Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 380 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 23:47
Ty kruhový čtyřčelisťový mám podobný, všechny jsou ale na stejný brdo. Jedině že by je někdo dělal z nějakýho bláta oceli. Výhoda je, že jsou univerzální na dutinky od průřezu lícna 0,5 do 6 mm2. Ale zase není definována síla stisku, takže můžeš dutinku až roztrhnout. A jsou jen na dutinky na zakončení slaněných vodičů, na nic jinýho.
Pak existují dvoučelisťový, který se rozvírají podobně jako kombinačky. Tyhle jsou na fástony ale na dutinky jsou ty samý jen jiný čelisti https://s-mania.com/v1/cz/krimpovaci-sada-sparkmark U nich je pro každej průřez samostatná lisovací drážka s popisem. V čelistech bývají drážky pro 4-5 průřezů. Síla stisku je definovaná nastavením mechanizmu kleští. Do těhle kleští je možno namontovat čelisti i pro jiný kabelový prvky, třeba na fáston nástrky, různý speciál nebo auto konektory a třeba taky čelisti na JR servokonektory. Prodávají se i kleště s několika sadama různých čelistí. Někdy je ale pakárna ty čelisti neustále přehazovat.
Víc už k tomu nemám co dodat.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 9:19
Kruhové mě zaujali a ve videích (reklamních) vypadají skvěle. To rozdrcení malých koncových trubiček, by mi vadilo (samozřejmě nikdo to neuvádí). Neplánuji krimpovat nic velkého.
Mám kleště na servokonektory a JST konektory. A popravdě komu se chce přehazovat čelisti? Mě teda ne. Proto chi další i když jednoúčelové na koncové dutinky.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 9:54
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
občas jde zmáčklá dutinka, na placato, špatně strčit do svorkovnice, pod šroubek, je třeba hodně povolit. Když to je čtvereček, půjde to líp? Pokud tam přidáš ještě jeden drát, tak ho neutáhneš. Je to hezký, ale asi bych to nechtěl.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 11:16
Mý dvoučelisťovky mačkají dutinky do tvaru D a tak jdou do "čokolády" strčit dvě pootočený o 180 st. Po zatažení šroubků se to ale samozřejmě zdeformuje.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 17:00
Obrázky: 4
jj, ve svorkovnici se licna s dutinkou ještě zalisuje šroubkem. Takový kleště by jsem bral třeba na drátování nového rozvaděče, kdy se všechny dráty dají do jedné dutinky. Pokud je potřeba tam potom něco přidat, jde to blbě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
