Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Barvení EPP, EPO, Elapor a spol.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2010 23:03
Dobrý den,
rád bych nabarvil své Toro900 a nevím jakou barvu použít.
Mám doma spei-Dupli color Aerosol Art,má s ní nekdo zkušenost??.
Zkusil jsem ho na obyčejný tvrzený polistyren a katastrofa!!Bohužel nemám ani kousek EPP na kterém bych to otestoval.
Potřebuju udělat vážně jen dva pruhy tak nechci kupovat kilo barvy.
Řešení???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2010 23:06
Toro jsem strikal normalni Prima RAL a bez potizi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2010 23:53
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Hobbyacryl fungují skvěle! jak stříkat, tak válečkem/houbičkou. Dají se dobře míchat, kryjí výborně. K dostání v Globusu...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2010 0:05
Ja pouzivam na EPP take spreje co predava PECKA, funguju skvele :-D, vola sa to RC styro colours
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
 Předmět příspěvku: Re: Barvení EPP
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2010 0:35
Rostak píše:
Dobrý den,
Řešení???
Doporučuju zvážit lihové fixy.
Pokud to nastříkáš dobrým sprejem a umíš to, bude to vypadat asi líp.
Nicméně já jsem svoje Toro stříkal akrylátovým sprejem, další letadla jsem pak dělal fixama a myslím že při mé šikovnosti ty fixy vypadaj líp.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2010 1:46
Obrázky: 9
Ja použivam Fixy na modely z EPP.Ps slušny vysledek. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2010 7:53
Mezi svátky jsem postavil FW190 z výřezů od p.Dostála, barvy na kamufláž jsem použil fa. Bílek vodou ředitelné akrylátové barvy, v balení bylo 6 základních matných barev po balení 19ml. Na balení je uvedeno, že vyrábí i odstíny pro období 2.sv. války i současné letectvo. Barvy jsou staršího data, proto jsem se podíval na jejich web, barev mají dost, ale drahých. Cenově výhodná sada barev už žádná, to je škoda na malé modely to bylo fajn.
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2010 10:05
Ja používá pouze duplicolor Art řadu přesně tu co máš, viz moje galerie.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2011 22:04
Ahoj, je možné barvit EPP tupováním pomocí barviček Revell email? Chci si nabravit metrový Red Bull akrobat z EPP a nechci kupovat zbytečně spreje či více barev, ty Revellky jsem dříve používal na modely.
Nerozleptá to EPP?A čím ředit?
Moc nechápu jestli je nějaký rozdíl mezi EMAILem a Akrylátovou barvou? Někde jsem četl, že na EPP používat akrýlátové barvy
Díky moc
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 9:37
Brácha natřel sice né EPP, ale ten matroš od Multiplexu (sakra název mě vypadl, ale je to taky vlastně epp :) ) barvama na plastiku. Ale nevím jestli Revell, nebo Humbrol. A dobrý. Žádný leptání. Ale jestli se to časem sloupe a popraská ukáže a provoz.
Co neubrzdíš neukecáš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 12:25
EPP nesežere ani aceton a ten je dost agresivní, takže se může natírat prakticky vším co je na trhu. Akorát to opravdu musí být EPP :D :D :D Nejlepší je to vždy raději na kousku vyzkoušet aby byla jistota.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 12:55
Earl píše:
U EPP je skôr problém, aby sa farba udržala na neopadla....
To modré Toro http://fotoalba.cz/fotky/22961974
je striekané RC STYRO pred viac ako 10 rokmi.
Občas ho odstrojím - hodim do vane a vyperiem..... Farba stále drží....
O jeho letitosti svedčí aj zvetraný povrch, kde v reliefe vystupujú miesta, kde bola nalepená lepiaca páska, ktorá ochránila povrch pred UV.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 13:00
lubo1 - osobně před natřením EPP jemně zbousím aby strhl takovou tenkou hladkou vrstvičku co tam zůstane po řezání drátem. Podle mě je to lepší jak pro další barvení, ale i lepení.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 13:02
Earl píše:
Ten obrúsený povrch sa potom hodne ľahko maže..... Nemám rád upatlané stroje.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2011 13:23
lubo1 - to máš pravdu tento postup je náchylnější na umazání pokud na obroušeném povrchu není barva :D :D je, ale známo, že EPP přímo miluje horkou vodu či páru a velmi ochotně se po namočení vrací různé deformace do původního tvaru. Není problém si vše před nátěrem polepit maskovací páskou co bude barveno lehce zbrousit, ale to je už na každém jaký postup zvolí, pro někoho to může být pracné. To jaký postup, kdo zvolí je jen jeho volba. U mě některé éra nemají dlouhý život a někdy se ani umazat nestačí :lol: :lol: :lol: :lol:
Mám druhým rokem Jaka 55 stříkaného foukacími fixy a ani není broušený a barva drží. Jinak používám vodou ředitelné barvy Hetcolor, dá se s nima stříkat i tupovat.
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro a 14 návštevníků
