Registrován: 25.8.2021 Příspěvky: 12 Bydliště: Horní poustevna
zdravím, po uspěšném zapnutí přijímače mi dělá motor rachotivý zvuk, nevím zda to tak má být, a nebo ne, pak ještě nevim kam mam napojit kabel od křidélek když mám dvě serva pro křidélka a na přijímači jen jeden kanál kam mám zapojit ten druhý kabel? předem děkuji
Ano, Y kabel, ale současně je pak třeba si pohlídat smysl výchylek křidélek. Tzn. při pohybu kniplem doprava jde pravé křidélko nahoru a současně levé dolů. Pro tento případ by měly být serva uložena v křídlech zrcadlově.
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky:2
Nebo pokud máš programovatelný vysílač, můžeš si dát druhé křidélko na některý volný kanál. Ten může být buď předurčen k této funkci nebo pokud vysílač disponuje volnými mixy, vybereš si který chceš a dáš ho jako slave ke kanálu křidélek.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
