Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: tmel na balzu?
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 19:11
Ten pudr s lakem jsem používal už snad před 50 lety. Dnes je asi výhodněší , ale dražší, polyesterový nebo šlehaný tmel. Ale nepoužívám to na balzu, na kterou pak nažehluji fólii. Ten tmel se nikdy pod povrchem neutají, taky tmelený povrch má jinou tvrdost než samotná balza.
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 20:45
Nevím, jestli výhodnější, ale mě nevyhovuje. Pod folii bych nedával asi žádnej. Nemají rádi teplo. Použil jsem ho ( ani nevím jakej to už byl) a nic moc. No a pudr dávám na povrch lakem. Teď dokončuju L- 29 a po přebroušení najemno je to jak dětská prdýlka. Některý novoty nemusí bejt vždy to nej.
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 20:06
Dobrý večer, našel jsem tohle staré téma, tak ať nemusím zakládat nové stejné. Zaujalo mě to tmelení balsy tmelem z pudru a laku. Kdysy jsem koupil ten v OBI šlehaný, ale nějak se mi s ním špatně dělá. Nevím jestli to tak má být, ale je to takyvý jakoby suchý prášek, málo tvárný. Nevím jak to vysvětlit. Když budu chtít použít tmel z toho pudru, lze použít i ty dnešní? A lak je jedno jaký použiju? Doma mám starý lepící, to by šlo prosím použít? Někdo píše zaponový, někdo lepící. A tmel si vždycky namícháte jen množství jaké potřebujete, nebo jak to uchováváte, v čem? Děkuji
Naposledy upravil varok dne pon 31.12.2018 12:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 20:23
Obrázky: 10
Zkusil bych ten šlehaný tmel trochu naředit vodou na potřebnou konzistenci.
Radovan
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 20:37
Obrázky: 4
Doporucujem pouzit kvalitny slahany tmel napr ONETIME .
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 21:01
[quote="varok"][/quote]
Použij už určitě osvědčené rady Veka1. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 23:13
Obrázky: 4
...ved aj mne ONETIME poradil p.Kapuscinsky , funguje to bezvadne.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 0:41
Není nic lepšího než Balsa Lite. Nepropadá se při sesychání a hlavně je tak měkkej, že se okolí neprobrušuje. Fólie na něj jde bez problémů. Je ale dražší. Ty různý stavební šlehačky se mě neosvědčily.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 1:57
tak mě se velmi osvědčuje na balsu i obroušený depron BUFILL šlehaný superlehký tmel ....původně pro sádrokarton.
Je dobře nanášitelný, velmi rychle schne, je vodou ředitelný ale i smývatelný - tudíž opravitelný , nanáší se skvěle i velmi měkou stěrkou - v podstatě i kouskem kladívkové čtvrtky-takže nehrozí promáčknutí podkladu stěrkou , je tvrdostí možná měkčí než balsa tudíž se brousí výborně.
Přestříknutí vodou ředitelnými i jinými laky není problém nasákavý je stejně jako balza. Napuštěný pryskyřicemi je velmi pevný, jen pryskyřice musí být hodně řídké a vzlínavé.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 12:49
Já mám právě ten One Time, ale nevím, prostě mi to připadá takové divné.
Shorty: Způsob pana Kapuscinského(VEKY) myslíte který?
Pročetl jsem tady toho na foru o tmelech dost, každý používá něco jiného.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 13:10
S tím šlehaným tmelem jsem měl na balse taky špatnou zkušemnost. Ten One Time i Bu Fill měl snahu se žmoulat. Osvědčil se mi tmel na dřevo. Dělá se v různých barvách a hlavně na měkké balse se snadno brousí.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 13:42
varok píše:
J
Myslím ten o pudru. Řekl bych, že ti už dokonce na to dával odkaz.
Ono jde o použití. Ten šlehanej je podle mě dobrej na vytmelení větších děr. Ten z pudru je spíš na hladkej povrch. Pod fólii určitě ne.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 14:39
No právě že ten šlehaný One Time ne, nějak mi to s ním nejde. Uvažoval jsem o karosářském tmelu, ale psali jste tady, že je hodně tvrdý.
Ten z pudru a laku nepůjde na větší rýhy apod.?
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 14:52
Jde to taky, ale musel bys na několikrát. Vždycky nechat uschnout a přebrousit a znovu.
Já ten šlehanej taky moc nemusím, ale jak píšou, stačí malinko zředit a je to lepší. Teď zrovna chystám pro vnuky větroně, kde jsem použil EPP křídlo Reichardovýho trenéra. Abych to trochu vyhladil, přemázl jsem to šlehaným, kterej jsem přiředil vodou rozpustným lakem. Šlo to dobře namáznout a drží to taky dobře.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 16:14
Zkusím mrknout na své starší příspěvky, kde mi pan veka posílal odkaz na ten tmel z pudru. Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
