Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Práce s kompozity
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 13:04
Zdravím, chtěl bych někoho znalého problématiky vrstvení a práce s kompozity poprosit o radu, popřípadě beru i cokoli co mě nasměruje k daným informacím. Co se týče laminátování, základní znalosti mám, pracovat s epoxydama taky umim, ale pokulhává to s materiálama. Jak je vrstvit aby nejlíp splňovaly očekávaný efekt atd. Myslel jsem že něco najdu na NETu, ale jsou to jen útržky které už znám odjinud. Poradí mi tedy nějaká hodná duše jak teda pracovat s kompozitama, co nedělat, co právě dělat atd.
Klidně mě odkažte na nějaký stránky, ale všechny české jsme už snad prolezl a ty v ENG či DE nemají pro mě smysl :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 13:08
No malinko do téhle problematiky taky začínám "fušovat"-dost inspirace je na : http://www.savex.cz/tech.php?lang=cz .Jinak co míníš a z čeho vyrábět? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 13:11
Materiály a nějaká teorie i zde: http://www.havel-composites.com/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 13:13
http://www.5m.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 13:14
arda1 píše:
tam už jsme taky byl ale i tak dík, kouknu tam ještě jednou jestli jsme něco nepřehlédl :) V podsatě půjde o nastavování uhlíkové trubky (kuželové) tak aby se do toho nově udělaného kusu dala zasunout další trubka a vše to v celku splňovalo určité nároky na tlak, tah a krut. Takže mi jde v podsatě o informace ražení, jednosměrné tkaniny dávta jen navrch, do spodku dát spíše osnovou s orientací 45"/45" apod. a taky jaké gramáže těch tkanin, a pod.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2006 16:29
8O no prodlužovat uhlíkovou tubku..... myslim že ty nároky budeš muset mít celkem malý. existuje jakási metoda ale jde o to kolik kusů chceš udělat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 7:31
Polynom píše:
Ať to specifikuju přesně, mám 2 tubky a na konci té jedné chci udělat jakýsi "límec-přesah", do kterého bych tu druhou trubku zasunul a tím dostal dlouhou tyč s tím, že ten spoj ať něco vydrží, ale zase aby tam nebylo zbytečně moc materiálu a nezvedala se váha.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 8:54
a co do jedny trubky zalepit s rozumnym presahem trubku druhou?
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 11:55
Dej zhruba rozměry tý trubky a na co to potřebuješ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 12:18
j3nda píše:
potřebuju to mít rozebíratelné, ale taky mě napadlo tu samici té spojky udělat tak že bych na spodek té jedné trubky "přilepil" kus další trubky o požadované dýlce co by ten spoj měl mít a do toho zasunoval tu druhou tyč, ale je to tak zvláštní průměr, že sehnat na to trubku by bylo nereálné, proto tu spojku chci udělat z tkaniny.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 12:30
arda1 píše:
no teď je z hlavy nevim, ale nejjednoduší pro mě bude ty dva díly spojit jak by měly být spojeny, spodní trubku ošetřit separátorem a normálně ten přesah udělat z uhlíkové punčochy či tkaniny, ale právě bych se chtěl dozvědět něco o zákonitostech vrstvení kompozitů (jako je výsledné maximální zatížení na tlak, tah či ten krut - třeba znázorněním na polárním diagramu při použití různých osnov tkanin (jednosměrná 0", 45"/45", 0"/90" apod.)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 14:04
No já osobně vrstvím jednotlivý vrstvy uhlíku po 45°--ale tohle by bylo asi fakt lepší dělat z tý punčochy-nebo alespoň punčocha- pak klasika 90° tkaninu a opět stáhnout punčochou.Ale jde o průměr- u malýho to nepůjde snadno.Ta klasická srulovaná tkanina bude mát tendenci se"rovnat". :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 14:36
No právě o to vrstvení jak dělat mi jde, jestli dělat spíše punčocha-jednosměrná tkanina-punčocha nebo obráceně tkanina-punčocha-tkanina. Určitě bych tkaninu používal jednosměrnou, potřebuju zachovat co nejdelší podélnou pevnost, ten spoj a tyč bude namáhaná podélně. A i mám trochu hokej s těma gramáže, na co je doporučeno používta jakou. Na co je vhodné používat třeba 600g/m2 a na co třeba stačí jen 125g/m2 a cp získám kombinacema a tak :).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 14:50
No, punčuha nevím kolik má gramáž, ale já osobně používám klasický uhlíkový plátno(a co vím, tak tahle gramáž je v modelařině-vyjma nějakých spešl aplikací asi nejvíce užívaná)200g/m2. Jinak ten uhlík máš nějaký a nebo hodláš teprve kupovat?(kvalitní uhlík je naprosto nedostatkový zboží-díky leteckýmu průmyslu(AIRBUS):cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2006 15:10
tak něco už doma mám, ale hlavní část budu dokupovat od Havlů, u punčoch maj gramáže spočtenou na bm. Ale tam se to nejspíš řídí podle toho na jakej průměr se to bere. No na co to já budu používat, budu potřebovat aby to odolávalo tlaku v ohybu, takže bych asi volil větší gramáže. K těm punčochám mi asi nezbyde než si obejdnat pár kousků od každé a pak zjistit metodou pokus omyl co a jak :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
