postylion
Napsal: pát 29.03.2013 12:44 |
ludicek píše: Jeden funguje, ostatné nie, problém môže byť aj sotvérový, ja mám windows 7. Známému to na Windows 7 normálně funguje,zkus to,pokud máš možnost na jiném PC.
_________________ Aurora 9+letadla
AR1
Napsal: pát 29.03.2013 12:56 |
ludicek píše: Jeden funguje, ostatné nie, problém môže byť aj sotvérový, ja mám windows 7. Co se stane, když .tmd soubor otevřeš v Notepadu? Nejde uložit?
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
ludicek
Napsal: sob 30.03.2013 8:13 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
No zo všetkývch vybraných modelov zo stránky funguje iba extraMX, ostatné nie, to je neuveriteľné, skúsil som to na troch rôznych počítačoch! Otvorenie v notepade na rôznych počítačoch - buď je to v nečítateľnom jazyku, alebo systém nedovolí uložiť, alebo nepozná súbor .tmd a teda v takom formáte to neuloží.
AR1
Napsal: sob 30.03.2013 11:40 |
To mě dělalo taky.
Můj postup, jak jsem to rozchodil.
U souboru .tmd jsem si přes pravé tlačítko nastavil jako výchozí program Wordpad. V tom se to zobrazí. Když to nejde uložit - v Program Files jsem si najel u Aerofly přes pravý tlačítko na Vlastnosti, kartu Zabezpečení a upravil oprávnění pro změny. Povolil jsem pro Users všechny možnosti, jako měnit Měnit nebo Zapisovat. Jde o to, že Aerofly je bloklý pro přepisy a změny můžeš dělat jako správce. Pokud jsem povolil možnosti změn i pro Users, soubor .tmd otevřený ve Wordpadu následně uložit šel. Tj, otevřít Wordpad, přepsat verzi na 8 a kliknout na ikonku uložení a soubor zavřít.
ludicek
Napsal: pon 01.04.2013 7:43 |
To je neuveriteľné !!! Na dvoch počítačoch nakoniec úspešne nové modely pridané po zmene verzie v .tmd súbore a pekne lietajú. A na domácom počítači to neide, aj keď som to urobil úplne rovnako. Mňa z toho porazí. Nejaké riešenie?
mazdak3
Napsal: čtv 17.10.2013 17:29 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 390 Bydliště: Kozomin-Odolená Voda
Ahoj mě to zas píše připojte váš USB ,a přitom ho má připojené,a dokonce jsem to i hrál ,a najednou toto nevíte jak na to? děkuji moc
AR1
Napsal: ned 20.10.2013 19:42 |
Víme, kup si originál
anastazius
Napsal: stř 06.11.2013 15:45 |
Registrován: 7.6.2013 Příspěvky: 75 Bydliště: České Budějovice
mám verzi 1.8 z internetu jsem si přidal letadla, easystar 2 funguje výborně, u skyreadera a korzara se mi při startu lámou křídla a odpadávají nádrže. při startu přes klávesu H je letadlo ve výšce a se zlomenými křídly spadne. neví někdo co je špatně
IvoK
Napsal: stř 06.11.2013 21:10 |
Ahoj, zkoušel jsem Skyraidera a po prvním spuštění mi to také dělalo. Důvodem je nastavení jednotlivých kanálů. Ve složce "skyraiderhw", který sis stáhl, je mimo jiné soubor "readme.jpg", kde je nastavení příslušných kanálů pro ovládání sklopení křídel, odhozu nádrží, otevírání kabiny a střelby z kulometů. Ovládání těchto prvků je nastaveno na klávesy numerické klávesnice.
sklopení křídel - kanál 21 přiřazen na klávesu 7 odhoz přídavných nádrží - kanál 22 přiřazen na klávesu 9 otevírání krytu kabiny - kanál 30 přiřazen na klávesu 3 střelba z kulometů - kanál 31 přiřazen na klávesu 1
Pozor na to, aby si měl tyto klávesy přiřazeny pouze na tyto kanály, jinak to bude dělat neplechu. Problém je, že si ale potom rozhodíš své vlastní nastavení. Já jsem měl například na klávesu 9 přiřazen kanál na vysunutí klapek. Také je potřeba všechny soubory *.wav přesunout od složky ..\AeroFly Professional Deluxe\sound\ jinak ti nepůjde zvuk. I.
Favor
Napsal: úte 19.08.2014 12:03 |
Zdravím. Ví někdo, jaký je rozdíl mezi AeroflyRC7 ULTIMATE a Aerofly v5 ? RC 7 je novější verze? Nějak jsem to nikde nenašel. Nemáte někdo tip kde koupit USB ovladač, který funguje pod win7 a dá se použít pro Aerofly různé verze? Nějaký ten Game Commander. Zdá se, že se po nich slehla zem . Za každý tip Díky.
IvoK
Napsal: pát 22.08.2014 20:01 |
Ahoj, mam tedy jen Aerofly 5, takže srovnávám jen podle dostupných info z http://www.aeroflyrc.com. Mají tam i videa, takže si je můžeš skouknout. RC7 je následující verze po Aerofly 5. Hlavní a asi nejzásadnější je možnost změny velikosti modelu. Souvisí s tím automatická změna dalších parametrů (váha, pevnost a pružnost spojených částí). Pak jsou tady kvadroptéry, ty pětka nemá. Přidali tam efekt odrazu světla, ale to bych za takovou vymoženost nepovažoval. Spíš jsem si všiml, že tam budou vylepšené pomůcky pro nácvik pilotáže. Co mě ale překvapila je cena. RC7 lze pořídit za cca 3600 Kč. Aerofly 5 je podstatně dražší, skoro až o dvounásobek. Přitom, jak se mi to jeví, RC7 má co víc nabídnout. Co se týče USB ovladače, dlouho používám SIMtransmitter 6 a funguje mi bez problémů jak na WinXP, tak i Win7 pro AFPD i Aerofly 5. Pořídit ho můžeš snadno na internetu, stačí ho zadat do vyhledavače, cena se pohybuje okolo 650 Kč. I.
Favor
Napsal: ned 24.08.2014 13:53 |
Ahoj Ivo, díky moc za odpověď, hodně mi pomohla v rozhodování. Půjdu tedy do RC7. Co se týká ovladače tak asi neumím hledat ale jak ten Game Commander a i ten SIMtransmitter 6 je všude vyprodaný a dodací lhůta neznámá . Možná by šel sehnat někde v zahraničí ale v tom moc neumím chodit. Ještě jednou dík za info i ohledně ovladače že funguje pod win7. V.
zelkar
Napsal: stř 03.12.2014 23:02 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Strávil jsem několik hodin hledáním, registrací a opětovným hledáním scény Ohmenhausen am Morgen (doporučovaným v předchozích příspěvcích pro svahové létání). Dospěl jsem k smutnému závěru, že tato scéna na http://www.rc-sim.de už prostě není. Zůstal tam pouze popis, ale download je prostě pryč. Nemohl by prosím nějaký dobrý člověk tuto scénu hodit třeba na Úschovnu?? Byl bych nesmírně vděčný! Odkaz prosím laskavě zašlete na mail novak@gymzr.cz. Mockrát děkuji.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
