PříspěvekNapsal: pát 17.11.2006 11:34
Dotaz ruším. Zapomněl jsem se podívat do starších příspěvků. Tam jsem už vše našel.
Špejle pohybující se spořádaně vzduchem
jsou fascinující - jedno zda borové, nebo z uhlíku…
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2006 16:46
zato ja nie a mam s tym problem doteraz :) pls napises odkaz ?? thx, teda teda mam problem jak rozlozit planik v mierke 1:1 na papiere A4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2006 23:41
G0tik píše:
Tu máš moje reakcie http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3799 tam si môžeš upraviť aj mierku, aj určiť orientáciu a veľkosť papiera.
A potom lepiť v obývačke 30 ks A4 :lol:
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 0:11
dusi píše:
G0tik píše:
jj thx ale ja neviem najst kde sa to da rozlozit na tolko A4 :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 13:40
gotik:
ja to tisknu z Quarku. a do A4 to rozlozim tak, ze pri tisku dam v nabidce tiskarny "tisk po castech" a ono to vzdy vytiskne tu A4, ktera ma levej horni roh na souradnicich 0-0. dalsi stranku vytisknu stejne, jenom posunu v dokumentu souradnice - dam 0-0 tam, kde predtim bylo 0-210 (pro A4 na vysku). atd :-)
este vysvetleni proc Quark i kdyz to neni rozsirenej program - je to moje prace a delam s nim denne a na tisk tohodle je to idealni program.
dokumenty co jsou v DWG ale musis preulozit a to treba pres Adobe Illustrator a ten pak nacist do Quarku.
Este dodam ze analogicky to pujde asi v kazdym lepsim programu (zapomen asi na freeware), pripadne pokud nemas menitelnou oblast tisku, tak muzes hejbat kresbou - jen si musis udelat nejaky voditka a pocitat (ve vsech pripadech) ze tiskarna netiskne do kraje a ze pro spasovani je dobry aby se kresba aspon treba 0,5 cm prekrejvala.
a nejjednodussi je si to nechat vytisknout nekde kde maj vetsi format. Copy General nebo neco takovyho.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 15:17
G0tik píše:
dusi píše:
To už ale nie je môj problém :lol:
Daj si tlač, a urči si veľkosť, mierku, na aký papier (A4?) a orientáciu a máš to tam aj nakreslené v náhľade, ako to bude vyzerať a koľko toho bude ;-)
Ďusi
DepronTeam
