Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Prvni samokridlo?
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 18:53
Zdravim klucii. POtreboval bych poradit. Chtel bych poridit samokridlo, z minuleho era mi tu zbylo par veci . Serva 9G, motor stridak bm2410-12 a 15A regulator. Slo by to pouzit do nejakeho samokridla? Zkusenosti s nima zatim nemam, ale rad bych ho take vyzkousel.
 Předmět příspěvku: Re: Prvni samokridlo?
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 19:05
Nevím, jak ten motor táhne, ale napadlo mě Toro 900. Jsem s ním naprosto spokojen, nejlepší, co jsem kdy řídil. Větru a malého plácku se nebojí. Já na Toru 900 používám motorizaci z baby warbird Spitfire, napájím to 2C 1700mAh a uveze to i GoPro. Svíčku to neudělá, ale proč taky... Telink má ta samokřídla fakt vychytaný. V dnešním vichru jsem proháněl malé Toro 600, no problem při troše zkušeností.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 19:15
jeste jsem zapomel dodat ze nejlip kdyby to litalo na 3S 2300mah abych to vyuzil vse:D
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 19:19
3s 2,3 je velká baterka, hlavně těžká. Do Tora 900 se nevejde a když už tka bude dost na ráně.
Nahoru nepoletím, dole mě najdou!
Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 19:48
Ta baterka je těžká... Toro by ji uneslo, ale kam ji dát, že...
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 20:32
nebo swift2 od ms composite. Nabízí i B jakost, která se vyplatí :D Ale baterku tak 3s 1300
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 20:35
Koupil jsem tohle TORO a baterku tam mám 3s 1800mah a je to tak akorát, na plnej plyn 11 minut blbnutí.
[ 54.49 KiB | Zobrazeno 2818 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 21:34
Tady máš pro inspiraci samokřídlo Yoda.
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2012 21:43
to by se mi i libolo. bohuzel nejdal kam e dostanu je praha a to az tak za 14 dni a postou to posilat nechci:(
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 1:23
Postav si.
Hledej Divinity II, na rcgroups.com
Ten motor bude tak akorát, když budeš šetřit s lepidlem.
Já jí měl omotorovanou o třídu výš. Holka budila respekt, ale už nebavila, tak šla spát. Navěky.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 11:29
a kolik mas tech baterek? kdybys je mohl parovat, muzes tim napajet MaxiSwifta. Ten se taky prodava i v B kvalite coz ulevi penezence.
T9x + FrSky, Gama 2100, Quanum Nova
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 12:45
Omotorovaný Tomahawk II
http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53
ty baterky v pohodě uveze.
Možná pro Tebe ještě lepší bude Tornádo 11
http://www.telink.eu/cz-detail-99897-tornado-11.html
K tomu se set na motor přímo dodává.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 13:28
Jestli dobre koukam tak ma ten motor cca 100W
Ne ze by s tim maxiswift neletel ale bude to tezke plachteni - na velke prebytky vykonu zapomen.
Muj maxik ma nevo malo pres kilo a cca 400W motor a litat se s tim da sice paradne na 1/3 plynu ale kdyz jsem chtel vyrazit s kamerou za vlecnou s vetronem tak ani nahodou.
9g serva sice taky asi zvladnou (ja tam mam 12g digitaly s kovovejma prevodama)
moje 2x 2450mAh 3S je idealni zdoj energie - 30 minut ve vzduchu ... (pod plynem)
Byt tebou sel bych do neceho do metru
Yup
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 14:40
Blog: Zobrazit blog (7)
Za sebe můžu doporučit hotwing 1000 od hacker model, lítal jsem ho s baterkou 3S 2250MAh (pulse 200g), 20A reglem, motorem emax CF2812 (motor za cca 250kč s přebytkem výkonu statický tak cca 700g 1500KV, vrtule 7x4), serva mex12, lítalo to 15 minut na plný plyn vkuse, při běžném poletování 20minut +. Letová Hmotnost s touhle baterkou a osvětlením křídla byla cca 550g. S hotwingem se mi létalo lépe než s torem 900 a jako plus beru u hotwinga to že nemá žádný trup přidělaný ke křídlu jako torro a dále má překližkové lože motoru (torro ho má z EPP). U hotwinga ,áš všechny komponenty schovány přímo v křídle.
Teď si stavím hotwing 1200 a plánuju použít opět stejnou baterku 3S 2250MAh... Bez osvětlení by byla hmotnost křídla s touhle baterkou cca 450G
zde letová ukázka : v čase 0:22 to hážu do luftu
http://www.youtube.com/watch?v=4m3OGMh5MhE&feature=plcp
Naposledy upravil seltino dne pon 05.11.2012 19:42, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 14:53
2 Seltino - můžu se zeptat, kde to bylo natáčené? Díky CharlieCh
...s větrem o závod.
