Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 178 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: S čím začít?
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:07
REX píše:
Letadlo jak z hračkářství....
Dotyčný má zkušenost se stavbou a létáním volňásků, tak by ho to chtělo rozvíjet a ne poslat krok zpět! Navíc když vidím tu vysílačku=duvenblejt! Vyhozený peníze a nepoužitelné na další letadla....
Aj ty citaj lepsie, pisem ze dialkove nevhodne na ine lietadla, ale super na simulator
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:11
zdzd píše:
Buď velmi opatrný se svými soudy. My víme, že ty nelítáš, jen předhazuješ modely juniorovi, který s nimi létá. Jako pilota jsi ho zcela určitě nevychoval, nemáš jak. A jak je vlastně vychovaný těžko soudit, neb nejspíše létá tak, jak ho zrovna napadne...
Lieta presne ako pises, ako ho napadne, a ako inak by mal lietat? Lieta normalne, hore, dole nohami, od seba, k sebe, zavesi na vrtulu, nozovy let ako sa mu chce, ako inak by mal?
Prid sa pzriet v lete nazivo... ale musi ta to strasne stvat a nechapem preco
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:13
DAF píše:
Který z těchto tvých modelů - https://www.rcportal.sk/sky59-u7815/modely jsi fakticky postavil? Všechno to jsou hotovky. Nic proti nim, sám je mám také, tedy jen dvě. Vše ostatní postaveno od základu, počínaje rozsypem, přes stavby podle plánu až po vlastní konstrukce. Při stavbě od základu se toho dozvíš o letadlech mnohem víc, než pouhým poskládáním hotových dílů. Tím nechci říct, že vím absolutně všechno, to určitě ne, ale toho co vím není málo. Pokud tazatel staví volňásky, určitě už o modelaření něco ví, také (předpokládám) už umí model seřídit, ví co je těžiště, jaký má vliv na letové vlastnosti, ví co je negativ a k čemu slouží a tak by se dalo pokračovat. Seřídit volňáska je složitější, než když to honíš trimy a mixy. To u ARFek, kde nemůžeš skoro nic ovlivnit, nepoznáš.
"Zlozil" som vsetky, a nie su tam vsetky, a tvrdil som niekedy nieco ine? Nechapem kde je problem, napisal som a trvam na fom ze to lietadielko urobilo neskutocnu sluzbu
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:16
K tomu StepOne bez kridelok: tiez si moze za 30e kupit ekvivalent malu Cesnu...
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:28
sky59 píše:
Vypinatelne gyro, citaj pozorne
Ty jsi komik. Vypínatelné gyro není gyro? :o
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:56
V JINDŘ HRAD. Máte letiště tak se poptej zdali tam nelítají modeláři.já bych doporučil Betu nebo Sky
Surfer
oba mají rozp. 1400mm na Maxi bazaru jsou.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 17:25
Solim Namez píše:
milosi, ak som ja komik tak ty si superkomik, gyro vypnes=nemas gyro
gyro zapnes=mas gyro
Je v tom nejaky problem?
Ak este nepilotoval lietadlo s kricelkami tak to je vyhoda, ale to som uz pisal vyssie, citaj
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 18:23
Éro jsem ještě nikdy neřídil ale měl jsem RC vrtulník (Čína) tudíž umím ovládat vysílač alespoň trochu.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 18:28
Obrázky: 8
Sky59, NERUŠ! Přes tvé bzučení mohou Martinovi uniknout opravdu přínosné informace.
Martine vrťas a letadlo je něco zcela odlišného. To nejde porovnávat. Pošlu ti slíbené odkazy. Jen pak musíš, v případě koupě přes internet, zvažovat přepravní náklady. Tenhle obchod má levnější tohle, tamten něco jiného, ale když sečteš poštovné a balné za oba, tak to si proto už můžeš dojet osobně pomalu taxíkem. Za chvíli se do toho dám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 18:30
Lepší by bylo začít na simulátoru at to dostaneš do rukou. stejně je zima,a pak jak jsem psal výše
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 18:56
Obrázky: 8
Rady, aby se nakontaktoval na nejbližší modelářské letiště a začal to zkoušet na simu už dostal. Další krok už musí udělat sám.
Marťas, nedoporučuju ovládání z klávesnice, nic se tím nenaučíš. Pokud budeš používat Joystick, tak bude záležet jak má koncipované ovládací prvky, protože skutečná vysílačka to může mít jinak. Popřemýšlej o rádiu, většina z nich má nějaký výstup, který je možno použít pro připojení na PC. Nějaký simulátor (demoverze) se dá free stáhnout ze stránek Multiplexu (aspoň se dal, už jsem tam dlouho nebyl). Ale určitě by se dalo najít i něco jiného. Ano, dá se i koupit, ale jsou to zase nemalé prachy. Jdu hledat odkazy.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 19:01
DAF píše:
Zobud sa, vase rady stoja za prd. Ja mam overene na rozdiel od teba co je dobre na ucenie.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 19:29
sky59 píše:
Ty budeš dobrej Brouk Pytlík, co? Všechno znáš nejlépe . . .
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 19:31
BoBik_CZ píše:
Nechte ho, nebo to bude plevelit ještě víc. :lol: 8)
