Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 12:48
Kde prosím kupujete tuto věc? Již před časem jsem preventivně nakoupil co se dalo, ale všechno je to takový tenký a z úplně jiného materiálu.
Tomáš
Naposledy upravil timi dne úte 16.08.2011 13:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 12:50
měl jsem nějakou průhlednou od pecky, zatavoval jsem gps modul, funguje dobře, možná mi dokonce přišla až dost pevná
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 12:51
Skoc si do Baumaxu oddeleni elektro a tam maji smrstovacky ruznych prumeru. Maji i ty hodne siroke, akorat na regulatory. Taky sem je tam kupoval. Predtim sem pouzival velke smrstovacky na baterky, ale ty jsou takove tuhe jak PET flaska. Snadno se to natrhne. Tyhle smrstovacky jsou takove pruzne jako ty mensi na kabliky. Nak
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 13:00
jakýkoliv obchod s elektroinstalačním materiálem
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 13:02
Tu tenoučkou jsem si koupil teď v GM - je perfektní třeba na články- když se poškodí ten origoš obal. Jinak tu silnou tam mají taky -nebo třebas v GESu.Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 13:12
Díky všem za odpovědi.
Tomáš
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2011 21:20
Pouzivam zasadne cirou smrstovacu - dobre vidim, jestli se v reglu nedeje neco nekaleho.... Vlastne na vsechno davam cirou, i na aku. Nasel jsem prodejce techto folii na ebay, ceny s postovnym rozumne a vyber super... Kdyby byl zajem, najdu to.
Jinak cim silnejsi folie, tim horsi chlazeni.... moc bych to s tou silou neprehanel...
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 16:31
to Jyrry:
Jako svůj úplně první regulátor jsem si koupi 18A castle a ten byl zasmrštěmý v průhledné. Pamatuji si to, protože mi po tenkrát po pádu popraskala. Teď je omotaný jen 3M lepenkou.
Jednou jsem přesmršťoval plush 18 průhlednou, protože jsem zkoušel pod chladič dávat teplovodivou pastu na PC procesory. Říkal jsem si, že ta silnější páska vyvíjí větší tlak a tím pádem více přitlačuje chladič a teplo se lépe přenáší. Ale to je asi blbost a tvůj argumet je lepší.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 16:42
Co na tom reglu uvidím? Dle mě černá smršťovačka lépe vyzařuje teplo. arda1BOT
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 16:58
arda1 píše:
Ve Stingerovy, kde mám 40A plush a nepatrně ho přetěžuji jsem si řekl, že ho vylepším a vyříznu ve smršťovačce na chladiči "okénko".
Může se to při chlazení nějak projevit a nebo to bude tak zanedbatelný, že je to k ničemu? Já se teď spíš domnívám, že ta druhá varianta je pravděpodobnější.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 17:00
Pokud bude ven koukat jen ten plíšek- určitě se to bude lépe chladit než přez smršťovačku- ideál by byl maličký žebrovaný chladič místo původního rovnýho. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 17:14
Dobře, díky za odpověď Radku. I o tom jsem již přemýšlel, ale pak nesehnal vhodné nízké a levné chladiče. Jinak toto provedení mém na basicu 100 ze Satrie. Zajímavé je, že ten CC 18A nemá chladič žádnej a taky běhá. U jiné značky jsem to neviděl.
Ještě mám připravená turnigy 100A. Je v takové divné plastové krabici, která zabírá místo. Chci se alespoň podívat dovnitř, jestli by to nešlo vyřešit bez ní?
Tomáš
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 18:37
arda1 píše:
Co na tom reglu uvidím? .........
Ja neco jo, ty treba ne :-)
Nechat chlazeni reglu na vyzarovani cerne nebo bile nebo cire folie je stejna ftakovina jako ho zariznout do sterbiny v EPP (naprosto bezna praxe v kombatech).
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 21:36
jyrry píše:
Uveď co? Co uvidíš pod chladičem? Spálený FET? Odletovaný něco? Upadlý kablík? Nechápu- vysvětli mi to. Díky Radek
ICQ 638556901
Naposledy upravil arda1 dne pát 19.08.2011 14:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 22:43
Odpovedel sis castecne sam. Premyslej jeste dal :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
