Honelix
Napsal: čtv 01.09.2011 22:46 |
Registrován: 11.11.2008 Příspěvky: 298 Bydliště: Kováry - Kladno
Jinak netusim jestli zacinas (hadam ze ano), ale pro zacatek se hodi tyhle EPP era trochu polepit paskou se skelnymi vlakny. Mnohem se zvysi tuhost era a prezije to i docela tvrdy rany. Doporucuji polepit spodek trupu, cenich kolem dokola a alespon rovnou cast nabezne hrany (az tam kde zacina vzepeti)... Mozna uz to znas a nedal jsi ji tam treba umyslne, ale rikal jsem si, ze by ti to mohlo mozna pomoct...
_________________ Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
jano101
Napsal: pát 02.09.2011 14:29 |
vďaka snad to všetko porobím inak v čom je páska zo sklennými vláknami taká výnimočná ?
_________________ začiatočník
Bumpy_SK
Napsal: pát 02.09.2011 14:54 |
no, ze tam ma tie skelne vlakna tak je pevnejsia
Honelix
Napsal: pát 02.09.2011 17:30 |
Jednoduse ti da vetsi praci to ero rozbit...
jano101
Napsal: ned 04.09.2011 22:16 |
chrpos
Napsal: pát 16.09.2011 12:01 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
arda1 píše: Z tý fotky to není moc patrný- udělalo ti to na povrchu taky jakoby bradavice? (více napěnený kuličky) - Radek Ahoj z vlastní zkušenosti vím,že to udelá hrubší povrch,ale dá se to zjemnit br.papírem(jemným)Jinak opravdu se to vrátí do původního tvaru.
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Bartn
Napsal: ned 18.09.2011 10:34 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Ta "husí kůže" nebo "bradavice" se dají odstranit ihned po vytažení z horké vody uhlazením kovovým předmětem, já používám příborový nůž.
Igel
Napsal: ned 18.09.2011 22:24 |
Registrován: 19.9.2009 Příspěvky: 384 Bydliště: Bratislava Obrázky: 105
Tiez by ma zaujimalo kde sa daju kupit vidlicky 1mm, ktore pouzivaju cinania.
_________________ WW2
lubo1
Napsal: ned 18.09.2011 23:34 |
Igel píše: Tiez by ma zaujimalo kde sa daju kupit vidlicky 1mm, ktore pouzivaju cinania. Ak chceš čínske - objednaj z číny...... Ale netuším dôvod prečo nepoužiť niečo kvalitnejšie - trebárs MP Jet.... Tie kúpiš v každom modelárskom obchode.
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
ago-56
Napsal: ned 31.01.2016 10:10 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Pánové!Děkuji za radu.fakt to funguje.a ta hadí kuže ta se mi dokonce líbí.
Temp
Napsal: čtv 26.05.2016 8:50 |
Dobrý den,
před pár týdny jsem si pořídil svůj první RC model (Bix3 od Hobbykingu) a zatím se mi dařilo (a daří) vyhýbat haváriím, ale při dnešním létání se mi stala příhoda, po které bych potřeboval přeci jen opravit povrch křídla. Po přistání do trávy jsem vyplašil zajíce, který se shodou okolností úspěšně skrýval jen asi metr od místa, kam jsem přistál, a ten celou situaci vyhodnotil tak, že za nejkratší cestu do bezpečí považoval tu vedoucí přímo přes moje letadlo. Takže mi poťapkal horní stranu křídel, čímž vytvořil díry o průměru zhruba 8 mm a 5 mm hluboké. Rád bych se proto zeptal, zda lze toto poškození opravit? A jestliže ano, jak? Rád bych díry nějak "zatmelil", aby byl povrch křídel zase hladký.
Předem děkuji za pomoc!
Temp
jio
Napsal: čtv 26.05.2016 9:30 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Pokud to je jen zatlačené, mohla by pomoci pára nebo horká voda aplikovaná jen na toto místo. Pokud to je vyrvané, tak vyplnit novým materiálem (možná byly součástí stavebnice i odřezky nebo výplně ze stejného materiálu) a seříznout na úroveň okolí. Lepit třeba tavnou pistolí.
Temp
Napsal: čtv 26.05.2016 9:53 |
Mockrát díky za rady! Na některých místech je materiál skutečně jen zatlačený. Zkusil jsem to tedy nad párou z rychlovarné konvice nahřát a docela výrazně se tato místa zlepšila. Na několika místech ale materiál zcela chybí. Odřezky ve stavebnici nebyly. Zkusím se zajít podívat do modelářských obchodů, jestli nemají menší kus toho EPP, abych vyzkoušel zaplnění vzniklých děr.
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Fedys
Napsal: čtv 26.05.2016 10:38 |
zdar drobné díry v EPP běžně zalévám purexem rapid, přelepím maskovací páskou a nechám vypěnit. Pokud to vypění více, tak obrousím. Otvory to dobře zaplní, jen to je žluté. Ale lze to v pohodě přestříknout barvou. Občas se stane, že i po dvou dnech ještě trochu vypění, ale to lze opět řešit ostrým nožem a barvou.
Temp
Napsal: čtv 26.05.2016 15:14 |
Díky, Fedysi, za tento tip. Přemýšlel jsem nad použitím nějakého tmelu a toto je poměrně dost podobné řešení. A líbí se mi. Vzhledem k relativně malým dírám se tento postup jeví jako málo pracný a přitom funkční.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
