Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: RC letadla - Flite Test
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 20:26
Dobrý den,
rád bych začal se skládáním vlastních RC letadel...konkrétně plány od FliteTestu, pravděpodobně toto https://www.flitetest.com/articles/ft-spear-build
Mají to dobře udělané, ale nechci kupovat jejich speed kity kvůli dopravě.
Tak se chci zeptat z čeho nejlépe stavět, jaké lepidla atd.
Popř. Co si přečíst, nastudovat a zda by tu nebyla nějaká ochotná osoba z PCE, HK.
Děkuji za všechny rady.
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2019 8:30
Ahoj
zakladatelem tohoto vlákna , který je můj nový kolega , jsem byl
požádán o pomoc se vstupem do modelařiny .
Pro mě jako bývalého instruktora modelářského kroužku je to velká výzva
Roman611 měl pouze zkušenosti s RC autíčky ale hodně elánu.
Roman měl velmi omezený rozpočet ze kterého bylo pořízeno toto.
Větroň tracy osazený pouze 2 servy 300,- létaný nyní 4 roky bez využití
Motor řady 2830 z ALI expres cca 270,-
Nabíječ imax 6 ALI cca 420,- bez adaptéru
vrtule sklopná 9x5 ČR cca 230,-
kužel 35 mm pohoda let ČR cca 250,-
vysilač Flysky FSI6 ALI expres cca1150,- včetně simulátoru
osičky náhradní 10ks cca 100,-
baterie 2200mA 3S ALI cca 250,-
regulátor 40A ALI cca 140,-
cena celkem 3110,-
Drobná vada byla že jsem si nevšiml že motor má
zadní ůchyt , ale dopředu motor namontovat šel.
I těžiště se dalo posunem baterky nastavit na správnou polohu.
Také listy na první pokus nesedly s kuželem i když byly koupeny v jeden den
v odborné české modelářské prodejně .
S Romanem jsem absolvoval první létání .
I když měl Roman nalétáno dost večerů na simulátoru , byla pomalá Tracy
na Romana hodně rychlá a první lety připomínaly spíš noční návrat z hospody .
Ale oba přezily bez šrámů a ztráty nadšeni .
martin
 Předmět příspěvku: Re: RC letadla - Flite Test
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2019 9:02
Obrázky: 85
sh0ck5 píše:
Dobrý den,
Ahoj, pro začátek můžeš začít číst tohle vlákno. viewtopic.php?f=18&t=75693
Jinak stavebnice od Flitesťáků se dají koupit i u nás. Slepený tavkou to máš za cca 2. hodiny.
PříspěvekNapsal: úte 30.07.2019 21:53
sh0ck5 píše:
Dobrý den,
Postavil jsem dvě FT Mini Arrow a FT Mighty Mini Scouta. Vše z 3mm XPS Starlon z OBI. Mini Arrow jsem potahoval barevnýma izolepama a snažil se trochu zpevnit uhlíkovýma tyčkama. Pak jsem si přečetl, že někdo potahuje modely dokumentovou laminovací fólií, takže Mini Scouta jsem potahoval tímto. Dokáže to neskutečně zpevnit model. Ale XPS se láme, takže jak to jednou někde v nosném místě praskne, je problém. Naopak ale ta laminovací fólie tomu drží aspoň nějaký tvar, takže třeba čenich Mini Scouta i po několika head-first přistáních drží jakýs takýs tvar a nemusel jsem ho vyrábět znovu.
Mini Arrow jsem lepil tavným lepidlem, Mini Scouta pak Uhu-Porem. To druhé je o dost lehčí a příjemnější na práci - zvlášť u sesazení větších částí není třeba extra spěchat a lze s tím i trochu hýbat, nemusí to být sesazeno napoprvé přesně.
Spear je větší než Mini Arrow, tam by už možná 3mm Starlon nestačil, a bylo by třeba použít 6mm nebo něco jiného (Graupner Vector?).
Osazoval jsem to nejlevnějšíma komponentama z eBay - Mini Arrow tuším 9g serva, Mini Scout 5g serva. Nějaký nejlevnější regulátor a odpovídající motor, vrtuli a baterku (podrobnosti v příslušných vláknech).
FT modely považuju za dobrý a vyzkoušený začátek, včetně těch instruktážních videí. Pak se člověk může posunout ke stavění věcí podle cizích plánků různé podrobnosti a kvality, případně i k vymýšlení vlastních konstrukcí.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 9:42
sh0ck5 píše:
FliteTest je určitě výborný, ale u nás je drahý. Proto jsem zkusil stavět z 10 mm desky EPP, kterou prodával Pecka asi za 130 Kč, na 1 model to stačilo. Stavěl jsem podle návodu EzFly trainer na https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ght=ezyfli .
Ten model je neskutečně odolný, létá velice pomalu a snad ani neumí padat po křídle. Podrobný popis mé stavby je na https://premsvo.wordpress.com/ezfly-trainer/ , kde jsou také ceny použitých součástek.
Co všechno EzFly trainer vydrží: https://youtu.be/fJAi-MvJMnA
Já jsem létal daleko opatrněji: https://youtu.be/MMgIpXU_whs
