastalo zvýšené tření. Motor nedosáhl požadovaných otáček. Zakoupení nového motoru.,,
zdroj je zde, článek je velmi vtipný a výstižný....:
http://dfens-cz.com/my-letci-mame-polystyrenove-ptaky/
:wink:
