Kabel pro připojení k PC (Hitec Eclipse 7) + simulátor?
Zdravím,
rád bych připojil starší vysílač Hitec Eclipse 7 QPCM k PC, ale nevím jakým přesně kabelem. V návodu jsem dohledal, že by to mělo jít přes kabel učitel/žák.
Našel jsem tyto kabely: https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=31727 nebo https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=3716
Jako simulátor jsem si stáhl free verzi od Multiplexu. Bude mi to tam chodit?
Jsem defacto úplný začátečník, i když můj táta modlaří (spíše modelařil a vysílač Eclipse pomalu ani nevyužil). Primárně si chci osahat vysílačku než dostanu svěřený nějaký nějaký model do ruky. Kdysi dávno (asi 10 a více let) jsem dostal půjčené ve vzduchu jen nějakého větroně (výškovka + směrovka) a nebo samokřídlo se kterým to už nebylo až tak růžové a několikrát to spadlo.
Předem moc děkuji za odpověď
Re: Kabel pro připojení k PC (Hitec Eclipse 7) + simulátor?
Stručně:
sada za 760 Kč se mi zdá zbytečně moc, ale jestli cena nevadí, je pak hned vše připraveno k činnosti.
kabel s redukcemi taky není žádná láce, ale relativně OK. K provozu se simulátorem od Multiplexu bude potřeba ještě převodník PPM-USB (softwarový nebo hardwarový)
nebo si koupit dva konektory a kus drátu a "zbastlit" si tohle všechno za max 50 Kč"
Podrobněji
Předpokládám, že z toho konektoru vzadu leze PPM. Sim o Mlultiplexu chce být ovládán std joystickem. Takže buď vzít sadu za 760 Kč a hned lítat (předpokládám, že to usb se bude proti PC tvářit jako standardní joystick). Nebo vzít tu druhou sadu a pořídit PPM-USB převodník. A to buď hardwarový, (třeba tento - otázka, jestli už u něj nejsou správné kabely) nebo softwarový - funkční a šikovný je pro Win svět třeba SmartProtoPlus.
Při použití SmartProtoPlus (SPP), stačí výstup z vysílačky zastrčit do mikrofonního vstupu PC, nastavit SPP a v zařízeních se objeví správné zařízení použitelné v simulátoru Multiplexu. Osobně vyzkoušeno.
Shrnuto: nejmíň práce a nejvíc peněz je sada s USB, v opačném poměru jsou to dva konektory, drát a SPP.
Podrobněji
Kdyby jsi měl zájem, mám doma starší kabel přesně k tomuto, a rád ho přenechám. Problém může být v to, že se připojoval do sériového portu. Kdysi ho někdo vyráběl a fungoval špičkově, ale já ho už nemám do čeho připojit (všechny vysílače s tímto konektorem jsem už prodal). Foto klidně pošlu mailem.
Díky za odpovědi
pořídím si tedy ten obyčejný kabel a k tomu softwarový převodník...snad to pak využiji i na vícero druhů simulátorů.
Cirou nahodou neexistuje nekde schema kabelu, kdyz bych jsem si jej chtel vyrobit sam?
Dekuji
Dekuji
Pokud půjde PPM signál jen do mikrofonu. Tak jen dráty propojit země a PPM signál přivést na vstup mikrofonu - tj ten koneček u mono, (asi) levý nebo oba pokud je mikrofonní vstup stereo. 5V mikrofonní vstup snese.
Pokud by se propojovaly dvě vysílačky, tak trochu pozor, jestli trenérská vysílačka snese napětí, které produkuje žákovská vysílačka. Pokud žákovská vysílačka "produkuje" signál 5V a trenérská chce 3,3V, pak je dobré přidat aspoň odpor, lépe pak dělič nebo nejlépe odpor a zenerku (3,3V).
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... ctions.jpg
dlaší schémata jsou ještě výš https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... nsfer-A9A9
Tak jsem kabel nakonec vyrobil a vysílačku připojil k SPP, ale nějak nevím jak dál to nastavit. V simulátoru to zkalibrovat nejde. Např.: při pohybu výškovky se mi tam hýbají 2 kanály zároveň a každý jináč. Plyn třebas jde i simulátoru, ale je funční jen cca od 50% do 100%...zatím projíždím internet a hledám co se dá.
Vysílačka se tam připojila v PPM jako Walkera.
Možná mám už opravdu hodně starou vysílačku.
Na záložkce transmitter by se mělo dát nastavit, co do mikrofonu leze, a je hned vidět, které kanály fungují a vedle (joystick), jak signály uvidí simulátory.
Případně v záložce "input" poklikat možnosti, která varianta bude ta správná...
Tak uz jsem to rozhejbal...sice to neni dokonale, ale na nacvik by to melo stacit. Chci si zazit vysilac a pohyby letadla.
