Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 12:35
Dobrý den, nemáte někdo nějaký program pro nahrávání zvuku mikrofonem? Mám podmínky, že to musí umět PCM mono 8bit , 8000Hz a formát Wav.. Audacity, GoldWave taky ne a nic jinýho jsem nenašel. Jedině nahrát v něčem a pak převádět. Jedná se mi o hlášky do telemetrie a je toho poměrně dost a tak abych dva dny jen nepřeváděl formát. Bohužel stávající zařízení nic jiného neumí. Ten GoldWave to asi někdy dříve uměl, ale současné dvě poslední verze umí nejméně 16bit. Možná jsem něco přehlédl, ale děkuji za každý podnět. J.
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 13:29
VirtuaDub.org
Tu sa staxuju ze im to dava pcm :)
https://forum.videohelp.com/threads/352 ... s-selected
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 14:47
Jara11 píše:
... Mám podmínky, že to musí umět PCM mono 8bit , 8000Hz a formát Wav..
...Jedná se mi o hlášky do telemetrie... J.
Taký program nepoznám, ale keď to chceš na hlášky telemetrie, nechceš si to vyrobiť cez syntézu?
https://www.rcmodelytt.sk/taranis-a-zvuky/
8kHz/ 8bit to vie, výstup je vaw aj mp3, čo je to PCM neviem :(
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 15:31
Sice jsem už nějak přemluvil GoldWave tak jak potřebuji (starší verze) ale tohle vyzkouším . Sice se mi to povedlo, ale po nahrátí v tomtéž programu přehraju a je to dobrý a jakmile to uložím na PC , je v tom jakési rušení. Tak budu bádat. Hlavní bude , co skousne MPX. Děkuji. J.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 16:49
My používame ruský program Balabolka. Prevádza text na reč v celkom slušnej fonetike. Dajú sa vybrať rôzne hlasy. Previedli sme text do wav a používame v našej telemetrii.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 16:56
Prolítnul jsem stránky, ale tam asi nic není, nebo jsem hledal špatně?
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 20:21
mior píše:
Už jsem našel, ale nebere mi to PC. Požadují 64kbit (jestli to dobře píšu).
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 8:12
Jara11 píše:
Priznám sa, že nerozumiem. Čo kto požaduje?
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 8:39
Pro tenhle konkrétní případ od MPX, ale stejně to má i Skyassistant je PCM mono, 8bit,8000Hz a mono a wav. Pokud to není v tomhle formátu, tak to nelze použít. Kvalita samozřejmě úměrná parametrům, ale bohužel jinak to nechodí.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 9:44
Cool Edit Pro ..... nejjednodussi intuitivni a pritom nejmocnejsi nastroj na praci se zvukem co znam ... umi uplne vsechno ... nevim jak nejaka nova verze ja pouzivam 2.0 z roku raz dva .... pred 20 rokama sme v tom nahravali a pak mixovali nahravky kapely .... dodneska jsme nenarazil na nic co bych potreboval a tenhle programek to neumel ... to zadani samozrejme umi....
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 10:34
Děkuju, rád vyzkouším. J.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 13:43
Já teď na editování zvuků motoru do náklaďáku používal Audacity, je volný a 8bit formát umí, potřeboval jsem pro Arduino TMRPCM právě ten. Nahrávání z mikrofonu by měl umět taky, ale nepoužíval jsem to ani nezkoušel. Editoval jsem stažené zvuky.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 14:38
Mohu znovu kouknout, protože v Auda city jsem dělal naposled V-speak a něco chybělo, nevím jestli zrovna těch 8bit, nebo 8000Hz, ale znovu kouknu a možná i nějakou starší verzi.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 16:24
V Audacity 8000Hz vidím ale nevidím 8bit.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 21:05
Je to v menu: Soubor - Export - Uložit jako WAV - Jiné nekomprimované soubory - Unsigned 8-bit PCM .
Frekvence se musí nastavit předem, já jsem 8000Hz nepoužíval, ale v nabídce je.
Mám verzi 2.3.0.
