nowave píše:
Můžete mi prosím ještě někdo poradit jak mam správně nastavit na vysílačce páčku plynu?
Všiml jsem si že se tam nastavuje jedna přepínací páčka v režimu cca 50% if ON.
Potom jakási křivka výkonu od 0% do 100%.
Jediný, co se nastavuje je rozsah plynu, aby souhlasil vysílač s regulátorem.
Musí to být v návodu reglu. Zapojí se vysílač s plným plynem na páce a potom přijímač - regl se připojí k baterce.
Odpípá něco a plyn se stáhne.
tím je rozsah nastaven.
Pak lze programovat vlastní regulátor na řadu věcí, ale musíš postupovat dle návodu reglu a zpravidla to nepotřebuješ pro první lety. Teprve když něco nevyhovuje, tak se to mění.
Ale musíš vědět, že to vše chápeš, než se do toho pustíš.
Každý regl to má jinak a dají se programovat přes karty, nebo přes vysílač.
Nicméně většina funguje na tovární nastavení bez problému. Takže pokud ti to bude fungovat, tak to neřeš, dokud si nebudeš naprosto jistej, že víš jak na to. Do křivek výkonu se nepouštěj vůbec.
