Ahoj, mohu Ti poradit pouze to, co budu radit rodičům kluka z mého kroužku. Na kroužku mu to nestačí, chce modelařit i doma.
Ukonči všechny svoje modelářské projekty, nezačal jsi úplně šťastně, ale pořád máš chuť modelařit a začni znova buď podle rad zkušeného modeláře nebo opravdu jeď na modelářský tábor. Ten DDM Děčín Ti může otevřít dveře mezi modeláře více, než si dokážeš představit.
Můj pohled na Tvoje projekty:
Z-37 jsi začal stavět podle plánu, ale asi Ti chyběla rubová část s popisem stavby. Dál je nad znalosti začátečníka změnit motor ze spalovacího na elektro (jiná montáž motoru do trupu a dál je potřeba rozmístit akumulátor, regulátor, serva a dodržet těžiště modelu) a doplnit kormidla a jejich ovládání. Stavba modelu je 2/3 a 1:3 je montáž elektroniky, ovládání, ... .
Nemám plán Z-37, ale mám Wilgu od stejného autora.
Plán:
20210529_162442.jpg [ 91.56 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Popis:
20210529_162504.jpg [ 89.74 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Seznam materiálu v popisu:
20210529_162524.jpg [ 60.98 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Projekt FW-190A:
Dělal jsem P-47:
20210529_163604.jpg [ 145.39 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Podle mne Ti opět chyběl popis stavby, z tak tlusté balsy se nedají vyřezat přepážky nožem, ale musí se to dělat lupenkovou pilkou. Ale přepážky mají být ze slabé (1-2mm) balsy.
Tvůj poslední projekt: ASW 28 Pokud by s tímto přišlo dítě z mého kroužku, které chodí 1-2 roky na kroužek a nelétá s RC modelem, tak si pozvu rodiče a rozmluvím jim to. Model o rozpětí 2,6m a hmotností přes 1kg není pro Tebe vhodný. Navíc od letošního roku platí pro modely těžší než 250g nutnost být registrovaný a složit zkoušky na internetu. I v minulosti na tak těžký model byla předepsaná povinné pojistka. Model má všechny možné funkce, bude to na Tebe moc. Opravit po havárii (ta se stane na 100%) není jednoduchá a o tom Ti nmůže vyprávět VEKA1, má tady asi největší zkušenosti(nehavaruje on, ale opravuje jiným).
Teď právě projektuji pro děti na mém kroužku J-1 Don Quixote na RC ovládání z Depronu nebo EPP (asi nakonec Depron):
J_1.png [ 69 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Nenech se unést, že se Ti líbí nějaké letadlo. Model se dost často chová hůř než opravdové, stíhačky a dolnoplošníky většinou musí lítat rychleji. Pro modely i pro opravdová letadla existuje takzvaná pádová rychlost. Pokud se rychlost sníží pod tuto hodnotu, model nebo letadlo se stává neovladatelné a přechází do pádu. Dodně dětí má radši modely, které létají pomaleji, reakce nemusí být tak rychlé.
Zkus se, prosím, tad tím co píši, zamyslet. Opravdu si myslím, že Ti rozhodně neradím špatně a vím, co píši.
Naposledy upravil Petr Budai dne sob 29.05.2021 22:18, celkově upraveno 2
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky:9
hrst píše:
...Takže teď už jenom najít v okolí toho mistra co ukáže a zaškolí...
Nabídky osobní pomoci už dostal, nejen ve veřejné diskuzi, ale i přes SZ. Teď už zbývá vstřebat (a pochopit) obsah jednotlivých příspěvků a zpráv a zařídit se podle toho. Zatim mám takový divný pocit, že naše myšlenkové pochody se míjí. P.S. Plný souhlas s Petrem Budaiem.
kouleni bulvama moc nepomaha ale muzes prohlidnout album ( viz odkaz) a pobrat inspiraci na nektere udelatka , kerymi si pomuzes pri zpracovani ruznych materialu.
V albu vidis, jak malo instrumentu staci, abys postavil z kousku balsy dobre letajici , koukatelny jednoduchy model.
Cilem konani je ziskani zakladnich dovednosti (zatim je nemas) pri pouziti ruznych jednoduchych nastroju a pripravku, pochopit technologicky postup zpracovani balsy,aby v konecnem vysledku vyrobek nevypadal jako okousany malym psem, co si prave nasel keksoidni hracku.
Dalsim bodem programu by melo byt zaletani modelu s cilem dosazeni casu letu pres 15s (textove odkazy jsem ti pred casem poslal).
To te nauci, co s cim a jak souvisi ( geometricke serizeni versus teziste. Zjstis ,ktere kormidla a jak ovlivnuji chovani letadla ve vzduchu.
Vzhledem k velikosti a vykonum se nucist hledat model v terenu, predevsim pokud budes litat ve vetrnem pocasi .... a trosku si zabehas.
