http://rcmania.cz/
Orange FrSky Wireless USB dongle
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=17&t=79997
Stránka 1 z 1
Autor:  malé zvíře [ sob 04.02.2017 16:18 ]
Předmět příspěvku:  Orange FrSky Wireless USB dongle
nemáte už někdo tento kousek z Hobbykingu? https://hobbyking.com/en_us/frsky-proto ... atior.html
Já jsem si jej koupil s tím, že nebudu muset šaškovat s kabelem a budu mít krásnou volnost při "simulovaném létání".
Stačí vybalit, stisknout tlačítko z boku a připojit do USB. PC by si jej měl sám najít a naistalovat. Potom v Taranisu nastavit režim D8 a rozsah kanálů 1-6 a potom aktivovat Bind. Ledka na donglu by se měla trvale rozsvítit. Potom jej vytáhnout z USB a opět připojit, tentokrát již bez stisknutého tlačítka, na taranisu vypnout bindování a může se létat.
Toliko k teorii. Udělal jsem to přesně takhle, ale mám problém - cca 5x za minutu se dongle zblázní, ledka na něm začne náhodně blikat a na cca 2s hodnoty jednotlivých kanálů létají sem a tam a potom se opět uklidní a začne přijímat signál z rádia. Bloumal jsem na internetu a tomuhle by mělo předcházet právě to nastavení D8 CH1-6 v Taranisu, jenže se evidentně nestalo...
Kdyby náhodou někdo věděl co s tím, budu rád za každou radu.
T.
Autor:  ellet [ pon 06.02.2017 22:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Orange FrSky Wireless USB dongle
Vidím nikdo nic. Zkusil bych nechat 8 kanálů. V záložce Reviews je psáno, že je to 8ch a ne 6ch.
Autor:  vladinek [ pon 06.02.2017 23:28 ]
Na zahraničních diskuzích jsem našel, že pomohlo přebindovat na větší vzdálenosti.
Možná by pomohla i větší vzdálenost od vysílače, případně přijímač nějak odstínit (hadr, schovat za PC na kabliku atd.- je možné, že se přesytí příliš silným signálem).
Autor:  malé zvíře [ úte 07.02.2017 19:02 ]
Díky za odpovědi. Dnes jsem to zkusil ještě jednou podle Vašich rad a zde jsou mé poznatky:
nastavení 6/8 kanálů má na funkci naprosto nulový vliv - funguje oboje.
Při bindování jsem rádio měl co nejdále to v rámci hotelového pokoje šlo (cca 6m), dongle jsem schválně dal do USB portu na zadní straně NTB aby měl co nejhorší signál a asi na třetí pokud jsem úspěšně spároval.
Teď - pokud sedím na posteli cca 3m daleko od NTB tak to jede perfektně. Ale jakmile se jenom o trošku přiblížím tak konec a jsem zpět na prvně popisovaném stavu. Takže problém asi opravdu bude v nějakém "zahlcení" donglu...
Autor:  Wormsnake [ úte 07.02.2017 19:09 ]
Nejde na taranisu nejak snizit vysilaci vykon? Skus litat pri aktivovanem range testu :D .
Autor:  vladinek [ úte 07.02.2017 19:37 ]
Zkus obalit dongle alobalem od čokolády, tím ostíníš anténku. Je to sice prasárna, ale což.
Pokud to pomuže, tak si ho objednám taky :D
Autor:  malé zvíře [ úte 07.02.2017 20:51 ]
Tak tohle mě napadlo taky :)
Bohužel obal od čokolády zrovna po ruce nemám a kupovat kvůli tomu čokoládu se mi nechce, tak jsem vyzkoušel hliníkové víčko od jogurtu (OT: Francouzi mají brutálně dobrý jogurty). Chvíli jsem s tím tady laboroval a nakonec jsem asi docela uspěl. Obvod donglu jsem obalil jednou vrstvou a čelo jsem nechal volné. S tímhle "upgradem" jsem dělal pokus v rozmezí cca 6m - 0,5m a ani jednou jsem nezaznamenal výpadek. 8)
Takže já jsem spokojen... :mrgreen:
Autor:  vladinek [ úte 14.02.2017 17:53 ]
Objednána FRSKY varianta 7.2.2017 z EU s obyčejnou dopravou 1.25 USD, došlo 14.2.2017 v bublinkové obálce, celníci nezareagovali. Spárováno na první pokus s T9x a Frsky modulem, Win10 si to našly samy a chodí to zcela bez problému. Ani se mi tomu nechce věřit, to nemá chybu :o
Autor:  Ger1 [ pát 17.03.2017 15:20 ]
mne sa na Horuse neda navolit D8 mode a neviem to sparovat.
Autor:  Ger1 [ sob 18.03.2017 0:07 ]
takze treba mat neoznacene EU pri flashovani opentx a malo by to ist parovat v rezimu D8
http://www.phpbb.com/
