 Předmět příspěvku: Pravidla F1H
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:03
Zdar, jsou někde k dispozici pravidla pro f1h (tuším A1 kluzáky dříve?). Hledal jsem na stránkách SMČR a nikde nic. :(
Díky, Honza
 Předmět příspěvku: Re: Pravidla F1H
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:18
Jestli jsem to správně pochopil, tak kategorie A1 byla zrušená: https://svazmodelaru.cz/klem/zpravy/202 ... s_KLeM.pdf
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:23
F1H je normálně na FAI - Sporting code-freeflight.
Zrušení A1 se toho netýká, pokud to nepletu, tak A1 měla být národní mutace F1H s omezením techniky (zákaz bunt startu a tak), ale to by lépe popsal nějaký volňáskář.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:25
No jo, ale ty pravidla furt nejsou, jinak já jsem myslel, že f1h je a1 pod jiným názvem
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:30
Obrázky: 8
Pravidla F1H jsou jako provizorní ve sportovním řádu FAI - F1 strana 33.
Petman
AMC Blatná
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 18:46
OK, už to mám
Díky,Honza
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 19:02
Ahoj pravidla jsou - plocha kridla a vop nesmi presahnout 17.dm , letova vaha 225.gr, vleka se na 50.metrove snure ,letove maxo je 120. vt, pokud bude zajem o dalsi zpravy o teto kateg. tak piste, je toho trosku vice a technika a letani jde hrozne dopredu, Ahoj Jirka . :wink:
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 20:28
Jinak dnesni era F1H jsou neuveritelne vykonne stroje staveny technologii F1A, delaji se celokompozitova era ktera jsou vybavena krouzivymi hacky, elektronickymi casovaci, kopani kridla, potlacovanim vop po vystrelu a jeste GPS, profily taky LDA, modely jsou uzasne pevne a dosahuji po vystrelu ze snury az 85. metru vysky. Daji se koupit uz i komplet hotove modely treba od Ukrajincu kteri jsou ve volnem letu svetova spicka, takove ero vyjde cca 20.000. kc, :roll: Ale to neznamena ze s obycejnym modelem se clovek na soutezich nepotka to nee, dnes je alespon potreba mit ero vybaveno krouzivym hackem a mechanickym casovacem a piskadlem na dohledavani. Porad jeste zalezi na tom jak je clovek s modelem tzv. szity a v jakem pocasi s nim dokaze zaletat, rozlisuji se taky era do klidu a do vetru, vyrabeji se tez jen komponenty na takova era jako treba uhlik. hlavice, nosniky ocasnicj ploch, paskovani zeber, torzni skrine, uhlik. nosniky na kridla, atd. atd. jak pisu je toho vice a vyvoj jde neustale dopredu a to ne jenom ve volnych modelech, sam tuhle kategorii letam hodne dlouho a porad se objevuje neco noveho a jineho po zavodech, :D
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2022 10:48
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Odkaz na pravidla volných modelu FAI pro letošní rok: https://www.fai.org/sites/default/files ... 2_v2.0.pdf
Zde je prvních pár řádku:
CLASS F1H - GLIDERS
The rules for Class F1H are to be used in conjunction with the relevant paragraphs of Section 4b and 4c part 1.
Definition
A model aircraft which is not provided with a propulsion device and in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed in flight, except for changes of ncidence.
Variable geometry or area is not allowed.
Characteristics of Gliders F1H
Maximum Surface area (St) ...........................................18 dm2
Minimum weight..............................................................220 g
Maximum length of launch cable when loaded by 2 kg..50 m
The number of models eligible for entry by each competitor is three.
F1H models may use radio control only for irreversible actions to control dethermalisation of the model. Any malfunction or unintended operation of these functions is entirely at the risk of the
competitor.
V Sportovním řádu ČR bylo pro A1 uvedeno:
9.1.8. KATEGORIE A1 – KLUZÁKY – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA
9.1.8.1 Definice
Model bez pohonné jednotky, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou jedné změny úhlu nastavení pro determalizaci. Změna geometrie nebo plochy není povolena. Časovač může ovládat pouze jednu funkci pro determalizaci.
Ostatní ustanovení pravidel stejná jako u kategorie F1H.
Tedy v ČR byly právě ty " kopani kridla, potlacovanim vop po vystrelu" nebyly povolené. Byla to snaha modely zjednodušit a zpřístupnit. Nicméně se A1 nelétalo a tak bylo zrušeno pro rok 2023 a dál.
[ 352.63 KiB | Zobrazeno 3291 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2022 10:56
Ano pardooon tam jsem se sekl s tou plochou- spravne je 18.dm a tak velika omluva, Jirka. :roll:
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2022 11:03
Obrázky: 266
To není problém. Myslím, že je dobré prostudovat i další části pravidel než jen o modelu, ať pak není na soutěži překvapen.
Přidal jsem text na https://svazmodelaru.cz/klem/pravidla/ , aby bylo jasné, kde hledat mezinárodní pravidla. Takto by jsi to /Honza/ našel hned?
PříspěvekNapsal: čtv 27.10.2022 7:43
Našel, perfektní, díky.
Honza
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