Po uspesnem zvladnuti tohoto trivialniho ukolu, muzes pokracovat v rozsirovani ziskanych zkusenosti mnohem snadneji... nekterym vecem jiz rozumis a mas je overene na svem vlastnim drevo ptaku.Tim se limitne blizis ke splneni snu ... mit RC model.
Klesa i riziko, ze model postavis spatne a poskodis pri letani... ne ze by se to nemohlo stat, ale uz to nebude tak akutni, bo uz neco malo vis.
Dalsi ( klidne i rizeny ) model pro tebe jiz nemusi byt nebetycnym problemem... vedomosti a prakticke dovednosti ze stavby prcka zuzitkujes u vetsich modelu s znalosti veci. To za predpokladu , ze si opravdu pochopil proc se s balsovym drevem (nebo penou) zachazi tak a tak a proc ten maly model stabilne lita i bez rizeni.
Hodne pomuze osobni kontakt s lidmi co umi model navrhnout, postavit, seridit a provozovat ( krouzek,modelari na letisti .... ) ... v okoli Decina je aktivnich modelaru celkem dost.
Pozn. lehka korekce zacetnickych predstav o rizeni letadla .... skutecne neplati, ze po vychyleni paky ovladani smeroveho kormidla vpravo, model (letadlo) zatoci do prava a nic jineho se nestane. Totez plati i o dalsich kormidlech , nebo o ovladani otacek motoru.
vím že jsem asi zvolil moc tlustou balsu, aspoň vím že si mám koupit hubenější
Pokud je to poznámka na můj text, zkus se nad tím textem opravdu zamyslet. Hlavní poznámkou bylo to, že Ti chyběl návod v výkresu nebo jsi se pokoušel vyprojektovat model sám, ale jako začátečník to nezvládneš. Existují úplné plánky na stíhačky z 2.světové války, stav podle nich, ale model neuřídíš, rozbiješ a m§žeš zpúsobit škodu někomu jinému nebo i někoho vážně zranit (v nejhorším i zabít). Bohužel jsem na Mistrovství České Republiky nafotil, jak model F1J (motor s obsahem 1cm3, hmotnost něco málo přes 160g) prorazil zadní okno a desku kufru na Ford Fusion. Ten modelář byl zkušený, ale model si "postavil" hlavu.
Na internetu je plno "plánků", ale většina z nich je pouze inspirace pro zkušené modeláře. Ty potřebuješ opravdu odzkoušenou stavebnici s pořádným návodem.
S kolegama můžeme začít si hrát na černou kroniku a psát všechny možné problémy, které Tě potkají a co všechno můžeš způsobit.
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky:15
hrábě píše:
... WW2 makety mají jako první letadlo životnost pár sekund
Přesně. Mám odlítano s různými motorovymi spalovákovymi akrobaty, jakož i vĕtroni, elektrovĕtroni, upoutanci atd. ... tisicky letů a navzdory tomu když pouštim elektrickou polystyrénovou polomaketu Mezka BF-109 od AlfaModelu, tak se mi třesou kolena a je to pro mne vĕtší adrenalim než desítkovy fun akrobat. Takže ww2 polomakety - na ty si počkej!
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr píše:
... když pouštim elektrickou polystyrénovou polomaketu Mezka BF-109 od AlfaModelu, tak se mi třesou kolena a je to pro mne vĕtší adrenalim než desítkovy fun akrobat. Takže ww2 polomakety - na ty si počkej!
Tohle zde bylo řečeno už asi tisíckrát. Skoro by stálo za to vytvořit jakési desatero začátečníka a umístit to na první místo této sekce. Také to občas musím vysvětlovat svým svěřencům na kroužku.
Asi by to chtělo udělat nové vlákno s názvem JAK NEZAČÍNAT MODELAŘIT. Tam by jako úvodní cca 10 vteřinové video mohl být pokus o zálet nějaké stíhačky začátečníka. Mnohdy nový adept pilotního umění nezná dobře ani pojem těžiště a chce lítat. Na trubce je spousta lákavých videí, jak krásně vypadá třeba Mustang v nízkém průletu na vysoké rychlosti, ale není tam vidět ta hromada rozbitých modelů, které tomu předcházely. Je dobře, že se začátečník nadchne krásným modelem, ale musí si uvědomit, že cesta k němu vede přes jednoduchý a snadno ovladatelný i opravitelný model nejčastěji z EPP. Kdyby bublinky existovaly před 40 lety, to by se nám začínalo snadněji. A taky všichni, co tu začínají neuvedou ani přibližné bydliště. Copak můžu někomu nabízet pomoc, když netuším z kterého konce vlasti píše. A tak vážení zájemci o modelaření, přečtěte si co tu na podobné dotazy už bylo napsané. Spousta věcí se zde opakuje už mnohokát a stačilo by si to jen přečíst. Ale skutečně přečíst a ne jen proletět očima a něco i opakovaně a zjistíte, že tady je skoro vše už vícenásobně probrané. Jen orginální výraz HUBENĚJŠÍ BALZA je tu určitě poprvé. Úplně vidím vyvalené oči prodavače modelářské prodejny při tomto požadavku. Omlouvám se, ale tady jsme se pobavili. Tohle svědčí o tom, že mladý zájemce potřebuje zasvětit do modelařiny někým ze svého okolí. Snad se takový najde. Předem mu děkuj.
