Jestli dobře vidím, tak je to udělané špatně. Přes ten pájený spoj na MPX musí být přetažená smršťovačka, nebo celé spoje zalité tavkou. Zkrátka licna se musí ohýbat jinde než hned u toho pájeného spoje. Jinak se to brzo ulomí.
Jenom se zeptám, lze ohnout servokablík přiletovaný ke konektoru, když je částečně procínovaný (nebo natažená kalafuna) do potřebného tvaru a následně zafixovat? Zlomí se ten servokabel i při jednom (max dvou) ohnutí??
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
@eco"lze ohnout servokablík přiletovaný ke konektoru, když je částečně procínovaný (nebo natažená kalafuna)"
V mých případech se zlomí 1) cín spolehlivě už při 1. ohybu jen tam 90° 2) kalafuna ohyb 90° tam, asi 50%
Mám dost zkušeností abych volil postup aby ani cín ani kalafuna nevzlínaly za fixované místo kde jde lanko ohnout Kdysi kdesi jsem ten postup v nějakém vlákně popisoval. Ba i jeden oponent nakonec pravil: "Takhle by to šlo".
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
eco píše:
Musíš zabránit pohybu v tom místě, kam až navzlínal cín. Prostě se to může hnout až tam, kde je čisté lanko.
Měl jsem na mysli, jestli navzlínaná licna, typicky servokablik lze ohnout. Jestli se to nezlomí hned. Příklad jako již zmíněné MPX konektoty, kablik je ohnutý na 90° kousek od místa, kde končí pájecí kolíček.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
@eco "... MPX konektoty, kablik je ohnutý na 90° kousek od místa, kde končí pájecí kolíček." (Díval jsem se zda někde výš není obrázek stránka 56, Napsal petr1990: 10.04.2020 20:46, ohyb nevidím)
Pokud vím, že to by to tak vedlo ohnu (a zafixuji před pájením - jde i jen ta část lanka co je stažená izolace) zapájím a neohýbám. Nanejvýš vylepším (provedu) fixování vůči pinu tavkou.
Prosím profi elektronadšence o radu. Jak pocínovat nový hrot pájecího pera? Koupil jsem si novou páječku 230V/40W na pájení konektorů a jiných větších věcí. Mikropáječkou ERS-50 mi to nejde, jelikož se neustále zapíná a vypíná vyhřívání tělíska, tak pořádně neprohřeju konektor. Trafopáječkou 125VA to neumím, když nechám delší dobu nahřívat konektor, tak se mi přepaluje smyčka. ERS-50 mám po tatíkovi, tam už hrot byl pocínovaný, tak jsem nemusel řešit. Normálně to nechat zahřát na provozní teplotu, hrotem roztopit kalafunu a pak pocínovat?
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 494 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
pocínovat v kalafuně. Jestli jsi ale hrot poškrábal nějakým čištěním, že ti to nechtělo chytit, tak máš možná problém. Občas s tím také lidi upravují plasty, pálí bužírky, vypalují v dřevu a odobný věci, tak to tedy ne! ...JEN PÁJKA. Furt musí být hrot čistý a otíraný mokrou houbičkou.
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
varok píše:
Jedná se mi čistě o první pocínování hrotu.
Pokud je to opravdu první pokus o pocínování, obvykle stačí nastavit vyšší teplotu (cca 350°C) a nechat smočit v trubičkové pájce s dobrým tavidlem. Přímo utopit v pájce, aby k hrotu neměl přístup vzduch. Jestli ale už nějaké neúspěšné pokusy proběhly, bude povrch zoxidovaný a ke smočení ještě neochotnější než původně. Rozhodně a le nepodlehni touze hrot nějak brousit či škrábat. Je měděný a má konkrétní povrchovou úpravu. Když se dostaneš skrz ni, dostane se tam následně i cín (pájka). V ní se měď rozpouští a časem se vyplaví, jako zkažený zub, na povrchu zůstane jen ta povrchová vrstvička a časem to vzdá úplně.
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Proč by to nemělo jít ERS50-kou? Já s ní pájím i mosazný nádrže. Dáš ji na doraz a pak topí skoro neustále. Ale bacha, pokud máš starej hrot, mívá v trubce okuje a ty zhoršují přechod tepla z tělíska do hrotu. Na větší pájený díly je lepší krátkej, tlustej, tupej hrot než dlouhej, úzkej, kterej má malou tepelnou jímavost. Na Sagat.cz je pár typů hrotů na fotkách. Pokud u něj nepochodíš, tak https://www.sbazar.cz/filipi.josef/detail/24288715-ers-50-nahradni-dily-cin-pajka-hroty Naprosto spolehlivej a rychlej.
Celeron: Nevím, možná to neumím. Mám asi ten úplně horní hrot co je na obrázku. Někde jsem měl po tatíkovi ještě náhradní hroty, ale už nevím kam jsem je dal. Nastavit regulaci na plno mě však nenapadlo, mám nastaveno kolem 250°C plus mínus. Když pájím větší věci nebo konektory, tak se neustále zapíná a vypíná vyhřívání, takže se tělo konektoru nedokáže pořádně ohřát.
JardaRůžička: Nastavovat nic nejde, jedná se o pájecí pero, něco jako mikropáječka, ale je na 230V a bez regulace. Takže se jen zapne a čeká až se zahřeje hrot a pájí se. Pokusy ještě žádné nebyly, je úplně nová nepoužitá jak jsem psal. Právě proto jsem se ptal, ať to hned na začátku nesprzním a nejsou posléze problémy. Vím že kolikrát je hrot takový jakoby špinavý a nedrží na něm cín.
Já používám jen olovnatý cín, ale teplotu mám nastavenou mezi 250-300°C, podle potřeby. Vyší teplotu dávám jen když potřebuji opravit něco co je pájené bezolovnatým cínem.
náhodou jsem narazil na "video pro začátečníky" aneb jak jo a jak ne.. vcelku hezké..
a zaujala mě USB3 páječka, která je na videu vidět. Nemáte někdo zkušenost, tipy jakou kde koupit, případně čemu se vyhnout? S "naježenou" nabíječkou mám +- 40W USB3, kam by se malá pájka vetkla a mohly se případně opravovat drobné ulomence (nebo téměřulomence) přímo na poli.... Nebo je něco malého na baterky? Ono to USB3 mě vcelku láká, protože TO je teď tak nějak všude a usb3 pájka by mohla být poměrně skladné zařízení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
