Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Repetum
Napsal: pon 30.08.2021 21:49 |
Registrován: 15.6.2020 Příspěvky: 19 Bydliště: kr.ZL okr.KM
Zdravím a mám pár začátečnických dotazů k bateriím vysílače. Koupil jsem SkySurfera s vysílačkou. Napájena je 8ks AA bateriema.
- jakou +- mají životnost? Kolik hodin vydrží k řízení? - jak je změřit - jaké by měli mít hodnoty dohromady nebo jednotlivě - ? voltů apod. - jak se projevuje jejich případné postupné vybití při letu? - existuje možnost alkalické baterie vyměnit za zdroj, co by se dal také dobíjet a nemusely se kupovat nové baterie? - jaký je rozdíl v AA bateriích, lze vyčíst podle nějakého parametru kvalitu. Teda jestli se kromě 1,5 V něco vůbec udává. Ptám se, protože je v jejich ceně i neskutečně velký cenový rozsah. A to i u stejné značky.
dratek
Napsal: pon 30.08.2021 22:43 |
Předpokládám že se ti ozvou odborníci a tohle je jen moje zkušenost.Asi tady možná patřím k nejčilejším poletovačům -pokud počas dovolí tak lítám denně a abych pravdu řekl tak jsem nikdy hodiny nesledoval.Je fakt že nic neměřím a vždy čekám až na signál na vysílači že je napětí nízké a baterky vyměním. Mám několik RC souprav a používám jak obyč tužkovky,tak AA tužkovky a i LIPOLKU.Pokud můžu odhadnout ty obyč tak několik hodin čistého provozu to vydrží,řekl bych tak 5h ale to by se mělo dát spočítat dle parametrů co máš ve vysílači.Jak jsem řekl nikdy mě to nenapadlo a reaguji až na signály z vysílačky protože ještě po signálu se dá pohodlně 10 minut poletovat bez ztráty signálu, tedy alespoň u mých obyčejných souprav.
Repetum
Napsal: pon 30.08.2021 23:06 |
Teda nevím, zda ten můj vysílač má nějakou signalizaci, že jsou baterky slabé. Musel bych to někde dohledat. Tak baterky, pokud jsou slabé, tak odešly spíš věkem jak nalétaným časem. Toho bylo minimum. Zájímaly by mě ty projevy, jestli má pak vysílač menší dosah nebo jinak blbne. Mám podezření, že když mám model dál od sebe (100m ?) tak se zjančí a většinou končí v kopru...
Bildy
Napsal: úte 31.08.2021 1:29 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 494 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
Nenapsal jsi, co je to za vysílač (značka-typ), ale snad skoro každej, i hračkojdní vysílač má nějakou signalizaci poklesu napětí. Ze začátku jsem měl stejnej dojem při lítání že se to "zjančilo", ale byla to dycky chyba mezi hlavou a kniplama. Když vypadne signál, s tím mám také zkušenosti, tak to nereaguje a ani nejančí.
Naposledy upravil Bildy dne úte 31.08.2021 1:47, celkově upraveno 1
Bildy
Napsal: úte 31.08.2021 1:40 |
Jestli máš rádio na 4 AA, tak tam můžeš dát nabíjecí, ale je vhodný tam dát o 1 navíc, což asi tak jednoduše bez zásahu do vnitřku vysílače nepůjde. Já lítám na 4 nabíjecí Enelopy 2Ah a jde to, ale při nabitém stavu ukazuje indikátor baterie už mírně nižší napětí. Nabíjecí aku mají napětí 1,2V, což je zhruba 5V celkem. Lítá to určitě přes 3 hodiny a pak to radši preventivně nabiju. Pořiď si nějaký, i třeba jednoduchý levný multimetr. Bez něj to bude obtížný a dřív nebo později ho budeš potřebovat.
DAF
Napsal: úte 31.08.2021 7:28 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Kde jsou ty časy, když jsem koupil do soupravy 12 tužkovek po 1,5 Kčs a vyšlo to na dvacku. Dnes už bych do toho nejspíš primární články raději ani nedával. Pokud koupíš nabíjecí, tak je prostě před každým létáním dobiješ, stejně musíš mít nabíječku na pohonný akumulátor do letadla, tak si holt pořídíš nějakou lepší, než je adapter. Mimochodem při dnešní ceně baterek se ti akumulátory vyplatí už po nějakých 3 - 4 výměnách klasických baterek. Většina výrobců stejně předpokládá, že se to bude provozovat na akumulátory, které mají nominální napětí 1,2 V. Jinak samozřejmě když napíšeš typ rádia, někdo by to mohl mít doma a řekne ti přesně co a jak s ním.
