Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Program PROFILI
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 9:31
Používáte někdo tento program ve svém PC?? Sháním do něj češtinu, abych ho mohl využít na 100%. :?: :roll:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 10:35
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Používám. Super program.
Kde sebrat češtinu nevím. Angličtina je většinou OK. Stejně jsou termíny v aerodynamice hodně z angličtiny.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 10:49
Ja ho taky pouzivam a je to super program, ale zase jen v anglictine ale da se to v pohode ovladat
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 11:28
Už jste zkoušeli dát do databáze nový profil?? Dá se to nějak uložit, když budu přeinstalovávat PC,aby zůstal v databázi. Nechce se mi po nainstalování programu je tam zase dávat, protože, když je jich tam více tak je to strašně zdlouhavé. Nebo znáte nějaký trik jak to ulehčit?? :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 17:32
Obrázky: 292
Ve složce prfolii kam jsi nainstalova si zazálohuj databázový soubor Profili.mdb
V něm je vše. Lze ho i otevřít v Accessu a pohrát si přímo s daty (super !!!) ale opatrně, vždy zazálohovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2007 18:21
Kde dou stáhnout ty profili?? Potřebuju termickej na větroně
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná a modeláři Lipence.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 19:18
Obrázky: 4
Našel jsem jenom toto. www.profili2.com/eng/default.htm
Jedná se o placený soft. Někde mám i Profili1, ale za boha je nemůžu najít. Občas je používám, ale uklidil sem PC, a teď babo raď . :oops:
Až to najdu, tak to sem písknu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 11:55
Obrázky: 4
georg píše:
Tady: http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus ... rofi12.htm
 Předmět příspěvku: PROFILI 2.20
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2007 17:53
Tak jsem si stáhnul tento prográmek. :wink: Můžete mi někdo lehce napsat jak s ním mám pracovat?? Je třeba se zaregistrovat?? :?: Vypadá to,že bez registrace je osekaný, ale mám obavy,že když se zaregistruji tak sice budu mít plnou verzi, ale za poplatek. :cry: Dále, když jsem najel na tyto stránky, tak jsem tam objevil dost zajímavých plánků, ale když jsem je chtěl otevřít tak to na mě vyhrnulo jenom tisk, ale potřeboval bych si je nejdříve prohlídnout v náhledu, tak jak na to??Díky za pomoc... :P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2007 21:56
Kliknes na Continue Downloading a mas to. To okno, co vyskakuje, je jista formy reklamy na nejaky dalsi program toho tvurce - prohlizec a s moznosti snadneho tisku. Navic je u kazdeho popisu maly obrazek s nahledem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2007 18:45
NĚJAK MI TEN PROGRÁMEK NEFUNGUJE NA 100%.... :roll: :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2007 19:13
Profili 2 ve verzi "zdarma" není zcela funkční. Kdo chce používat všechny funkce, musí si koupit od autora plnou verzi.
 Předmět příspěvku: profili
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2007 10:01
taky používám tento program a jsem s ním spokojen
 Předmět příspěvku: program profily 1,2
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2008 9:36
Zdravím všechny dostal jsem na usb flash kartě modelářský program profily uvnitř souboru je ještě další profily 2 má otázka zní je tento program volně stažitelný z internetu? nebo jsem dostal jen pirátskou kopii je fakt dobrej jenže funguje jen verze 1 a to ještě jen v italštině a verze 2 vyžaduje pasword který jsem v datech nenašel a vypadá lépe než 1.Pokud není volně stažitelný dá se nějak zakoupit? nebo legalizovat a získat pasword?[/url]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2008 11:21
program se dá stáhnout na http://www.profili2.com/eng/default.htm
i bez hesla se dá v pohodě používat, tisknout profili atd.
Více funkcí získáš po zadání hesla. A tady je problém!!!
Neposílej peníze jinak je už nikdy neuvidíš. Ja jsem takhle poslal 10€ za ISIPLOT stejného chlápka a od té doby se mi neozval.
Pokud by jsi někde sehnal crack tak dej vedet :roll:
pokud někdo nejedná fér tak si nic jiného nezaslouží :twisted:
