 Předmět příspěvku: Pulipasta Druchema
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 17:14
Obrázky: 14
Našel jsem v garáži tři letitý 300g pixly Pulipasty. Za bolševika to bylo po karnaubským vosku nejlepší pajcovadlo na formy pod PVA.
Dvě byly nenačatý, jedna z půlky. Po rozdělání pixel jsem zjistil, že jsou různě seschlý, kolem stěn pixly byly asi 5 mm mezery. Ještě se nedrobí a třeba na nábytek napajcovat šla a vyleštit taky ale je to už dřina.
Nezkoušel jste ji někdo nahřát do tekuta, naředit třeba benzínem a znova nalejt do pixly aby byla zase mazlavá jak byla nová? Olejem se asi ředit nemůže, pak by na ní nechytalo PVA.
 Předmět příspěvku: Re: Pulipasta Druchema
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 20:19
Výroba probíhala za tepla, rozpouštěly se vosky v duplikátorech s míchadly ohřívanými parou, ředilo lakovým benzínem (S6006).
DOPLNĚNO: Ředilo se kapalinou, v 80-tých letech označenou názvem lakový benzín, která též sloužila jako ředící a čistící kapalina do syntetických barev, zápachu jako S6006 a též některými zaměstnanci používanou jako majoritní složku ve směsi s benzinem SPECIAL a olejem pro dvoutaktní motory pro pohon osobních automobilů zn. Trabant a Wartburg, též motocyklů.
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
Naposledy upravil sibcat dne ned 07.10.2018 8:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 20:30
Lakovej benzin je S6001
používá se na ředění při stříkání
syntetickejch barev
Milan
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 21:07
Obrázky: 12
Ředidlo S6006 nebo S6001 není lakový benzín!V lakovém benzínu nesmí být příměsi jako xylen a toluen ve větším množství než 1%.
S6006 obsahuje Xylen do 35% a toluen do 10%.
S6001 obsahuje toluen do 49%.
Tedy jestli hledám lakový benzín tak pod angl. názvem White Spirit...
http://www.severochema.cz/shop/white-sp ... 3de07.html
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2018 9:02
Obrázky: 14
Tak jsem Pulipastu rozehřál a přilejval technickej benzín až měla původní "mazlavost". Napajcoval jsem s ní formu, vyleštil a natřel PVA. Vylaminovanej díl vyskočil z formy skoro sám, takže Pulipasta zase funguje jak za mlada. Otázka ale je, jak rychle ji technickej benzín v zavíčkovaný pixle zase opustí.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 8:03
udělej jí horní část tekutější a skladuj víčkem dolů, nebo jenom dolij benzínem a otočit víčkem dolů, pak při dalším použití benzím odcákneš a rozmícháš
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Uživatelé procházející toto fórum: i30 a 48 návštevníků
