Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Špatné zapojení AC regulátoru
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 6:54
nowave píše:
Můžete mi prosím ještě někdo poradit jak mam správně nastavit na vysílačce páčku plynu?
Všiml jsem si že se tam nastavuje jedna přepínací páčka v režimu cca 50% if ON.
Potom jakási křivka výkonu od 0% do 100%.
Jediný, co se nastavuje je rozsah plynu, aby souhlasil vysílač s regulátorem.
Musí to být v návodu reglu. Zapojí se vysílač s plným plynem na páce a potom přijímač - regl se připojí k baterce.
Odpípá něco a plyn se stáhne.
tím je rozsah nastaven.
Pak lze programovat vlastní regulátor na řadu věcí, ale musíš postupovat dle návodu reglu a zpravidla to nepotřebuješ pro první lety. Teprve když něco nevyhovuje, tak se to mění.
Ale musíš vědět, že to vše chápeš, než se do toho pustíš.
Každý regl to má jinak a dají se programovat přes karty, nebo přes vysílač.
Nicméně většina funguje na tovární nastavení bez problému. Takže pokud ti to bude fungovat, tak to neřeš, dokud si nebudeš naprosto jistej, že víš jak na to. Do křivek výkonu se nepouštěj vůbec.
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 7:31
dudaj píše:
...Ale musíš vědět, že to vše chápeš, než se do toho pustíš. ...
to je bod č. 1 u kterýho musíš začít
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 12:46
Děkuji za rady, už mi to všechno funguje. Regulátor to nakonec přežil, jen jsem musem přepájet ten napájecí kabel co jsem přepálil. Přímač jsem dal novej. Ted už to jen zalítnout :)
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 13:03
Obrázky: 8
@nowave Tak ať se daří. Příště porovnej víc než jedno video. To BLBÉ lákalo jednoduchostí oproti jiným.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 13:30
Takže dneska dva úspěšné lety, naprosto bez problémů, vše fungovalo bezvadně. S Walrusem od HK jsem naprosto spokojen.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 18:32
Obrázky: 8
@nowave Můžeš mi prosím tě dát odkaz přímo na Walruse? Ď Pokud nechceš sem tak do SZ.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 19:44
https://hobbyking.com/en_us/night-walru ... _analytics
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 20:36
já bych šel spíš do walruse bez osvětlení, evetuelně by se tam to osvětlení dalo dodělat, i s dodělaným osvětlením by to stálo o 20E méně...
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... _analytics
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
