 Předmět příspěvku: Piper J3 cub 1:6 (1800mm)
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 13:58
Nevíte někdo, kde sehnat plán na Pipera J3 cub v měřítku příbližně 1:6, takže rozpětí tak asi 1800mm. A ještě něco, firma rcm-pelikan dodava stavebnice sig, kde je právě tenhle Piper. Píše tam, že je na 2T 4-6,5ccm. Jak to podle vás bude létat s tim 4ccm motorem? Je mi jasne ze to asi s tou ctyrkou nebude žádná stíhačka ale jde mi o to, jestli se to s timhle motorem vůbec zvedne ze země.
Špejle pohybující se spořádaně vzduchem
jsou fascinující - jedno zda borové, nebo z uhlíku…
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 18:59
Obrázky: 3
Záleží aj od toho akú to bude mať konečnú hmotnosť. Mal som hornoplošník Porterfield CP-65 o R: 160 cm a váhe 2,2 kg. Bol to betón čo sa týka konštrukcie ( bola to už druhá varianta tohto modelu - vyvaroval som sa nadostatkov z prvej verzie ) a nosil pod trupom aj dve púzdra s padákmi, čiže odpor to malo ako sviňa. Bol tam motor MVVS 4,6 a malo to dostatok výkonu. Takže ja osobne si myslím, že na model hornoplošníka o R: 1,8 m do hmotnosti takých 2,5 kg by motor o 4 ccm mal stačiť na reálny letový prejav. No osobne by som tam odporúčal 6,5 - 7,5 ccm. Výkonu nikdy nie je dosť a lietať sa dá predsa aj na pol plynu nie?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 19:15
Mě jde o to, že do tohohle Pipera ma všechnu potřebnou techniku a motor. A chtěl bych si postavit nějakou hezkou maketu, tak mě hned napadl Piper J3 cub. A nevíš, kde na něj vzít plán aby byl prímo v téhle velikosti?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 19:55
ty jo , neblbni :)
1,8 m je hrozně moc na 4ccm motor , to se ani neodlepí od země!!
Na ten motor tak maximálně 1,4m aby to aspoň trochu letělo.
Dyť do 1,8 se dávají minimálně 6,5 nejlép 10ccm motory.
Ono by to možná šlo , ale musel bys to postavit lehoučké a křehké , to radši fakt zmenši.
Katana 3m ZDZ160 ,F18-Blue Angel, Samokřídlo 63cm 120W, Quadcopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 19:59
Hele i pelikan tam pise 4-6,5ccm motor. a ma to hmotit tak 2,5kg. Nezapomen ze je to piper. se podívej na stránky pelikána. tam to máš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 20:22
Zdravím, Piper je hodné pohodové éro, žádná stíhačka, čtyřka motor stačí v pohodě :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 20:24
A nevíte někdo kde vzít plán na toho Pipera v téhle velikosti?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2006 0:05
k.a.r.e.lll: dostal si ten drát?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2006 0:18
jj. dostal. díky moc. motor už běhá.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků
