Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: tmel na balzu?
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 0:56
Chcel by som sa opýtať aký používate tmel na balzu? Zatiaľ som nemal potrebu použiť tmel, a preto nemám skúsenosti s tmelením balzy a ani so žiadnymi tmelmy. Vedeli by ste poradiť nejaký kvalitný tmel. Za odpoveď ďakujem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 1:14
http://www.rcm-pelikan.cz/old/index.php ... &zbozi=640 -nejlepší s čím jsem kdy dělal. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 2:42
Ardo, je pravda to o prikapani vody na naredeni? Nedavno jsem jeden vyhodil, protoze se mi zdal zatvrdlej. Mam to hledat v kosi a pokouset se ho rozredit?
Jirka
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 8:22
Hledej, už se to tu řešilo:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24401&highlight=tmel
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6613&highlight=tmel
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5718&highlight=tmel
Já používám obyč. OneTime z Hornbachu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 8:34
arda1 píše:
http://www.rcm-pelikan.cz/old/index.php?kategorie=75&zbozi=640 -nejlepší s čím jsem kdy dělal. :wink:
ám aj ten Microfil od pelikána, aj ten Onetime a používam už len ten Onetime.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 8:37
Mně sly vždycky všechny tmely v pohodě rozředit vodou!! :wink:
http://selinak.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 9:35
Pouzivam jedine slehany tmel.. :-) http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1280101
doporucuju
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 11:25
On neztvrdne ale jakoby vyschne -stačí fakt malinko vody a je jako novej.
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 13:12
Obrázky: 64
Cmelak007 píše:
doporucuju
Taky ho používám, můžu potvrdit :) Je levnější než OneTime a kupodivu se mi s ním líp dělá.
Na tmelení polystyrenu a podobných šmejdů ho ředím a případně trošku přišlehnu :), pro povrchové uzavření PS před potažením papírem ho vyloženě naředím a napěním tak, že se s ním dá natírat. Natřu tím díl a po důkladném vyschnutí opatrně "brousnu" a potahuju papírem (Modelspanem) pomocí Polyurexu. Ale i tak se s ním musí opatrně, v ploše to nějakou váhu udělá, o tom žádná... :)
 Předmět příspěvku: Re: tmel na balzu?
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 18:13
Waterbomber píše:
Záleží, na co to chceš. Pokud to máš na nějaký "pořádný" ero, tak klidně můžeš použít ten šlehaný tmel, ale pokud to máš na něco křehčího, tak použij spešl na balsu, ten co je na odkazu od Pelikána. Oproti šlehanému tmelu se s ním dělá nesrovnatelně lépe.
No a pokud chceš "klasiku", tak dětský zásyp do lepícího nitrolaku :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 19:32
RiMr píše:
a jakym postupem ten modelspan pak vyhlazujes? Mi model span i na zcela rovnem povrchu po prilepeni jakoby malicko zhrbati. Jde to nejak podobne jako nitrolakem tim polyurexem lakovat, brousit a postupne teda dostat zcela hladky povrch?
 Předmět příspěvku: Tmel
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 20:00
Ahoj klucíííí.
A jaký máte názor na tmel Grip? Zdá se mi kapku tuhej, prej se dá taky ředit vodou. Alespoň mi to tvrdil prodejce z Peckamodelsport.
OK53
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 21:04
Obrázky: 64
vilgefortz píše:
RiMr píše:
Tak jak každým papírem (aspoň co vím :) ). První navlčíš a pak potahuješ. Lepím to polyurexem který je vodou ředitelný, takže to je "kompatibilní" :)
Při vysychání se papír krásně vypne.
Něco o tom mám tady:
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/kH9 ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/-P_ ... directlink
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/wCX ... directlink
A tady takové videjko jak jsem potahoval Pazgřivca. Teď už mám trošku něco jiného, podařilo se mi dosáhnout toho, aby na Modelspanu zůstával všechen tonner a ne jen nějakých 30-50%. Testuju, když to dobře dopadne, samozřejmě seznámím... :)
http://www.youtube.com/user/richardmraz ... Nx7EK0WuWo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 21:33
RiMr píše:
aha, no ja mam asi jine naroky na to. ocekavam, ze to bude hladke jako sklo :) a to je muj cil.. na balze to udelat umim - potahnu a lakuji & brousim, dokud to jako sklo neni. Ale u toho PS (v mym pripade depronu) nevim, potazeny papirem je to takove lehce hrbkate, do skla to ma hodne daleko. Prijde mi, ze ten polyurex se na tom chova jak voda na mastnem povrchu, ze ho tam moc nezbyva. A moje otazka byla, zda ten polyurex jde postupne nanaset a brousit stejne jako nitrolak. A nebo jestli se da uz treba natreny papir polyurexem dal natirat nitrolakem, ktery uz nevsakne dolu na PS a nezere ho..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2010 21:41
já používám k plné spokojenosti tmel namíchaný z herkulesu a pudru jediná nevýhoda je že když to namícháš blbě tak je to buď gumový a loupe se to nebo moc tvrdy a brousíš to dlouho...
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků
