zelkar
Napsal: sob 17.07.2021 17:57 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Podle fotky nic hrozného, opravoval jsem horší Doporučuji nejdřív nahřát fénem jen lokálně v místě lomu. Jakmile je lom stiskem spasovatelný, slepit ho vteřiňákem. Pak teprve nahřát celý čumák a rukou ho natáhnout, až kabinka sedne. Případná "husí kůže" se dá zažehlit polévkovou lžící. Edit: Zdá se, že sis už nějak poradil dřív, než jsem to dopsal...
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
ecoone
Napsal: ned 18.07.2021 0:46 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
ecoone
Napsal: ned 18.07.2021 0:54 |
ecoone
Napsal: ned 18.07.2021 1:02 |
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Kuba78
Napsal: ned 18.07.2021 15:15 |
tak uvareno, slepeno, znovu osazeno. praskliny slepeny lepidlem co mi zbylo ze stavebnice Lippische (pruzne, neco jako uhupor). pri povareni ve vlastni stave dle predpokladu vylezly ven kulicky takze ten povrch uz neni holt tak hladky, ale nevadi, je to preci jen bojovy stroj a zadna vec na vystavku do muzea hlavne ze to drzi zpatky tvar a kabina jde napasovat. takze krome zlomene vrtule (nahrazeno), utrzeneho konektoru z baterky (spajime) je jedina nevratna skoda rozmlaceny kuzel. ma nekdo napad kde by se dal original kuzel sehnat? pripadne jakym ho nahradit bez nutnosti vymeny motoru?
Přílohy: |
Snímek obrazovky 2021-07-18 v 15.09.23.png [ 831.19 KiB | Zobrazeno 1390 krát ]
varok
Napsal: ned 18.07.2021 17:27 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Jaký tam byl kužel předtím? Mám doma z Cesmy 480, průměr zhruba 30mm, nevím přesně. Vrtule vypadá podobně.
EDIT: Tak jsem to měřil a průměr je 32mm.
Kuba78
Napsal: ned 18.07.2021 18:48 |
je tam specialni origo kuzel https://hobbyking.com/en_us/durafly-kom ... wling.htmlmotor ma predni montaz, mam doma par kuzelu, i duralove, ale s unasecem na osu... tak mi nepasujou. ne ze by to asi nelitalo bez kuzele, je to jen drobnost, spis kdyby se nekomu doma valel ten origo.
varok
Napsal: ned 18.07.2021 19:03 |
Aha, ten můj je klasický kužel, ale ne jako se prodávají. Tenhle ma jakoby zadní čelo, kterým se prostrčí hřídel, nasadí se na hřídel vrtule, ta se utáhne matkou jako máte na tom éru a pak se 2 maličkými šroubky(vruty) přišroubuje kužel. Ale když potřebujete originál z fotky tak nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
