 Předmět příspěvku: Elektrický nebo pneumatický podvozek
PříspěvekNapsal: čtv 10.03.2011 9:17
Zdravim. Chlapy, mám na vás dotaz.
Mám MUSTANGA o rozpětí 1800 mm, váha 6 kg.
Chtěl bych na to dát zatahovací podvozek. Můžu koupit originál pneumatický, anebo nějaký elektrický.
Potřeboval bych poradit, jestli s tim má někdo zkušenosti a jak to moc vydrží. Originál je u toho drátový o průměru 5 mm a nic moc. Ale to neřešim, kdyžtak udělám o větším průměru. Ale zajímaly by mě ty zatahovací. Co tam dáváte ??
Dík
Vráťa
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.03.2011 20:39
hlasuju pro pneumetický, natomhle éru má kolega elektrický a je to na hraně....
PříspěvekNapsal: ned 02.05.2021 1:03
Dobrý den,
zachránil jsem před opravou žehem krásný stroj AT-6 Texan, poctivě postavený z nějaké rozsypové balzové stavebnice Italské výroby cca 8 let a více staré ? rozp. cca. 1800 mm na 12,7 žhavík a odhad asi 5-6kg. Stroj byl řízenou pilotáží zdemolován majitelem-nestavitelem ve vejvrtce v zatáčce na finále dráhy po vysazení motoru. Provádím opravu a elektrifikaci pohonu stroje. Potřebuji poradit či pomoci s poškozeným Retro zatahovacím podvozkem - pouze ulomená jedna strana plastové upevňovací konzole s dvěma otvory na šrouby.
Otázky:
1. O jaký typ podvozku se jedná
2. Kde poříditnáhradní plastovou či jinou vhodnout upevňovací konzolu
3. Návrh jak to dobastlit s využitím stávající jedné funkční konzoly?
4. Krajní řešení jaký nový přiměřeně kvalitní pneumatický podvozek doporučíte, kde koupit
děkuji za všechny rady co mi pomohou vrátit do vzduchu tento krásný stroj v námořní modři.
Anton 109
[ 35.11 KiB | Zobrazeno 1666 krát ]
[ 20.54 KiB | Zobrazeno 1666 krát ]
[ 36.46 KiB | Zobrazeno 1666 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.05.2021 11:08
Obrázky: 3
Obdobné problémy řeším 3d tiskem. Určitě najdeš nějakého známého, co by to vytisknul, nejvíc práce bude to nakreslit. A tisk asi z PETG, kvůli větší houževnatosti.
PříspěvekNapsal: ned 02.05.2021 12:27
5-6kg éro bych 3d tiskem neřešil ani náhodou. Vím co i robustnější podvozky na 6kg samokřídle dokáží.
Vyfrézovat z kostky hliníku, stačil by asi i 6060...
Uříznou i krátký kus - https://www.ehlinik.cz/ploche-a-ctverco ... 00101.html
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 14:38
anton109 píše:
Dobrý den,
Otázky:
Anton 109
Podvozek mi velice připomíná italský Eurokit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
