Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 21:49
OK, tak nastříhaná veloduše (x2) v šířce 4 mm pomohla.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 8:35
Blog: Zobrazit blog (6)
Není velo duše , jako veloduše. Psal jsem z galusky, protože ta má ve smrštěném stavu průměr zhruba 20mm. A zdá se mi to ještě taková poctivá guma co má v sobě dost kaučuku. Duše je taková žlutá, dá se hodně vytáhnout a má velkou elasticitu. Současný duše do kol vyráběné v Číně to už se blíží ke kusu plastu a s gumou to nemá moc společného :-)
Zkoušel jem i takové barevné gumičky co se jich dá koupit celý sáček. Po čase zpuchří a rozpadnou se . Gumičky z galusek jsou takřka nesmrtelné. Bavíme se o galuskách vyrobených kolem roku 1980 :-) Dle mého jsou galuskové gumy i méně náchylné na poškození, než ty silikonové. Tam stačí malá ostrá hranka na šroubu a už je načatá .
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 ,V Bar + Neo Link
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 9:16
Na Zorro mám taky gumičkama uchycenou vrtuli (je tlačná, takže trochu něco jiného). Jednou jsem ji ztratil, protože gumička praskla. Pak byly problémy s prudšími manévry, kdy si vrtule zobla polystyrenu. Tak jsem tam dal gumičky dvě a od té doby mám klid.
Gumičky jsem pořídil u Reicharda (tuším mu je dodává Pelikán).
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 21:30
Ještě k prop saveru - mám motorek SunnySky, u kterého se na ten samotný prop saver nasazuje takový vymezovací kroužek na zvětšení průměru:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2024/ ... 1571709792
Praskla mi další gumička a vrtule i s kroužkem zmizela v nenávratnu. Pod jakým názvem jde ten kroužek hledat v obchodech?
Díky.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 21:50
YenyaKas píše:
Díky.
Sis odpověděl. Jde o vymezovací kroužek, podložku či mezikroužek. Mrkni sem https://www.pkmodelar.cz/elektromotory- ... s-3el10595
Případně v RCFactory jsou schopný tyhle drobný věci po domluvě zaslat i v obyč obálce.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 21:53
Tyhle jsem taky ztratil, tak jsem si nové vytiskl. V příloze.
Dají se udělat tlustší, tenčí, na jiné průměry vrtule...
Za pivo ti jich 10 natisknu. :)
stredic_vrtule2_GWS_8x6.stl [49.89 KiB]
25 krát
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 7:45
Obrázky: 9
Po dvoch uletených vrtuliach, som sa rozhodol pre úpravu keďže hriadeľ motora je priechodna tak som to vyriešil po svojom. Tie krúžky možno majú svoju výhodu, ale nespozoroval som aku :D
Nelietam akrobaciu len som elektrizoval model Tourist.
[ 148.65 KiB | Zobrazeno 568 krát ]
[ 78.25 KiB | Zobrazeno 568 krát ]
[ 127.2 KiB | Zobrazeno 568 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 8:17
Na akrobacii nemají výhodu žádnou, ale naopak při přistání hodně pomáhají :-) je to opravdu jen k tomu aby ta vrtule měla při přistání větší šanci na přežití :-)
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 10:48
Taky jsem přešel z pevného na "gumové"upevnění po skore 5 přistání 5 v prd...(na přeorané louce od divočáků není až tak možnost si vybírat hladkou plochu) ale jak píše blesk jde jen o tu šanci přežití,není to taky 100% účinnost tedy alespoň u mě. Skore se mi tedy změnilo cca 7-1 ale ty origo kroužky po 3tím natažení mi praskají a pokud nemám s sebou zásobu tak improvizuji klasickýma gumičkama do vlasů ale tam zase narážím na správný počet-pružnost když dám málo tak se vrtule při roztočení nakloní,když dám víc tak se zase více vrtule lámou.Teď jsem použil zatím mnou nevyzkoušenou sklopku a poměr se změnil 10-0 takže asi na všech čelních pohonech budu dávat sklopky
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 12:16
Obrázky: 9
Model má tak 100g, keď sa nelamali vrtule na CO 2 tak to snáď prežije, este som to netestoval či vrtule prežije lebo stále veterno.
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 14:32
prikrylm píše:
Pěkně navrženo. Akorát já se bojím, že ten 3D tisk není uplně stavěný na přesnost obvodu na desetinky milimetru. Ale tak dobrý nápad, tisk někdy zkusím taky (až mi přijde nový hotend místo toho zacpaného/zapečeného, co nejsem schopen zprovoznit).
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 16:36
Ingwarr při téhle váze máš slušnou šanci že ti vrtule nebudou praskat,já se pohybuji někde okolo 400g a víc.
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 19:02
YenyaKas píše:
No pěkně. Napřed to byly dva válce. Ale blbě se tam dávala gumička.
Přesnost 3D tisku je omezená akorát u možnosti tenkých stěn a detailů. Když se tisknou do sebe (a do jiných výrobků) zapadající díly, tak je aspoň Průša hodně přesný.
Zrovna ten vymezovací kroužek jsem nechal na změřených rozměrech a musel jsem sice zabrat, ale na motor šel pěkně a vrtuli jsem nechal 0,1mm vůle a funguje taky dobře.
(Zorro s "továrním" T-motor 2206-17 + GWS 8 x 4)
[ 152.7 KiB | Zobrazeno 427 krát ]
[ 35.39 KiB | Zobrazeno 427 krát ]
[ 138.81 KiB | Zobrazeno 427 krát ]
