Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Multiplex Funracer
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:42
Dobrý večer, zajímaly by mě zkušenosti ostatních majitelů Funraceru ohledně startů. Na všech videích ho člověk hodí a on letí. Ten můj hodím a letí ale k zemi. Je pravda, že s pokračujícími starty se mi daří ten oblouk prodlužovat, ale vadí mi spotřeba vrtulí a taky to, že se jaksi stále nekoná ten let. Taky by mě zajímalo, jak máte uloženou baterii ve Funraceru? Díky. Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Funracer
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:55
Obrázky: 8
Drze se zeptám, kolikátý to je model a kolik máš odlétáno. Viděl jsem nějaká videa, dokonce to hází obráceně. Nebude to jednoduchý model na řízení.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 21:17
Beta -> Funcub -> Dogfighter, pak pár let pauza, teď Shark a pak ten Funracer. Vše Multiplex. Kolega mi dneska říkal, že v nějakém časopise viděl o Funraceru článek a že tam psali o větší spotřebě vrtulí, než ho člověk naučí startovat.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 21:20
Pokud už jsi lítal Dogfightera,tak Funracera by jsi měl zvládnout v pohodě.Mám DF taky,ale dal jsem na něj raději sklopku a je to v pohodě.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 22:08
Bude "slabý" pohon. Jaký máš motor, kolik kV, jakou vrtuli, jakou baterku?
Příklad správného pohonu pro takové éro: (Úprava: viz dole Edit)
Baterka 3s 2200mAh, motor velikosti 2436, 2450kV, 6x5,5". Rychlost téměř 200 km/hod, ochotně zrychluje, baterky moc nežere (ale po rasantním letu jsou trochu teplé).
Dost zásadní je volba vrtule. Takovýto Jet musí při plném plynu zabrat, že by ti to urvalo ruku a strhlo čepici. Na pár metrech zrychlí na max. rychlost. Rozhodně nepadá dolů, prosedne se po odhodu jenom o pár decimetrů a jen na chvilku. Je tam jediný problém, že těsně po startu (od momentu vrtule a od šroubovice proudu od vrtule) se krátce nakloní na stranu (v případě obyč. vrtule,tedy tažné namontované jako tlačné je to doleva, pokud máš tlačnou vrtuli, tak doprava), ale není to nic extrémního, prostě po startu zatočí poněkud na stranu. To se dá předvídat a kompenzovat kniplem. Za letu už je to jako podle pravítka.
Správně zvolenou vrtuli poznáš podle toho, že letadlo létá rychle a ochotně zrychluje, po letu by mohl být motor trochu teplý - ne horký a ne ledový.
Edit: Jé, promiň, myslel jsem že se jedná o FunJet. Přehlídl jsem se, takže ty čísla a povídání o tlačné vrtuli neplatí. Ale i tak, nebudu to už mazat - myslím že bude slabý pohon. Tedy řeš správnou veliost vrtule, případně baterku a motor.
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 6:46
Motorem a vrtulí to asi nebude, neboť mám ten kit, co prodává Multiplex, ve kterém už je i motor, vrtule, regulátor atd. Ale ok, zakoupím další vrtuli a zkusím start s větším plynem.
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 7:10
pavelb11 píše:
... zkusím start s větším plynem.
8O
Tys to nehazel s plnym plynem?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 8:12
Obrázky: 8
pavelb11 píše:
...a zkusím start s větším plynem.
A s autem se rozjíždíš na volnoběh? I do kopce?
Jak už zde někdo psal, zkus tam sklopku a při startu ten plyn opravdu přidej, a hodně, nejlépe na doraz. Psal jsi, že jsi viděl nějaká videa, tam startovali na plný plyn, nebo to házeli jako větráka? Podle toho, co jsem viděl já, tak na plný plyn.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 11:27
Dogfightera startuju tak na 2/3 - 3/4 plynu, pěkně odletí. Na plný plyn se už dost přetáčí. Tohle bude podobné. Bez plynu určitě ne.
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 11:59
V návodu psali o půl plynu, tak jsem to zkoušel tak, ale tak koupím vrtule a zkusím větší plyn. Doufám, že to naučím startovat dříve, než ohnu osu motoru. Z videí moc není poznat, s jak velkým plynem jejich aktéři toho Funracera startují. Do kopce se v autě rozjíždím za pomocí postupného přidávání plynu.
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 12:03
Autu obvykle neprokluzuji kola. Auto bez rychlosti nikam nespadne. Ten primer neni dobry.
Dost plynu a taky s tim poradne mrsknout, bez rychlosti to stejne nezabere.
Hazim 1.1m 1.5kg dolnoplosnika a rozhodne ho do vzduchu jen nepokladam.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 17:01
Obrázky: 8
To máš sice pravdu, ale bez přidání plynu se do kopce nerozjedeš, ani nevzletíš, ani z roviny. A je v podstatě jedno, jestli se ti při rozjezdu protočí kola, bez přidání plynu se tak nikdy nestane.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 21:13
ja mam samokridlo ktere ma 1,4m a vazi 1,5 kg a chce to si treba nastavit vzletovy mod.....ja to tak mam ze kdyz startuju tak mam udelany mix na vyskovku a nejakej dvoupolohovej spinac co je po ruce......takze kdyz to hodim tak ero porad prudce stoupa a pak jen precvaknu cudlik a srovna se do roviny.....je to super protoze z tlacne vrtule chvili trva nez proudici vzduch zabere na kridylka.....
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 23:44
To není dobré...
Výchylka je natvrdo a spínač moc malý, navíc mimo knipl.
Mám XENO, celkem rychlé samokřídlo, které potřebuje slušný vrh.
Levou přidám rozumně plyn a chytím knipl výškovky. Pravou chytnu samokřídlo za levou náběžku u konce křídla a vrhnu to alá bumerang. To se ne vždy ideálně podaří, ale výškovkou to můžu rovnou a adekvátně korigovat. Během necelé vteřiny mám pravou na křidélkách, dorovnám pokud je třeba a letím.
S přepínačem by to nebylo tak operativní.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 7:13
Já jsem pomáhal při zalétání v roli vrhače. Start na 3/4 plynu a pořádný rozběh, hodit mírně nahoru, prosedl se poměrně dost, motor ze setu má výkonu spoustu. Scénář popisovány v RC revue se nekonal :lol: . Nechat si éro hodit od kolegů a bude to OK. Na přistání má dost vysokou rychlost, ale na posečené ploše je to OK. Tak hodně přistání :wink: Franta
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