_________________ Hitec Aurora 9X
dratek
Napsal: úte 31.08.2021 10:21 |
Budu li vycházet z počtu baterek což je u tebe 8ks tak se bude jednat o starší vysílač. Mám mimo jiné taky 2 takové a všechny mají minimálně světelnou a zvukovou signalizaci ,tzn. že při zapnutí vysílače ti pípne a rozsvítí se ti třeba u Cadeta červená a zelená kontrolka a svítí dokud je napětí v poho. Pokud klesne tak začne pípat a bliká nebo svítí jen červená kontrolka.U vysílače HK je to jen přes jednu kontrolku která při dobrém napětí svítí zeleně a při poklesu červeně a pípá. U Flysky je to vidět na display a k tomu je i zvuková signalizace.Pokud ti éro na vzdálenostcca100m jančí tak to může být klidně i vadný přijímač,měl jsem taky u 2 porušenou izolaci u antény a taky mě to po pár desítkách metrů letu šlo do kopru,je to prostě potřeba zkoušet a určitě to vychytáš ale jinak dle mě je zbytečné denně kontrolovat stav napětí (pokud nezapomeneš vysílač vypnout) a vždy s sebou nosím jeden balíček tužkovek pro stryčka příhodu a to opravdu lítám takřka denně a nosím s sebou i 3 soupravy. Důležitější bych řekl je měřák na pohonné baterie aby jsi je nepodvybíjel.
Linj
Napsal: úte 31.08.2021 12:12 |
Jak píše Drátek, i já jsem měl Cadeta a stav baterií jsem neřešil - vždy jsem čekal na akustický alarm z vysílačky a i po jeho aktivaci bylo vždy dost času na přistání. S sebou jsem mě pokaždé balení náhradních tužkovek. Dobu lítání na jednu sadu odhaduji na cca 5 hodin, ale je to jen odhad.
Napsal: úte 31.08.2021 13:56 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Pokud jde o rádio - setovku - se sporadickým použitím, nebránil bych se kupovat třeba i Lidlovky a podobně; jejich ceny jsou podstatně NIŽŠÍ (samozřejmě v poměru na příjmy) než byly ty Bateria Slaný za kačku pade http://www.nejlepsi-baterie.cz/Spíš bych se trochu bál toho poskládání v kleci rádia, které nezaručuje zrovna výborný kontakt. Čistit a napružovat kontakty klece; baterky se při výměně "očistí" tak nějak samy Jo a na delší pauzy vyndavat, kdyby přece jen vytekly...
tuareg
Napsal: úte 31.08.2021 18:31 |
Měl jsem kdysi Hiteca Ranger taky na tužkový dobíjecí, byl tam i konektor na dobíjení- nemusely se vyndavat.Kolega letadýlkář mi ale radil, že do letadla jsou spolehlivější pájené sady kvůli kontaktu jak ti píše Jyrry. S napětím problém nikdy nebyl -výdrž mnohonásobně převyšovala časy ježdění. Byla to jednoduchá souprava, do lodičky to stačilo a nebylo potřeba nic složitě nastavovat. Bohužel mi odešel přijímač, když se namočil od vody co zatekla do lodi. Od té doby přestal být spolehlivý a začal taky jančit jak píšeš a to i na menší vzdálenosti jak 100m.
guchar
Napsal: stř 01.09.2021 14:01 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
guchar
Napsal: stř 01.09.2021 15:42 |
_ V pravěkých dobách kdy na "profi" soupravu nebyly finance se doma bastlily AM později FM proporcionální soupravy. Povětšinou napájeny 9 až 10 NiCd články. Méně často šesti burelovými články. Pro kontrolu napětí napájecí baterie tam byl ručičkový měřák (výprodeje např. z Tesla magnetofonu) Pomocí vhodné Zenerovy diody měl potlačený začátek = roztažený konec stupnice. TX byl navržen tak aby spolehlivě pracoval od 1.1V/článek - téměř vybitý pro proud 0.1C a méně. Nominální napětí 1.2 a těsně po nabití méně než 1.5 V/článek. Baterka se šesti články 6.6 až 9.0V _ U suchých článků byl rozsah kolísání větší od 0.9 V/článek (výjimečně 0.8V ) do 1.55V/článek zcela nový.
_ Před letem nebyla neobvyklá zkouška maximálního dosahu pro model na zemi. Při postupném vzdalování TX od RX se kontrolovala spolehlivost reakce serva na pohyb kniplu na TX.
_ Ortodoxní zastánci přímého vf monitorování používali mikro ampérmetr doplněný 1 až 2 vf diodami a několik odporů a kondenzátorů zapojených jako "čuchadlo". Ve funkci primitivního měřiče síly pole Vývod kondenzátoru cca 10pF v délce 2 až 3 cm v blízkosti antény spolehlivě fungoval jako neladěná vazba, neovlivňující anténu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
