martinhusak
Napsal: ned 29.12.2019 14:53 |
Registrován: 14.11.2018 Příspěvky: 13 Bydliště: Břeclav Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (2)
Zdravím borci,potřeboval bych od vás pomoct.. Letadlo fungovalo uplně normálně než jsem nepovytahoval serva z přijímače když jsem si potřeboval předělat v letadle táhla.. Z ničeho nic mi funguje na přijímači pouze ch1,ch2. Když zapojím něco do ch3 tak servo cuká ale nefunguje.. Budu vděčný za všechny rady je to moje srdcovka děkuji předem. přijímač CADET 4 (2,4 Ghz Fhss od pelikánu original co byl v letadle Vysílačka 2,4 Ghz original co byla k letadlu od firmi pelikan
Bartn
Napsal: ned 29.12.2019 15:02 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
A neměl by být do ch3 zapojen motor ( kablík od regulátoru)?
DXS
Napsal: ned 29.12.2019 15:39 |
Hoď sem foto zapojení, to napoví víc.
martinhusak
Napsal: ned 29.12.2019 15:55 |
To já právě nevím jak to bylo..fotky jsem nahrál do příspěvku
Přílohy: |
80808580_455113905154258_1223436655629697024_n.jpg [ 41.94 KiB | Zobrazeno 3434 krát ]
DXS
Napsal: ned 29.12.2019 17:12 |
martinhusak píše: To já právě nevím jak to bylo..fotky jsem nahrál do příspěvku Ty ses teda povedl, všechno vytrhat a pak koukat, že to nefachčí Nic, pokud nemáš návod, tak budeš muset začít metodou pokus/omyl. Zkus to takhle CH1 pravé křidélko CH2 výškovka CH3 plyn/regulátor CH4 směrovka CH5 nic CH6 levé křidélko
dratek
Napsal: ned 29.12.2019 19:26 |
Cadeta mám zapojeného na ch3 plyn, ostatní dle zvyklostí
DAF
Napsal: ned 29.12.2019 19:38 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Jestli to je ten model, který myslím, tak ten měl ovládané jen S, V a M. Křidélka tam (myslím) nebyla. Jinak zapojení bude určitě směrovka s výškovkou na kanály 1 a 2. Pak si musíš ověřit konkrétní kanál, abys to měl na správném konektoru. Motor, jak už zde bylo napsáno, na kanálu 3. Jinak uveď, jaký máš mód, tedy kde máš (tedy kde jsi měl) plyn, kde byla směrovka a kde výškovka. Bude stačit, když to popíšeš, co to je za mód ti už pak někdo tady napíše. Jsi od Břeclavi, jsou zde i další z této oblasti, pokud problém nevyřešíš, mohl bys někoho z nich kontaktovat s žádostí o pomoc, nebo se ti i někdo ozve sám.
DXS
Napsal: ned 29.12.2019 20:24 |
DAF píše: Jestli to je ten model, který myslím, tak ten měl ovládané jen S, V a M. Křidélka tam (myslím) nebyla. Cessna byla s křidélkama. Jen si nejsem jistý, zda na V kabel či samostatně. Podle fotky to i sedí, dvě serva v trupu, další dvě jsou zapojený k přijímači, chybí už jen regl.
DAF
Napsal: ned 29.12.2019 20:37 |
A jó, máš pravdu, spletl jsem si to s Belancou. Oboje jsem měl tu "čest" řídit. Ale je to přes 10 let. Jak na Cessně byla zapojená křidélka už nevím. Ale ze zkušeností z jiných obdobných modelů budou nejspíš na Y kabel. Pravda, tehdy to bylo ještě na 35 MHz, ne na 2,4 GHz.
BoŠ
Napsal: ned 29.12.2019 21:20 |
Cessna 480 pelikán má ovládány S, V a M.
DAF
Napsal: ned 29.12.2019 21:51 |
Sakra, vy mě donutíte vytahovat z paměti staré a ještě starší vzpomínky. Nevím, jestli těch verzí bylo víc, ale Belanca měla křídlo s ptačím profilem a byla bez křidélek. Ta Cessna, kterou jsem měl možnost řídit, křidélka měla. Pamatuju si, že vlastník (jeden soused to dostal jako dárek a před tím v životě s ničím nelétal) tam měl křidélka "hóóódně vostrá", že se to s nimi nedalo skoro řídit. Vytrimoval jsem to a řídil jen S a V. Radil jsem mu, aby to upravil (zmenšil výchylky). Co přesně udělal, nevím, protože se hrdinně snažil naučit se to ovládat sám (ještě jsem mu půjčil ovladač na simulátor a CD s FMS od Wasserftáka) a dřív, než se tak stalo, z toho udělal kuličky. Detaily si už fakt nepamatuju, ale není tam náhodou na křidélkách jedno centrální servo s rozvodem bowdeny?
DXS
Napsal: ned 29.12.2019 22:10 |
BoŠ píše: Cessna 480 pelikán má ovládány S, V a M. Skutečně to budu muset vysvětlovat několikrát?
Přílohy: |
model538.jpg [ 45.87 KiB | Zobrazeno 3130 krát ]
DAF
Napsal: ned 29.12.2019 23:23 |
4DXS, a jak že je to ovládání křidélek? Jedním, či dvěma servy, a pokud dvěma, jsou na samostatný kanál, či na Y kabel? Nenapíšu nás, tedy aspoň mě!
BoŠ
Napsal: ned 29.12.2019 23:50 |
DXS píše: Skutečně to budu muset vysvětlovat několikrát? Máš pravdu, má to dvě mikroserva v křídle. Mýlil jsem se.
ZIPP
Napsal: pon 30.12.2019 10:40 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
Cessna 480 od Pelikána má ovládané: a) motor b) VOP c) SOP d) křidélka ( ty já mám přes Y kabel) Jinak s tímto modelem létám cca 4 roky.
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
