Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 13:21
Tlapa-skús tu https://www.multiplex-rc.de
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 15:25
Na těchto stránkách jsem sice odkaz našel ale nejde stáhnout...
Hype Funtastic
Alpha 1500 RTF, synkova
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:29
Před chvílí jsem to zkoušel z adresy https://www.multiplex-rc.de/service/dow ... tware.html , stahování zablokoval Avast. Po jeho krátkodobém vypnutí soubor stáhnout šel.
Instalaci jsem ale nepouštěl, musím ověřit, zda tam opravdu něco škodlivého není, nebo zda je to falešný poplach.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:59
Stránky MPX bych považoval za důveryhodné. To jen Avast plaší.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 18:19
To si myslím taky, ale pro jistotu jsem nahlásil do Avastu podezření na planý poplach a požádal, aby mě napsali výsledek jejích bádání.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 18:50
Jo Avast mi tu stránku prostě vypnul. Teď jsem to schválně zkusil stáhnout přes mobil a jede to normálně. Dej mi prosím vědět jak to dopadlo u toho Avastu, pak to nainstaluju. Díky :D
Hype Funtastic
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 19:29
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to nahrát - úplně v pohodě, je to ono a je to dobrý :-)
Hype Funtastic
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 20:03
Z Avastu se neozvaly? To jejich stanovisko by mě zajímalo...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 15:36
Ohledně odpovědi Avastu si nedělám iluze. Možná někdy upraví databázi virů.
Tak jsem stažení vyzkoušel na jiném PC s Windows 10, kde používám Windows Defender. Před tím jsem aktualizoval databázi virů. Stáhlo se to bez problémů, Defender nic nehlásil.
Instalace proběhla OK, pak to chtělo nainstalovat DirectX, potvrdil jsem. Ovládal jsem to zatím myší nebo z klávesnice, musím najít nějaký ovladač pro TGi6 / FS-i6.
Proti FMS je to velký pokrok, viz příloha. Vypadá to líp než skutečný SkyScout/ES2 z foťáku např. https://youtu.be/20HZdsHih4o , tam se ale dá zoomovat.
SimES2.jpg [ 81.65 KiB | Zobrazeno 1377 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 12:57
Doplňuji svůj předchozí příspěvek, vyzkoušel jsem 3 způsoby ovládání:
- Turnigy TGY-i6 ( FlySky FS-i6) s udělaným kablíkem přes mikrofonní vstup
- Hitec Lite 2,4GHz s běžným 3,5 jack kablíkem přes mikrofonní vstup
- gamepad Logitech Cordless Rumblepad 2 přes USB
Simulátor je opravdu dobrý, mám Sky Scouta = Easy Star 2 a simulátor je překvapivě realistický. Video z prvních pokusů se simulátorem je na http://www.svobodanet.cz/data/Sim3-SkyScout.mp4 , na YT se to nezobrazuje dobře. Vrčení je modulace vysílačky (zeslabte si zvuk). Video je trhané, protože počítač nezvládal frekvenci při záznamu krajiny, simulátor má pohyb plynulý.
Největší problém byl s nastavením ovladače Smart Propo Plus, který je potřeba při ovládání přes mikrofonní vstup. Popis mých zkušeností a podrobný návod na kablík (za 20 Kč) i nastavení je na https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ .
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 5:38
Ahoj prosím o radu.Simulator s vysilačkou Flysky Fs-i6 v modu 2.Plyn i výškovka funguju v pořádku,ale směrovka nechce fungovat.Plyn,Výškovka a Křídelka se pohybuji vpořádku i vizelně na ovadači simulatoru.Směrovka se vizuelně nepohyhuje stojí na místě a ani kodel nereaguje,ale na ovladači je vidět,že pohyb směrovky je zaznamenán dole kde jsou vidět procenta pohybu pák.Poradí prosim někdo kde je chyba?
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 7:41
Podle toho, co popisuješ, to spíš vypadá na špatně nastavený MultiFlight. Když hýbeš tou směrovkou, jaké číslo kanálu se pohybuje? U mě je to 5. Výškovku mám na 2, plyn na 4, křidélka na 1. Ani u mě to není ideální, měla by to být čísla 1-4.
Jak máš připojenou Flysky Fs-i6 k PC ? Kablíkem do mikrofonní zdířky nebo redukcí do USB?
Máš správně vybraný MODE (šipkami u nápisu nahoře)?
Jaký model sis vybral?
Nastavení není zrovna jednoduché, zkoušel jsi postupovat podle mého návodu na https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ ? Kde se to začalo chovat jinak?
Dnes jsem po delší době simulátor zase zkoušel a nejdřív to blblo, problém byl ve špatném kontaktu v mikrofonní zdířce.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 10:29
Diky za odpověď . Vysilacku mam dva dny doma a chtěl zkusit simulator.Funkčnost vysílačky jsem prověřil na servu a sparovanem přijímači.Cisla kanalu na simulatoru ted nevim nedostanu se na Pc.Pak napisu.Kabel na simulator jsem pořídil tento:
https://www.banggood.com/FPV-Racer-Simu ... ds=myorder
MOD jsem zkousel i prehodi na jednicku a i tady je problem ze ten jeden kanal nereaguje na modelu.Model je EasyStar.
Nacisle kanalu to ukazuje jak se ptas,ze pohybuji packou do prava a doleva ale na ovladaci paka stoji a model nereaguje.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 12:57
Ten kabel do USB by měl být teoreticky lepší než mikrofonní vstup. Správně by to mělo vypadat asi takto: https://premsvo.files.wordpress.com/2017/04/q20.jpg , jen ovladač budeš muset vybrat jiný, podle toho, co ti to nabídne.
Nejlepší by bylo udělat snímek obrazovky když budou oba ovladače úplně vlevo dole (nebo v jiném rohu) a dát sem.
Pak zkus postupovat podle již zmíněného návodu https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ a to od odstavce: Kalibrace MULTI Flight Simulator pomocí Radio–Calibrate center a Radio–Adjust channel assigment.
Pokud máš/půjčit herní ovladač, tak MultiFlight se dá vyzkoušet podle odstavce Připojení herního ovladače.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 13:34
Tak čísla sedí jako u tebe 1-Křídélka,2-Výškovka,4-Plyn ,5-Směrovka.Tady je obrazek jak to vypada po zapnutí a připojení.
PremSvo píše:
Bez názvu.png [ 707.9 KiB | Zobrazeno 542 krát ]
