Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
JosefSvejk
Napsal: sob 15.07.2017 20:36 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Musíš si upravit rozlišení (grid setting), potom můžeš vytvořit jakékoliv rozteče otvorů na desce. Já jsem si stáhnul desku arduina někde na internetu a potom jsem z ní smazal všechno kromě těch připojovacích pinů. Nemusel jsem nic měřit a koumat.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Nacelnik
Napsal: sob 15.07.2017 20:48 |
Registrován: 19.12.2007 Příspěvky: 311 Bydliště: Jelivářov
Vlastně ano, rozteče mřížky a na ní přichytit otvory..
Ta druhá alternativa asi vyhraje.. polaboruji, dám vědět...
Děkuji
Nacelnik
Napsal: sob 15.07.2017 20:57 |
Hmm tak jsem pohořel..
Když dám mřížku 2,54 mm tak ano dal bych to, ale od D8 do D13 +GND a AREF jsem nahraný, protože tam je mne neznámý ofset....
A když si tam nahraju UNO do EAGLa tak na to koukám jak vyoraná myš a nevím co s tím dál...
Ráno moudřejší večera..
JosefSvejk
Napsal: sob 15.07.2017 21:16 |
To musíš jít ještě hodně dolů s tou mřížkou. Tuším na dvacetinu palce nebo ještě níž. Už jsem to ale dělal dost dávno, chce to zkoušet a přijdeš na to . Těch 2,54 je desetina palce a v tom místě, jak jsi psal, je to posunuté o polovinu té rozteče, takže dvacetina palce (1,27 mm).
Lark
Napsal: sob 15.07.2017 21:56 |
Při návrhu PCB je výhodnější pracovat v palcových jednotkách, nejlíp v "milech". desetina palce = 100mil (~2,54mm) dvacetina palce = 50mil (~1,27mm)
Budeš pak používat jednoduchá celá čísla i pro rastr mřížky. Taky je dobré poshánět si knihovny součástek, případně pro speciální, které budeš používat častěji, se naučit vytvářet si své knihovny. Hodně to usnadní a zrychlí návrhy. Spousta knihoven je už součástí instalace, kde třeba najdeš i ty pin-lišty.
denny_ul
Napsal: sob 15.07.2017 22:04 |
Registrován: 7.7.2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Ústí n.L. Obrázky: 9
Tak třeba pro Arduino Nano to vychází na 2x15 pinů s roztečí 2,54mm (0,1") a ty dvě řady pinů jsou od sebe 6x2,54mm, viz obrázek s rastrem 2,54mm
_________________ *** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
denny_ul
Napsal: sob 15.07.2017 22:32 |
Teď koukám na Uno a taky to není tak hrozný. Piny D0-D7 rozteč 7x2,54 pak mezera 3x1,27 a piny D8-SCL rozteč 9x2,54 Piny A5-A0 rozteč 5x2,54 pak mezera 2x2.54 a piny Vin-IOREF rozteč 7x2,54 Rozteč mezi řadami 19x2,54 Spousta součástek používá rozteče nohou, které vycházejí z palcovích jednotek (jak psal Lark, desetina palce 2,54mm) jako třeba pouzdra DIP IO, kolíkové lišty atd. Takže je dobré s tím při návrhu DPS počítat, já osobně používám nejraději rastr 0,635mm (0,025" = 25mil)
denny_ul
Napsal: ned 16.07.2017 5:17 |
Nacelnik píše: Když dám mřížku 2,54 mm tak ano dal bych to, ale od D8 do D13 +GND a AREF jsem nahraný
Tak použij rastr 1,27mm a mezi D7 a D8 je rozteč 3x1,27mm Příloha:
uno.zip [11.05 KiB]
163 krát
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
