Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
spacenet
Napsal: pon 15.06.2020 16:39 |
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak nejšetrněji sundat originál samolepky z Bety 1400. A čím je nejlépe nahradit, nebo nástřikat. Provedení od Pelikána se mi nelíbí. Chtel bych si buď vyřezat vlastní samolepky a nebo jen nastříkat konce křídel a popravdě nevím jak na to...
petr1990
Napsal: pon 15.06.2020 22:28 |
ahoj, co se Bety týče, myslím si, že by polepy mohly jít strhnout bezproblému. Popřípadě jsem to tady kdysi taky řešil a rada přišla taková, vzít něco z mrazáku, torchu to "pošudlit" a opartně odlepit. Dělal jsem to tak na Funrayovi od Multiplexu a šlo to naprosto v pohodě.
V rámci úprav jsem zkoušel jak barvení, tak i polepy nové. Barvy jsem použil vynilové na epp (několik vrstev) a pak přetřel tzv "tekutou laminací", něco jako bezbarvý lak, taky několik tenkých vrstev. Nicméně po několika přistáních se barva celkem špinila a hlavně praskala. Už nikdy více, ale pokud tě to baví, klidně se to toho pusť.
U jiného éra jsem si zase nechal vytisknout polepy nové (teď nedohledám z jakého materiálu), ale lepil jsem to na mokro a přes přenosku. Drželo to jak přibitý a vypadalo to suprově. Doporučuju. Dole pár fotek.
Přílohy: |
Funray_Graphic2.jpg [ 74.19 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
Funray_9.jpg [ 60.67 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
spacenet
Napsal: úte 16.06.2020 14:33 |
Děkuju za vyčerpávající odpověď. Nejvíc by se mi líbilo to něčím polepit. Představu jsem měl stejnou jako ty, akorát se nikde nemohu dočíst jakým materiálem to polepit
YenyaKas
Napsal: úte 16.06.2020 16:45 |
Jedna z možností jsou takové ty papírové obtisky co se dávají na plastikové modely. Jde koupit bílá nebo průhledná A4 na obtisky pro tisk na běžné laserovce nebo inkoustovce. Pak se prostě vystřihne, dá do teplé vody, a nalepí. Já používám variantu průhlednou pro tisk na laserovce, lítám občas i v mlze/mrholení, a zatím se mi to neslouplo. Příloha:
kaze-painted-top.jpg [ 69.14 KiB | Zobrazeno 1978 krát ]
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
petr1990
Napsal: úte 16.06.2020 17:39 |
spacenet píše: Děkuju za vyčerpávající odpověď. Nejvíc by se mi líbilo to něčím polepit. Představu jsem měl stejnou jako ty, akorát se nikde nemohu dočíst jakým materiálem to polepit Tak jsem to našel. Polepy byly z Oracalu 651. Taky jsem uvažoval o klasické "wrapovací" folii, ale ta je dražší. Jiri píše: Na EPP se mi osvědčily syntetické barvy ve spreji, ty drží opravdu dobře, ale dlouho schnou ( >1 den ) a blbě se schánějí. Není problém ani nažehlovací fólie, ale je třeba vybírat nějakou s nižší teplotou, taky jsem párkrát použil. Výhodou je oproti většině samolepek nezanedbatelně nižší hmotnost. ahoj, můžu se zeptat na nějaký podrobnější typ folie? Zrovna jsem to řešil v jiném vlákně..
Jiri
Napsal: úte 16.06.2020 17:55 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 876 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
petr1990 píše: ahoj, můžu se zeptat na nějaký podrobnější typ folie? Zrovna jsem to řešil v jiném vlákně.. Omlouvám se, ale to je těžký, za asi 40 let, co modelařím mám zbytků různých fólií hafo a už vůbec netuším, od jakého výrobce pocházejí  . Ustřihnu kousek, vyzkouším, vyberu... Myslím že nějaký starý solarfilm (který byl jinak hnusně gumový a vůbec nezpevnil konstrukci) byl na EPP nejvhodnější. Kupodivu, ani 30 let staré fólie z DDR (na okrajích mají otisky prstů, za které je soudruzi drželi při barvení) uložené v rozumné vlhkosti a šeru neztratily pevnost a pružnost. Před nějakou dobou jsem taky kupoval barevné lepící pásky (5cm x 25 ? metrů) v HobbyKingu, ty jsou taky velmi tenké, tj. lehké, když se trochu přižehlí, drží jak židovská víra. Ale nevím, zda je ještě nabízí, moje zásoba mě už asi přežije  .
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
spacenet
Napsal: čtv 18.06.2020 19:16 |
Teď mě ještě napadá, že mám hrany křídel, čumák a spodek trupu polepené skelnou paskou, jelikož přistávám i do vyšší trávy. Chtěl jsem polepit křídla i spodek trupu červenou fólií, ale ta mi asi neubrání model od různých zářezů. A přijde mi jako blbost tu červenou folii pak ještě přelepit skelnou páskou. Nelíbí se mi, jak poměrně rychle zežloutne.
spacenet
Napsal: čtv 18.06.2020 19:48 |
Pítrs
Napsal: čtv 30.07.2020 11:25 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
