 Předmět příspěvku: SIMtransmitter v Linuxu
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 18:20
Zdravim,
chtel bych se zeptat, jestli jste nekdo zkouseli pripojit SIMtransmitter 6 v Linuxu? Vypada to, ze by se to melo chovat jako standartni USB joystisk, takze s ovladacema skoro nepredpokladam problem, ale kdyby to mel nekdo overeno, tak bych byl pred koupi klidnejsi.
Treba Taranis (plus) jede bez problemu hned po pripojeni ( Crrcsim a MULTIflight), vyuziva standartni systemovy ovladac pro joystick.
Pripadne nemate tip na nejaky jiny (obycejny, levny) ovladac pro RC simulatory ?
Diky.
 Předmět příspěvku: Re: SIMtransmitter v Linuxu
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 18:53
ahoj, usb ovladač SIMtransmitter 6 funguje, vyzkoušeno linux-xubuntu, s flysky i6 funguje ve jack vstupu - https://www.youtube.com/watch?v=ZLoaExM4ww0
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 8:01
Super,
Dekuji.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 10:49
ZS-Man píše:
Zdravim,
Diky.
Já jsem si zbastlil převodník PPM na USB joystick pomocí arduino-like desky ProMicro. S FlySky i6 funguje bez problémů (zkoušeno s nativním linuxovým CRRCsim a pak s PicaSim pod Wine). MULTIflight mi pod Wine vůbec nejede, padá při startu (Fedora 29).
Přemýšlel jsem že bych si koupil něco jako ten SIMtransmitter, ale stojí to skoro stejně jako opravdové rádio FlySky i6, tak spíš uvažuju o koupi druhé i6. Má to samozřejmě i nevýhody - je to těžší a potřebuje to baterky a nějaký ten převodník (i když PPM do audiovstupu by možná taky fungoval), ale zase si člověk může naklikat expa a podobné věci přímo do ovladače, a nemusí být odkázaný na to, jak to má implementováno konkrétní simulátor. A v mém případě mám přesně tu stejnou mechaniku jako používám v reálu.
Akorát pozor na výběr módu. Občas mám půjčený USB kontroler v opačném módu než lítám - jako lítat s tím jde, ale neodpružená výškovka versus odpružený plyn je docela otrava. A mnohdy tady ty eshopy vůbec nemají u těch USB kontrolerů uvedeno, o jaký mód se jedná. A ten kontroler co mívám půjčený ani nejde rozumně přenastavit, přehodit gimbaly - na to jsou tam příliš krátké kabely.