Já se těm dětem ani nedivím. Na předváděcích akcích jsou jenom naleštěné velké modely za minimálně desítky tisíc, ale že jejich majitelé běžně létají s malým otlučeným érem, to je skryto. Nevím, kdo z Vás létá rád s nemodeláři v okolo sebe. Kdo z Vás viděl na leteckém nebo modelářské dnu létat děti začátečníky s levnými modely? Dalším problémem je ustát svého koníčka u kamarádů. Každý osel řídí na počítači totálně prostříleného FW-190, Bf-109, Spitfira, Hurricana, ale že pouze ovládájí autopilota už nevědí. Kamarád řídící otlučený model, který ani neumí pořádně loping a let na zádech (na počítači to letí s hořícím motorem) je totální debil a outsider.
Igor659 píše:
...A tak vážení zájemci o modelaření, přečtěte si co tu na podobné dotazy už bylo napsané. Spousta věcí se zde opakuje už mnohokát a stačilo by si to jen přečíst...
I tohle zde bylo napsáno 1000x, proto jsem i napsal, že by nebylo od věci sepsat jakési desatero začátečníka, ne rady, jak co postavit, ale spíš čeho se vyvarovat, a umístit ho na přední místo této sekce. Se čtením dnesni mladeze to je celkem špatné, ještě tak "hodit to do Googlu", ale nejlépe aby to vypadlo na YouTube, žádné dlouhé čtení. Jeden zdejší kolega by zřejmě má slova mohl potvrdit, neboť mladému pánovi poslal hromadu podkladů a zjevně bez pozitivního účinku. Ale přístup tazatele, a nejen tohoto, je takový, že to buď čte pouze povrchně, nebo si při čtení rad myslí něco o temnotách análního otvoru - zářným příkladem je vepsaní místa bydliště. Po takovém přístupu přestává mít chuť něco dalšího psát. Debata se pak stočí na naše názory a rady, který si vlastně vyměňujeme mezi sebou.
Tak s tou koncepcí moc nesouhlasím,to je zase návrat o desetiletí nazpět kdy se čekalo stále na nějaké koncepty ,příkazy ,zákazy,metodiky,brožurky...zkus se na to podívat jako by jsi byl provozovatel soukromého kroužku jak by jsi omladinu zaujal.Nejsem žádný instruktor ani skvělý modelář,už se opakuji ale podařilo se mi 3 kluky slušně "zblbnout "jen na louce díky žádnému vnucování nějakých metodik. Prostě v prvé řadě okamžitá zábava a pokud se chceš dál zdokonalit tak se zajímej nebo zůstaň na základu.Pokud to budeš brát jako výchovu modeláře za každou cenu tak je to ztráta času a funguješ jako družinář.
Samozřejmě, že není třeba direktivy a směrnic, každý vedoucí krouzku si to udělá sám podle sebe. Ale na druhou stranu tak vzniknou jakési ostrůvky, kde to každý bude dělat jinak. Tim ovšem padne případná možnost srovnat své výsledky s jinými kroužky a jejich osazenstvem. Určitě není povinnost účastnit různých soutěži, ale muze to být nějaké měřítko dosažené úrovně. Ovšem je smutnou skutečností, že jsem to klukům nabídl, jenže to by se muselo jet kamsi mimo Prahu a zájem upadl (ne opadl, ale přímo upadl na zem). Můžu jen nabídnout, nebudu nutit.
My jsme zažili pomĕrnĕ direktivní výchovu plnou příkazů a zákazů. Vyžadovala se značná míra disciplíny a kdo byl jen trochu nezvládatelný (dizgnóza ADHD tehdy ješté známa nebyla, stejnĕ jako dislektik nebo disgrafik, a trpĕli i leváci, ještě i já zažil to, že se přeučovali) tak permanentnĕ dostavali černé puntiky, poznámky nebo špatné známky. To, že má dítĕ problém, že neni jen líné a neposlušné, tehdy málokdo z učitelů pochopil a pokud se k tomu přidal i blbý rodič který místo pomoci vytáhl pásek z kalhot, tak dítĕ mĕlo na tĕžký start do života zadĕláno. Na druhé stranĕ jista vyšší mira disciplíny a odpovĕdnosti umožňovala snadnĕjší formování té poddajnĕjší vĕtšiny. Totiž nezavislost a snaha jít si vlastní cestou často vede k zbytečnému zdržovaním při opakovaném "objevování Ameriky". Takže je třeba asi najít jistý kompromisní přístup, vhodný pro dnešní nezávislejší dĕcka, ktera jsou nepochybnĕ jiná než jsme byli my a metody vychovy 60.-80. let jsou na nĕ neúčinná, spíš odradí než pomůžou.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
